Автор Тема: Замена процессора Z97 Gaming 5  (Прочитано 5814 раз)
800x600
  • Reputation Power: 9
  • 800x600 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Июль 15, 12:09:36 »
Конфигурация: Z97 Gaming 5, i5 4690, 8Gb G.Skill Trident 2400Mhz
Система нормально работа недели 2-3. Обновил биос материнки до последнего доступного через Live Update. После этого решил заменить процессор на 4690k.
После установки нового проца система не стартует, старого проца уже нет что бы проверить. В чем может быть проблема? CMOS не очищал, особо никаких настроек в боисе не делал, разве что XMP был активирован. Новый проц пробовал ставить без кулера, он нагрелся градусов до 50 по ощущениям, но на экране ничего, точно так же, как если запускать вообще без процессора (кулеры крутятся, индикатор пост-кодов 00).
« Последнее редактирование: 05 Июль 15, 12:11:59 от 800x600 »
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Re: Замена процессора Z97 Gaming 5
« Ответ #1 : 05 Июль 15, 19:02:28 »
Проверить в первую очередь все на подключение (возможно конектер или шлейф какой то не до конца ) а вот с биосом там шутки плохи ибо он разделен на версии 4 поколения и 5 проца
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Phelix909
« Ответ #2 : 05 Июль 15, 19:13:25 »
Хотя кстати походу проц не рабочий раз пост код 00 . или же он неверно установлен по данному пост коду только такой вариант
800x600
« Ответ #3 : 05 Июль 15, 20:21:12 »
Скорее всего проц нерабочий был, потому что материнка кулеры крутила, и питание на проц подавала, он нагрелся. Да и что с ней могло случиться, она просто лежала, после того как снял 4690. Просто странно то, что если проц нерабочий, зачем человек ехал через пол города мне это показать.
То есть, из-за того что CMOS не очищал не могло такой ошибки быть?
Phelix909
« Ответ #4 : 05 Июль 15, 20:48:15 »
наврядли ведь проц такой же а не из 5 серии (скорее всего статика повредила проц млм уже был нерабочий ) если все стоит и слят только проц пост код 00
ultra
  • Reputation Power: 7
  • ultra пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Июль 15, 08:48:43 »
Могло быть, почему нет, и вообще сброс cmos в таких случаях первое дело.
800x600
« Ответ #6 : 06 Июль 15, 08:57:57 »
Тогда подскажите, как его лучше очистить. В том смысле, что у меня там нет ни кнопки, ни перемычки, просто 2 контакта. Замкнуть их, например, отверткой на 30 сек будет достаточно?\
В инструкции вообще гениально: нарисованы эти 2 контакта и написано "режим очистки", рядом опять нарисовано 2 контакта на сером фоне и тоже написано "режим очистки".
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 09:00:12 от 800x600 »
ultra
« Ответ #7 : 06 Июль 15, 09:12:38 »
Точно не скажу как в этой модели, но в большинстве случаев это 3 контакта, два из которых замкнуты перемычкой по умолчанию (средний с одним из крайних) Для сброса надо сначала вытащить батарейку, снять перемычку и замкнуть на несколько секунд тот же средний контакт с другим крайним, который был свободным, затем не забыть вернуть перемычку на прежнее место и вставить батарейку обратно. Всё это естественно в полностью выключенном состоянии.
PS: Да там походу действительно только 2 контакта и без перемычки, значит надо просто закоротить их отвёрткой. Хотя по идее достаточно просто побыть без батарейки некоторое время чтобы память сбросилась.
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 09:25:01 от ultra »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #8 : 06 Июль 15, 09:50:14 »
Проблема в том что биос вы обновили, а ME FW остался не обновлен. Потому выход: искать более старший процессор и обновить биос с помощью
M-Flash c опцией Update Bios and ME или альтернативный способ: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 .
800x600
« Ответ #9 : 06 Июль 15, 11:06:00 »
А Live Update не обновил этот драйвер чипсета? Я обновил все, что было помечено как "DRIVER".
Tzink
« Ответ #10 : 06 Июль 15, 13:00:43 »
Не путайте обновление драйверов с помощью Live update и прошивку биос. С помощью Live update вы не сможете обновить ME.
Посмотрите видео обновления биос с МЕ: ,надеюсь это поможет.
Обратите внимание на предупреждение которое выделено красным цветом:  warning!! don't remove usb drive or shutdown system.system will be reset to update bios after 5 secods. Я это к чему, биос с МЕ прошивается в два этапа(будет перезагрузка), но некоторые умудряются вытащить флешку еще до начала
 второго этапа и в место рабочей мат платы получают ,,кирпич,,. Флешку использовать обычную (не загрузочную) отформатированную в FAT 32.
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 13:03:32 от Tzink »
800x600
« Ответ #11 : 06 Июль 15, 13:31:41 »
Спасибо за совет. То есть для MFlash просто флешку в FAT, для прошивки через DOS создается загрузочная специальными утилитами. Но как Вам кажется, неверная версия МЕ может вызвать пост код 00? Прочитал так же в интернетах, что якобы Интел выпускала одну из версий этой МЕ для 80-х чипсетов при том не Z, в которой добавили возможность разгона для 4690k/4790k. То есть, якобы они работали и на старых МЕ на старых чипсетах, но нельзя было множитель трогать.
В общем теперь есть как минимум 3 варианта: нерабочий проц, неочищеный CMOS, необновленный ME. Буду пробовать, завтра привезут уже новый 4690k из магазина.
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 13:35:11 от 800x600 »
Tzink
« Ответ #12 : 06 Июль 15, 13:58:25 »
Думаю что ваш проц исправен, так-как пост код 00 это не FF, по этой ссылке автор так-же жаловался на пост код 00, но причина была не в процессоре:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.msg344867#msg344867 .
800x600
« Ответ #13 : 07 Июль 15, 18:15:09 »
В общем все оказалось проще. Привезли новый 4690K из магазина, поставил, сразу завелся, написал что изменена конфигурация, пожалуйте в Биос. Биос + МЕ не перешивал, CMOS даже не очищал, время сохранилось, некоторые настройки сбросились сами, наверное из-за замены проца. Сходу доступен множитель. То есть, оказалось, что человек просто хотел продать мне нерабочий проц, при том я говорил, что буду проверять. Зачем он ездил, я не знаю.
В связи с этим выбираю охлаждение для этих ребят. Смотрю сейчас Zalman CNPS 10X Performa+ ("+" - с нормальными болтами, а не 6-гранными) или DeepCool Ice Wind Pro. DeepCool пишут, чуть менее эффективен, но тише и дешевле. Какой-то экстремальный разгон или супер-тишина не нужна, посоветуйте что-то из этого ценового сегмента. И так же интересует, не мешают ли радиаторы около сокета таким кулерам?
« Последнее редактирование: 07 Июль 15, 20:01:01 от 800x600 »
ultra
« Ответ #14 : 08 Июль 15, 12:27:43 »
Так это был ещё и купленный с рук процессор? Ну тогда какие ещё могут быть вопросы. А насчёт охлаждения я бы выбрал DeepCool, он на 130 вт расчитан этого должно быть вполне достаточно тем более если сильный разгон не планируется. Единственное что крепление вызывает вопросы, то что устанавливать просто это конечно хорошо, но пластиковые защёлки для такой дылды... уж если грохнется так грохнется.
У самого почти такая же матплата только в mATX варианте и такой же проц (тоже К) Стоит Thermaltake flexi он тоже на 130 вт вполне справляется, повседневный разгон до 4 ггц.
« Последнее редактирование: 08 Июль 15, 12:44:43 от ultra »
800x600
« Ответ #15 : 09 Июль 15, 08:02:28 »
Взял DeepCool, встал с трудом, мешал верхний радиатор возле сокета. Площадка там фиксируется очень жестко, по принципу боксового, но затычки назад руками не вынимаются, я даже не знаю как его снимать потом.
