Автор Тема: Микрофризы системы при включении R9 290X в Gigabyte GA-P43-ES3G  (Прочитано 2341 раз)
jirafcheg
  • Reputation Power: 8
  • jirafcheg пока не имеет никакого влияния.
Запланировал постепенный апгрейд, столкнулся с проблемой.
В материнскую плату Gigabyte GA-P43-ES3G вставил видеокарту MSI Radeon R9 290X Gaming, получил тормоза в системе - микрофризы при любом действии, просмотре видео, прокручивании окон ползунком, перемещении окон. В результате невозможно пользоваться компьютером. DPC Latency Checker показывает в такие моменты задержки по 18 000 микросекунд. Казалось бы, проблема в видеокарте, но я проверил её на двух других более современных компьютерах, там никаких проблем нет вообще, нормально работают как музыка в плеерах и видео в онлайне, так и игры. Задержки тоже в норме.
При этом если драйвера на видеокарту не ставить (когда Windows определяет её как VGA-совместимый адаптер), то фризов нет. Игры, правда, не запускаются :-)
В GA-P43-ES3G раньше стояли Radeon 4850 и Radeon 5850, никаких проблем не было. Драйвера на материнскую плату самые свежие с сайта gigabyte, биос прошит последний, драйвера на видеокарту пробовал все какие есть за последние три года, результат абсолютно одинаковый. BIOS видеокарты не менял.
Система - Core 2 Quad Q9450, 4*2 ГБ оперативной памяти kingstone, звуковая карта в PCI-слот Asus Xonar DS, БП OCZ ZS 550 W (есть ветки на 6 и 8 пин для видеокарты), Windows 7 SP1 x64 со всеми обновлениями. DirectX, Net Framework и прочий софт стоит и обновлён.
Что пробовал делать:
- менял драйвера видеокарты - попробовал все что есть.
- поставил Win 7 на отдельный диск, на неё поставил только драйвера чипсета, звуковой карты и видеокарты. Проблема осталась, вот видео на 3 минуты об этом http://youtu.be/uvLmIfFZOOs
- отключал лишнее железо - переходил на встроенную звуковую карту, отключал все жесткие диски, кроме системного, вынимал планки памяти, отключал все USB-устройства, кроме мыши и клавы.
- запускал стресс тесты процессора, памяти, нагружал жесткие диски чтением - на задержки всё это не влияет.
- запускал тесты видеокарты, температуры в норме, напряжения тоже, тесты проходит.
- ставил видеокарту в материнку gigabyte GA-H55M-S2H с процессором i5-650 и с моим блоком питания. Разогнал процессор, пробовал тесты и игры, всё работает, то есть блока питания хватает.
- в биосе отключил ненужные разъёмы (LPT и IDE), менял вручную прерывания для PCI слотов (там для одного в справке написано, что на нём сидит видео-адаптер), отключал счётчик HPET, ставил ему режимы x32 и x64, сбрасывал биос на дефолт и на "optimised default".
- Пробовал сменить биос, с помощью ati winflash прошил "MSI.R9290X.4096.140701", после перезагрузки увидел тест биоса, потом загрузку операционки, потом "добро пожаловать", а дальше черный экран, рабочий стол так и не появился. Переключателем на видеокарте сменил биос на второй, так и оставил.
В целом, вижу несовместимость данной материнской платы и данной видеокарты. Что можете посоветовать? Мысленно готов уже продать её и купить более скромную.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 18:33:36 от jirafcheg »
jirafcheg
Закрывайте тему, продаю карточку.
