Автор Тема: Msi radeon R9 280X прогревается до 80-83 градусов-нормально ли?  (Прочитано 4850 раз)
ribka-tanya
  • Reputation Power: 5
  • ribka-tanya пока не имеет никакого влияния.
Вообщем,в шапке сам вопрос. Прогрев в Ведьмаке 3. Никаких артефактов и нареканий на работу нету. Карта на гарантии, но как-то не хочется чтобы там чего отвалилось. Может стоит в СЦ занести?
P.S. Хотя при таких температурах вентилятор на 52% макс разгонялся. Если сам производитель нарисовал такую кривую поведения - значит все норм, что-то мне подсказывает. НО...определенное беспокойство есть.
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Какая модель?
Если референс то это штатные температуры
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
ribka-tanya
matrix_dimon2
Температура конечно высоковата, но не критичная, скорей всего подсохла термопаста.
В сервисе вам скорей всего скажут, что работает стабильно и ничего трогать не станут.
Будут проблемы  сдадите по гарантии(если разогреется до 87-90 градусов, то несите и требуйте устранения дефекта), когда кончится гарантия смените термопасту.
ribka-tanya
Ну я отдала в СЦ. В заявлении написала что прошу заменить термо интерфейс и проверить полную работоспособность.
maks93001
  • Reputation Power: 51
  • maks93001 пока не имеет никакого влияния.
штатная работа видеокарты(нереференс) с самым ужасным охлаждением может дойти до 77 не выше в любой игре даже в фурмарке. скорее всего это млм не снятые настройки в MSI AFTB(просто надо поставить галку на автоматическое регулирование винтов на радиаторе) или же остался включенным ручное управление AMD OWERDRIVE(опять же настройки винтов) или же просто нарушена целостность селиконовых прокладок между радиаторами и планками ддр памяти на вивдеокарте( AMD добивается этими прокладками определенной толщины слоя термопасты на чипе ). ну или самое простое высохщая в 0 термопаста, но такого прироста в температуре не даст старая термопаста. Или же вы просто сидите в помещение где температура выше 25 градусов.
