Автор Тема: Экран у AG240-2PE-017RU  (Прочитано 9451 раз)
shloma29
  • Reputation Power: 50
  • shloma29 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Июнь 15, 21:40:41 »
Доброе время суток уважаемые посетителе форума.
Вчера приобрел данный моноблок с рук,возникли вопросы.
1-Какой блок питания идет с ним?Просто мне дали на 135ват,хотя на сайте написано,что 150ват должен быть,но продавец заверил,что именно этот блок питания был,название его-Hipro(это родной или нет и надо новый покупать или 135ват хватит?Игры все тянет,но сам БП греется).
2-Стресс тест AIDA64 показывает троллинг процессора 6% и температуру 96 градусов при 100% нагрузки,это норма или менять термопасту надо?
3-И самое главное экран поцарапан,царапина около 3 см+ к этому он видно хотел её затереть и теперь там пятно как масленое(оно меня напрягает,но не очень,когда темный фон его не видно).
А,вопрос-то в чем,я так понял,что экран пластиковый,это как защита или он такой и есть,просто я подумал,что сам экран под этой пластмассой или я ошибаюсь?Можно это исправить,царапину?
4-Какая клавиатура идет в комплекте к нему?Он мне дал А4TECH и мышь,это родное или нет?
Тот кто продал моноблок мне хорошо знаком,в нем уверн,что он не обманывает,просто может его самого обманули,покупал он его в ДНС год назад.
Моноблок не вскрывали,все только я сегодня открыл,на нем еще пленки все есть,он им практически не пользовался,тогда почему он так греется,может это норма,но почему процессор троллт?
Если что извините,я только зарегистрировался,может в чем-то ошибся в правилах,не судите строго.
Отдельное спасибо тому,кто выложил диск с драйверами к этому моноблоку.
  • Reputation Power: 52275
Re: Экран у AG240-2PE-017RU
« Ответ #1 : 28 Июнь 15, 22:57:39 »
1. В комплекте идёт 150Вт БП, посмотрите на это фото и скажите у вас такой же? http://fast.ulmart.ru/p/big/89/8966/896604_11.jpg, у него я с трудом разглядел мощность, там 19v - 7.9A что в сумме даёт 150Вт (вот более чёткое фото - http://www.ixbt.com/mainboard/msi-ag240-2pe-002eu/photo/big/adapter.jpg). Ему 135Вт думаю не хватит, 150Вт с трудом хватает в полной нагрузке в играх.
2. Стоит открыть и почистить, ещё заменить термопасту, ну а так система охлаждения у него немножко не продуманная, плохая вентиляция, решение проблемы в этой теме :D - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89649.msg335265#msg335265
3. По поводу царапины и экрана затрудняюсь ответить, знать могут не кто его разбирал.
4. В комплекте идёт такая клава и мышь - http://fast.ulmart.ru/p/big/89/8966/896604_8.jpg
А дрова, софт и утилиты можно скачать с сайта MSI :) - http://ru.msi.com/support/aio/AG240-2PE.html#down-bios
shloma29
« Ответ #2 : 29 Июнь 15, 00:38:06 »
Спасибо за ответ,БП тоже Сафети,но 135ват,клава и мышь не такие вообще,все это странно,так как моноблог реально новый,я сам его открывал и пленки снимал,похоже его надули самого.Скажите ,а можно родную клаву где-то купить или это не особо важно,клавиатуру же можно любую))
PS Не совсем новый он им пользовался месяц,а потом он пылился у него год,я вот и забрал.Так,что мне делать с БП?Оставить этот или искать на 150ват?У меня тоже 19вольт и 7.1 ампер,а у Вас 7.9 ампер(
Спасибо,что быстро ответили))
« Ответ #3 : 29 Июнь 15, 01:03:55 »
Моноблок если друг купил в магазине (новый не распакованный) то начинка должна была быть такая как на фотках, и на коробке обычно написано, похоже друг что то недоговаривает, или врёт :), вообще коробку при покупке должны вскрыть при тебе. Такую клаву как на фото найти не вариант, бывает только в комплекте, да и незачем, в магазинах полно альтернативы, дешевле и даже лучше родного.
А БП 100% не родной. Что с ним делать сложно сказать, желательно конечно родной использовать, если питания у этого не хватит то БП из за высокой нагрузки и нагрева может выключиться если нормальный.
shloma29
« Ответ #4 : 29 Июнь 15, 01:16:00 »
Все ясно,ну клава фиг с ним,а вот БП меня расстроил.Но я играю сейчас в Кразис 2 на ультра,все нормально,думаю,если бы не тянул БП то и сам моноблок не работал бы или ошибаюсь?Вообщем все работает,но обидно,что так вот все произошло.
Как думаете где искать БП и надо ли?Я думаю,что все равно все с запасом идет,тем более я SSD буду ставить,а он меньше потребляет.
Вообщем,скажите как Вы бы поступили с БП?
Спасибо)
« Ответ #5 : 29 Июнь 15, 12:31:59 »
Спасибо)
Можно пропробовать сделать так, запустить стресс тест FurMark и Prime95, если всё пройдёт отлично без перегрева и не выключиться (из за перегрева) то мощности хватает.
shloma29
« Ответ #6 : 29 Июнь 15, 18:23:11 »
Спасибо,я эти тесты боюсь делать,они сами пишут,что мол проводите на свой страх и риск.Сегодня стало прохладнее и температура процессора в простое 45гр,при нагрузки программой Intel Processor Diagnostic Tool при стресс тесте выше 90 не поднималась,а точнее всегда 85-86,явно все это из-за жары дома,но все равно термопасту сменю,есть друг в сервисном центре.А вот как с царапиной быть понятия не имею,по сути экран пластик,может в сервисе,что сделаю,просто менять матрицу,не выход,она явно стоит тысяч 20 не меньше.
shloma29
« Ответ #7 : 10 Июль 15, 20:03:55 »
Привет еще раз,не хочу создавать новую тему,так-что спрошу тут!
Как именно на этом моноблоке поставить Виндовс 7,Сикьюрети Бут выключаю,доходит до Стартинг Виндовс и ВСЁ!)Висит мертвым грузом!
Есть инструкция у кого?Я тут по форуму лазил,нашел одно,но там на ноутбук и мне не подошла она.
И еще заказал матрицу,если кому интересно могу сказать серийный номер и модель её,что стоят в этих моноблоках и какая на замену моет подойти!
« Ответ #8 : 10 Июль 15, 20:07:08 »
Нужно ещё и с UEFI на Legasy переключить, а ещё лучше как на видео, принцип установки как на ноутах:
shloma29
« Ответ #9 : 10 Июль 15, 20:36:43 »
Бут Мод вообще нет в этом БИОСе.Я загружаюсь с диска,все нормально,даже знаю как на GPT ставить,но дальше надписи о старте не идет и все,образ В7 чистый,коробка,пробовал штук пять,одно и тоже)
« Ответ #10 : 10 Июль 15, 20:39:12 »
Вообще странно, по идее должно быть почти как на ноутах, железо то ноутбучное. К сожалению не видел ещё BIOS новых (да и старых тоже) моноблоков :(
shloma29
« Ответ #11 : 22 Июль 15, 12:20:06 »
THOR  я что такое  Firmware?Все пишут про его обновление,а я не слухом не духом))))И еще тут кто-то выложил диск с драйверами на моноблок,а как им пользоваться?Автозапуска в нем нет,нажимал на кнопки толку тоже нет,только распаковать и ставить в ручную,что ли?
И последнее есть тут именно на мой моноблок диск с дровами,если есть может кто скинет,мой 017RU.
Спасибо за беспокойство))
« Ответ #12 : 22 Июль 15, 15:19:18 »
Firmware как бы это сказать, она отвечает за правильную работу (и не только это) железа, без него всё плохо или не работает многое/ В общем его лучше обновлять всегда на последнюю версию, как и BIOS.
По поводу дров, если автозагрузка не работает то вручную только :)
shloma29
« Ответ #13 : 22 Июль 15, 16:24:44 »
Спасибо огромное,а где брать его?И как узнать какая у меня версия?)))Я просто никогда не слышал о такой штуке,БИОС обновлял,а тут еще вон что есть)))
« Ответ #14 : 22 Июль 15, 16:35:41 »
Скачай эту прогу https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.msg346312#msg346312, сделай скрин того что на нём написано, сотри то что я на фото стёр и оставь только то что видно :), не нужно чтобы серийник и ключ винды кто то видел :).
AG240 2PE же :D? Тут надо быть точно уверенным ;D
shloma29
« Ответ #15 : 22 Июль 15, 17:01:58 »
Ключ там и не видно)))
https://yadi.sk/i/znGl53V7i2v7R
« Ответ #16 : 22 Июль 15, 17:35:31 »
Прошивка последняя :)
shloma29
« Ответ #17 : 22 Июль 15, 17:37:03 »
Хвенькью))))))А программа Creative Software AutoUpdate сама должна искать обновление или как?И саму её надо обновлять?))
« Ответ #18 : 22 Июль 15, 17:42:15 »
А это для кого ;D? Если для Sound Blaster Cinema 2 то она не обновляется, проверял, у себя он же установлен :), но вот самая последняя которую нашёл и у меня установлен - https://yadi.sk/d/iRlJ-1ZwhkDcY, работает с этими дровами - https://yadi.sk/d/9hUconSuhnLtJ
shloma29
« Ответ #19 : 22 Июль 15, 17:53:08 »
 Sound Blaster Cinema 2 я вообще с ОФ сайта скачал и установил сам))))Просто думал,что она еще,что-то может искать,а понимаю,что нет)
« Ответ #20 : 22 Июль 15, 18:22:26 »
Можно ссылку на ОФ сайт :happy:? А то я не нашёл.
shloma29
« Ответ #21 : 22 Июль 15, 18:24:56 »
Там все от Гигабайт,это их сайт с утилитами и драверами)
http://ru.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=5
« Ответ #22 : 22 Июль 15, 18:30:28 »
Так это не ОФ сайт Creative ;D, я думал там нашёл ;D. Хотя главное что нашёл, как раз та версия о котором писал :)
