Автор Тема: msi gt683 283ru конец видюхе ?  (Прочитано 3238 раз)
kmhm
  • Reputation Power: 12
  • kmhm пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Июнь 15, 03:06:45 »
Сегодня ноут глюканул и я через кнопку павер решил его ребутнуть. Но после перезагрузки экран никак не реагирует на происходящее. Т.е. слышно звук загружающейся винды, но экраны черные, даже при включении, т.е. лого и экрана входа в биос нету. Перед этим регулярно выскакивала ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" (или как-то так). Иногда сичтема крашилась до синего экрана. Думаю по этой же причине. Что можете сказать товарищи ? Если нае... видюха (560m), то можно ли поменять на какую и где взять в минске ? или если дело не в ней, как попробовать оживить экран ?
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 04:04:37 от kmhm »
kmhm
Re: msi gt683 283ru конец видюхе ?
« Ответ #1 : 28 Июнь 15, 03:16:26 »
upd. Вообще стал ребутаться, не загружая винду даже (по звуку не слышно), почти сразу на старте.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #2 : 28 Июнь 15, 07:40:39 »
Скорее всего видюха умерла, ее только заказывать. Можно заказать и 570м только радиатор придется поменять , но видео помощнее будет. МОжешь кстати тут на форуме посмотреть видюхи, радиатор у меня есть , отдам недорого а видео было тут 570м за 5к
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kmhm
« Ответ #3 : 28 Июнь 15, 10:19:05 »
А обе видюхи впаяны либо есть шанс без пайки обойтись при везении ?
« Ответ #4 : 28 Июнь 15, 10:45:40 »
Дискретная графика съёмная и можно заменить, скажем на 770М - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
Sappy086
« Ответ #5 : 28 Июнь 15, 18:25:05 »
но и дороже будет раза в три так) и это скорее всего без радиатора а это еще плюс n-ое количество денег.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kshlkvoleg
  • Reputation Power: 30
  • kshlkvoleg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 28 Июнь 15, 23:32:43 »
У меня такая же проблема была из-за перегрева ноута и некачественной термопасты, что наносили в сервисе. Чтобы наверняка узнать попробуй загрузиться из безопасного режима, где дискретная карточка курит в сторонке и смотрит, как впахивает интелловская. Если ноут включится и будет работать, значит и правда карта полетела. В таком случае, пока не приобрел новую, просто удаляешь из диспетчера дрова на свою дискретную карту и пользуешься ноутом дальше)
kmhm
« Ответ #7 : 30 Июнь 15, 14:33:56 »
Теперь вообще перестал запускаться ( и как вырубить дискретную если экран был черным ? Даже лого и биоса небыло видно...
kshlkvoleg
« Ответ #8 : 03 Июль 15, 18:24:33 »
Если даже м этого не было, то у тебя либо обе видеокарты сгорели, либо экран. Других причин не вижу
kmhm
« Ответ #9 : 14 Июль 15, 17:12:04 »
2 экрана сразу наврятле сгорят.
Сегодня вставляли мой 560m в другой ноут со 100% рабочей мат платой. В итоге такие же проблемы на старте. Ноут включается и сразу выключается.
Владимир 121212
  • Владимир 121212 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 15, 12:40:38 »
на gt683 интеловская отключена, работает постоянно только дискретная карта,если она не пашет,то чёрный экран и все манипуляции в слепую :-(
