Автор Тема: Карта GTX 750 Ti не видит второй монитор  (Прочитано 10651 раз)
nomail
  • Reputation Power: 5
  • nomail пока не имеет никакого влияния.
  • Олег
Здравствуйте. Совсем недавно приобрёл видеокарту N750Ti-2GD5/OC, но при подключении второго/третьего монитора он не определяется в Windows 7 64/xp 32 (ни в стандартных настройках дисплея Windows ни в панели Nvidia). Драйвера поставил последние от Nvidia (353.30). Мониторы и кабели исправны. Старенькая Palit GTS-250 Green видит и переключает все три подключённые монитора (VGA, DVI, HDMI). Новая -- только один. При этом если к ней подключить только один монитор к любому порту из трёх, то он будет работать, если больше то порядок работы следующий: сперва только по VGA, потом DVI и наконец при отключенных первых двух портов сигнал выводится в HDMI.
В сервисном центре после тестирования сказали, что у них с последними драйверами видеокарта видит более одного монитора. Не понимаю в чём может быть проблема. Блок питания 450W. Слот PCI-E x16.
Ещё на стареньком LCD мониторе Benq 2003 года по VGA бегут заметные особенно на сером фоне полосы снизу вверх.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 15, 20:41:40 от nomail »
nomail
  • Олег
Re: Карта GTX 750 Ti не видит второй монитор
« Ответ #1 : 26 Июнь 15, 23:03:33 »
Поставил драйвер который шёл с видеокартой в комплекте (337.88) определилось два монитора на портах DVI и HDMI, однако подключение по VGA перекрывает эти два порта плюс проблема с полосами на старом LCD осталась.
« Ответ #2 : 15 Июль 15, 18:45:12 »
Винда у вас не сборка? Раз в СЦ заработало, значит, проблема в софте.
Проблема полосок - кривой переходник или кабель.
nomail
  • Олег
« Ответ #3 : 26 Июль 15, 20:41:07 »
Да, наверное точно в софте дело. Винду сейчас переустанавливать некогда, приспособился пока к работе с двумя цифровыми портами.
А тот старый монитор на видеокарте GTS 250 полосы не показывает... Ну да ладно, оказалось он мне больше покамест не нужен.
« Последнее редактирование: 26 Июль 15, 20:46:43 от nomail »
