Автор Тема: Непонятки с напряжением. 890FXA-GD70  (Прочитано 6075 раз)
demonvoz
  • Reputation Power: 16
  • demonvoz пока не имеет никакого влияния.
Выставляю CPU Voltage 1.45v
Но в итоге CPU Vcore 1.37
Как оно вообще считает подаваемое напряжение? Какое напряжение в итоге имеет процессор?
Биосы разные пробовал, одно и тоже
demonvoz
Re: Непонятки с напряжением. 890FXA-GD70
« Ответ #1 : 03 Июль 15, 00:55:24 »
По поводу вольтажа: преодолев страх и вооружившись мультиметром промерял напряжение на процессоре (два контакта возле сокета, VCCP), чёрный щуп в молекс, красный на плюс VCCP, запустил стресс тест - мультиметр показал напругу которая в биосе установлена, но относительно неё разница с тестером ~0.010v
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 05 Июль 15, 22:38:41 »
это нормально, допускается 5% погрешность
demonvoz
« Ответ #3 : 05 Июль 15, 22:40:49 »
а эта площадка VCCP специально для замера напряжения на процессоре сделана? она ведь его показывает?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 06 Июль 15, 11:04:38 »
я точно не уверен насчет площадки, запустите CPU-Z и Prime95 и под нагрузкой гляньте показания CPU-Z, по идее эта утилита точно показывает
demonvoz
« Ответ #5 : 06 Июль 15, 14:46:16 »
так ведь и проверялось - было меньше чем в биосе установлено
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 06 Июль 15, 16:29:03 »
точно скажите какое выставлено напряжение в биосе и что показывает cpu-z и на мультиметре показания, ну как бы точно не будет из-за особенности схемотехники, в любом случае есть колебания, если там точность 0.01 то это очень хорошо
demonvoz
« Ответ #7 : 06 Июль 15, 19:49:26 »
в биосе 1.45 выставлено, на мультике прыгает 1.44-1.45, система прыгает между 1.376 и 1.392
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 06 Июль 15, 22:06:46 »
кхм, у вас как бы идеальное напряжение, прыгать оно немного и должно потому что есть разброс напряжения самого процессора))) там погрешность всего одна сотая, точнее сделать напряжение невозможно даже)) все у вас идеально, можете спать спокойно, у вас даже просадок напряжения нет на процессоре и биос не завышает напряжение
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 22:11:08 от EUGENEY »
demonvoz
« Ответ #9 : 06 Июль 15, 22:08:51 »
не нормально же - на мультиметре 1.45, а винда показывает 1.37-1.39
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #10 : 06 Июль 15, 22:13:54 »
оттолкнемся от показаний мультиметра, выставили в биосе 1.45, мультиметр в нагрузке показывает 1.45 как и выставлено в биосе, что не так то, какая разница что показывает винда тогда, на оверклокерских платах специально выводы сделаны для мультиметра что бы измерять напряжение точно, на своей плате при разгоне я делал именно так
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 06 Июль 15, 22:15:14 »
попробуйте с разными версиями биоса тогда, может они по разному с датчиками работают
demonvoz
« Ответ #12 : 06 Июль 15, 22:17:24 »
ну вот я как то сообразил замерять, а если другой человек юзверь? выставит 1.6, датчик в биосе покажет что 1.5 подается, а в реале всё же 1.6 будет, не годится же
на всех биосах одна и та же ботва
« Последнее редактирование: 06 Июль 15, 22:24:49 от demonvoz »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 06 Июль 15, 22:30:00 »
ну вот я худо-бедно сообразил замерять, а если другой человек юзверь? выставит 1.6, датчик в биосе покажет что 1.5 подается, а в реале всё же 1.6 будет, не годится же
тогда про эту проблему нужно писать на Тайвань в техподдержку что бы они исправили это, вот ветка с бета-биосами, попробуйте последнюю бета-версию  https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162243.0 , прошивать по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 , приложил последний биос
demonvoz
« Ответ #14 : 06 Июль 15, 22:34:00 »
Можно же биос шить при помощи MSIHQ USB Bootable Tool and BIOS Helper? Шился ним уже, вроде порядок
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #15 : 06 Июль 15, 22:35:39 »
можно, хорошая утилита,но там в моей инструкции добавлены к флешеру ключи что бы прошить все блоки биоса, так надежнее
demonvoz
« Ответ #16 : 22 Июль 15, 13:29:20 »
Что то я совсем запутался: в биосе стоит 1.5v, если минус брать с молекса - показывает 1.5v, если минус брать с мамки - 1.47v. Что за бред? Чему верить??? Если подумать логически - то второй вариант более точный, т.к. на прошлой матери биостар при 1.49v проц брал 3,7ггц, а здесь не берёт
« Последнее редактирование: 22 Июль 15, 13:31:57 от demonvoz »
