Автор Тема: MSI GT70 2PE | проблема с подключением монитора  (Прочитано 1591 раз)
andrew_zamkovets
  • Reputation Power: 11
  • andrew_zamkovets пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Есть ноутбук MSI GT70 2PE и Монитор SAMSUNG 2233RZ 120hz. При подключении, в настройках разрешения экрана, в дополнительных параметрах нет режима 120hz, так же и в панели nVidia. Пробовал в ручную через панель управления nVidia запустить в режиме 120hz, всё работает, но через 2 минуты выскакивает табличка с надписью:"Неоптимальный режим, рекомендуемое разрешение 1650x1080", хотя разрешение стоит именно это. На старом компьютере всё прекрасно работает. Устанавливал драйвера.
Подключение к ноуту по DisplayPort? 120Гц выдаёт только по DisplayPort - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88928.0, скорее всего и к монитору по DisplayPort надо подключить, или совместимый переходник использовать, а у вашего монитора вижу только DVI-D
andrew_zamkovets
Подключил с помощью dvi-d - hdmi 1.4v, монитор работает в режиме 120hz, но не долго, потом эта табличка.
MSI говорит что 120Гц на ноутах MSI работает по DisplayPort, имеется в виду нормально работает, получается если хочется 120Гц то надо по DisplayPort подключить :), по другому видимо никак.
