Автор Тема: Ноутбук msi ge70 2pl проблемы с wi-fi  (Прочитано 9042 раз)
daniil-korotyshov
  • Reputation Power: 8
  • daniil-korotyshov пока не имеет никакого влияния.
Значит так. Купил я этот ноутбук, но не успел ему нарадоваться, как наткнулся на проблему с wi-fi подключением.
Очень много тем на форуме с подобной проблемой, но решения в них не помогли!
При подключение по wi-fi сильно падает скорость скачивания (максимум 11-12 мбит/с), а также растет пинг в играх (в момент игр ничего не качаю). Такое только через wi-fi, через провод выдает честные 45-50 мбит (ночью 100) по тарифу.
Скорость мерил и speedtest'эром и яндекс-метром, также торрентом, стимом. Игры, в которых бешено возрастает пинг - CS GO и World of tanks.
Драйвера на адаптере обновлял, киллера удалял (вернул, ибо роли не сыграло), в regedit'е что-то пытался менять (все вернул, ничего не помогло). Менял настройки в драйверах адаптера (не помогло ничего). Пробовал "чистый запуск" (полностью освобождал автозагрузку от софта и перезагружал комп).
Проблема точно в ноутбуке, т.к. имеются еще 2 ноута (sony vaio и lenovo), на них wi-fi работает на максимум!
Еще замечал, что если прогнать speedtest на кабеле (получаю ~48 мбит), а потом !СРАЗУ! же делаю прогон на wi-fi (отключив при этом провод), то wi-fi может тоже показать 30 мбит.
Еще пробовал Средство ручной диагностики от Intel, так там не могу пройти ни одного теста! В первом же тесте "Тест оборудования" выдает ошибку "Оборудование беспроводной сети не привязано к драйверу транспорта". Эту ошибку выдавал и до обновления дров и после (старые были корректно удалены).
ОС Windows 8.1
Дрова стоят realtek rtl8723be wireless lan 802.11n pci-e nic версии 2013.7.901.2014 (дата разработки 24.09.2014).
За такие деньги, да с такими проблемами... Помогите. Не хочу отдавать по гарантии, нет времени.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Ноутбук msi ge70 2pl проблемы с wi-fi
« Ответ #1 : 04 Июль 15, 21:22:23 »
ОС Windows 8.1
Я в свое время просто купил нормальный адаптер ви-фи, так-как тоже наблюдались падения скорости до 11мбит (был интел N135). Я так понимаю, проблема у вас проявляется именно в N режиме? Попробуйте поставить b\g, скорость конечно ниже, но мне такой вариант помог до замены пожить.
Как не печально, но эти поганые адаптеры ставят во многие ноуты MSI для России, так как у нас не сертифицируют AC.
daniil-korotyshov
« Ответ #2 : 04 Июль 15, 23:23:08 »
Изменение режимов не помогает. Уже, кстати, пробовал, но удостоверился на всякий случай.
Ноутбуку 2 дня, не хочется в нем что-либо менять. Хочется найти решение без замены.
  • Reputation Power: 52300
« Ответ #3 : 05 Июль 15, 00:47:31 »
Есть куча вариантов решений проблем с этим Реалтеком (сам в итоге просто поменял, недавно)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86659.msg293803#msg293803
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87415.msg301200#msg301200
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190012#msg190012
К слову, как и пишут, WIFI модули это Realtek не любят роутеры В-Link, сам в этом убедился.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Июль 15, 10:05:51 »
проблема с WI-FI имеет место быть у всех моделей и производителей ноутбуков, обычно работают ровно, но .....иногда начинаются чудеса, падает скорость или вообще не видет  родного маршрутиризатора а соседние сети определяет, при этом другие устройства работают с роутером на ура. Отбросив тему с доп настройками, типа убрать галочку в эл.питании и выставлении с 20 на авто. Лечение - ставим insider home , 3-й, он бесплатный и достаточный по функционалу, смотрим свой роутер, какие каналы выдает и ставим в настройках один или всего один в адаптере. Второй способ помогает почти наверняка, принудительно прописать ноут в роутере. Третий, обычный, отключение всех других устройств и ребут ноутбука
daniil-korotyshov
« Ответ #5 : 05 Июль 15, 11:27:55 »
В одном из этих способов (во втором) кто-то нашел какие-то  драйвера не от 8.1, а от 8.0 винды. В этих драйверах появилась возможность выбрать n-режим, у меня такой возможности нету, есть только b и b/g.
Так вот, никто не знает где взять эту версию драйверов? А то я сам-то попробовал много различных, но эта возможность так и не появилась.
Насчет засорения канала. Посмотрел я inssider'ом. У меня роутер на 11 канале, есть 2 пересечения и одно совпадение. Но в моем доме это самый свободный вариант, на других каналах по 5 пересечений и по 3 совпадений.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #6 : 05 Июль 15, 11:43:48 »
у меня режим авто - это и есть включение режима N
fedor.mocrin
« Ответ #7 : 05 Июль 15, 11:47:30 »
во всех драйверах есть протокол "n". давно уже, лет пять или более, вот только протокол "а" редкий ноутбучный адаптер поддерживает, к чему это я, не мучьте себе голову драйверами, любой с 2013 года будет работать на все 100, проблема не в этом
« Ответ #8 : 05 Июль 15, 12:54:37 »
Центр обновления Windows у меня на прошлой недели до замены модуля скачивал последний майский или июньский драйвер для Realtek WLAN (Realtek RTL8723BE - 2023.11.430.2015), поставил и по лучше стало, прикрепил к сообщению, инструкция по установке в архиве. Режим n там не выбирается, в режиме Авто работает в режиме n.
fedor.mocrin
« Ответ #9 : 05 Июль 15, 12:59:23 »
Тор, без обид. тема вай фай не Ваша
« Ответ #10 : 05 Июль 15, 13:05:10 »
В каком смысле не моя :)? Если не нужна помощь так и скажите. Проблему решить или заменой WIFI модуля, или заменой роутера, или настройкой WIFI под свой роутер и провайдер, как это делал я пока не поменял модуль.
« Последнее редактирование: 05 Июль 15, 13:14:32 от THOR »
fedor.mocrin
« Ответ #11 : 05 Июль 15, 13:26:58 »
Тор, Вы уже много лет помогаете и даете очень толковые советы, бескорыстно и дружелюбно, днем и ночью, Российский сайт MSI есть такой, каким Вы его определили, это факт ! Но Вы никогда не даете советов по материнкам, зная о том, что злой модератор компетентнее, и вай фай то же не Ваше
« Ответ #12 : 05 Июль 15, 13:50:18 »
Тут с этим я согласен :), скажу даже так, не то чтобы WIFI не моё, просто не было необходимости этим увлекаться и изучить всё это :). Про обиду тут даже речи не может идти? я такой человек которого очень сложно обидеть :).
По поводу WIFI, проблемы с WIFI у меня были и есть (с модулем Intel проблем редко бывает, раз в 2 дня может), в большинстве случаев проблема была в роутере, потому что этот же WIFI модуль на ноуте работал шикарно с другим роутером, у меня же приходилось настраивать всё вручную под свой провайдер (на фото показал как), все проблемы которые были у меня решались просто настройкой.
К слову, я уже начал грешить на сетевую карту Killer и на его софт Killer Network Manager, поскольку вспомнил одну проблему о котором друг рассказывал, при установке драйвера Killer у него интернет по WIFI пропадал иногда, переустановка дров WIFI не помогала, решение проблемы было удаление драйвера Killer, но это не выход.
fedor.mocrin
« Ответ #13 : 05 Июль 15, 21:21:34 »
адаптер и его настройки не Ваш случай, к провайдеру за настройками роутера, только к специалистам провайдера а не к почти автоответчика, реально, тех поддержку можно получить только у Билайна. и то не сразу, остальные провайдеры как правило.....но если терпеливо доставать, помгут везде, без специалистов среднего уровня за раздачу ин-та....вот достучаться
daniil-korotyshov
« Ответ #14 : 05 Июль 15, 21:40:26 »
Завтра вечером будет возможность проверить ноут на другом роутере и у другого провайдера (собственно в другом городе). На том роутере (на котором собираюсь проверить) раньше показывало 50 мбит на разной технике (и ноуты по wi-fi, и десктопы по проводу) без каких-либо настроек. Проверю, отпишусь, а там уже поймем кого ругать - адаптер, роутер или провайдера.
fedor.mocrin
« Ответ #15 : 05 Июль 15, 21:51:22 »
сравнивать можно при условии, настроены три пункта сетевого адаптера, забыть про лабуду о том, что новые драйвера лучше старых, касается в первую очередь сетевых адаптеров и звука, последнее вообще смешно для ноутбука, не пользоваться программами улучшателями, их много, из них только три не делают плохо, хорошо то же, остальные гвоздь в пятке, я советую со знанием дела, у меня мозоли не стерлись еще с перфокарт
daniil-korotyshov
« Ответ #16 : 06 Июль 15, 19:34:34 »
Значит так. Проблема не в адаптере и вообще не в ноутбуке. Проблема либо в настройке роутера (asus), либо в провайдере beeline в Москве (ибо перепроверил на других машинах и все-таки у них тоже проблемы). Сейчас я нахожусь в Белгородской области. У меня стоит старенький роутер d-link dir 300 (около 4 лет, ни разу не шитый). На нем нет никаких настроек, никаких защит, в него только вписан логин и пароль от интернета (провайдер sigma-TV). И все работает отлично! Выдает 52 мбит/с.
Приеду в Москву, буду разбираться с роутером.
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 19:41:46 от daniil-korotyshov »
Sarkazmus
  • Reputation Power: 179
  • Sarkazmus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 07 Июль 15, 16:28:52 »
Может немного не в тему, ноутбук новый MSI GE 60 2PL Apache, роутер зиксель, включаю роутер, включаю ноутбук, смотрю скорость выше 1 Мбит не поднимается, по тарифу 50Мбит, выкл роутер из розетки, жду 5-10 минут, меряю скорость, выдает 50-60Мбит, иногда приходится перегружать роутер 2-3 раза, чтобы скорость стала согласно тарифу.
Если сразу выдаст скорость 50-60Мбит, то в течении дня все нормально, скорость не падает.
Думаю на что грешить, в чем проблема? роутер, ноутбук?
MSI GE60 2PL-408RU Apache
