Автор Тема: reboot and select proper boot  (Прочитано 2575 раз)
safik.ilyas
  • Reputation Power: 11
  • safik.ilyas пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 15, 16:53:21 »
reboot and select proper boot device... Появляется при включении ноутбука  msi cx640. Появлялся начало после выключения питания электричества. Батарее в то время не было на ноутбуке.Что делать? Не одна кнопка не работает и сочетание конр алт делит тоже. Пробовал включить и нажимать ф3 не сработало?
Re: reboot and select proper boot
« Ответ #1 : 07 Июль 15, 17:34:45 »
Читата из интернета о проблеме:
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key - что, по-русски значит: перезагрузите и выберите правильное устройство для загрузки (в БИОС), или вставьте загрузочный диск в привод и нажмите клавишу (любую).
Неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (флоп, винт, сидюк). Зайдите в БИОС и проверьте, чтобы (если система уже установлена) First Boot Device было HDD0.
Такая надпись вылетает, когда не найдена операционная система для загрузки. Соответственно причин может быть несколько: 1. Первым загрузочным устройством поставлен флоппи-дисковод и в данный момент в нем находится несистемная дискета. Устраняется извлечением дискеты. 2. По какой либо причине отключился жесткий диск. Проверяется путем входа в БИОС, в самый первый пункт меню "Standart CMOS... и т.д." и просмотре там жестких дисков. Если диска там нет и он не определяется, значит система его не видит физически. В таком случае выключаем компьютер и проверяем подключение шлейфов и кабелей к диску, а также расположение перемычек. Если не помогло - обращаемся в сервис, возможно понадобится замена жесткого диска. 3. Если диск система видит, на предмет дискет все проверено, значит с жесткого диска операционная система была удалена. В таком случае нужно установить ее заново.
Это все элементарные случаи, с этим способны разобраться практически все. Скорее всего причина в том, что вы перезагружали компьютер со вставленной флеш-картой, и теперь по непонятным причинам (глюк винды) она ищет именно его. Варианты решения: установить первый приоритет загрузки с жесткого или перезагрузиться еще раз с этой флешкой, а потом корректно ее удалить, то есть через отключение устройств, а не просто выдернуть.
safik.ilyas
« Ответ #2 : 08 Июль 15, 06:41:19 »
Извините немножко не понял. Как в биос выйти?
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 08 Июль 15, 09:02:18 »
Войти. Клавиша "Del" лили "F2"
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
« Ответ #4 : 08 Июль 15, 11:21:17 »
В BIOS входит клавишей DELETE который находится в верхнем правом углу.
