Автор Тема: Большие проблемы с RS480M2 (7093)  (Прочитано 3846 раз)
maylo
« : 21 Август 06, 20:09:16 »
Вообщем опишу подробно и разжую:
Система: Athlon64 3000+/ 2*512mb ddr pc3200 kington/ 128mb x600pro primeteck/ 120Gb Hitachi ata133/ dvd=rw nec 4550/ atx 1018 codegen 300w mAtx.
Вот такой системник у меня. Мать в теме. Собрал этот системник - запускаю - все хорошо, проходит все тесты, вхожу в биос, ставлю загрузку с диска - ставлю винду, все нормально и выключаю компьютер, когда винда уже установленна без всяких проблем.
На утро: включаю как обычно комп и на тебе - DISK BOOT FAILURE и т.д. Жду немного, капаюсь в шлейфах - загрузился, опять перезагрузка и никакого эффекта минут 5, как будто завис, просто не грузит ничиго с винта, после проверки Verification Data.. зависает напрочь, винду не думает даже грузить, но намлок нажимается - как будто думает. И что же дальше - пытаюсь переустановить винду - переписываю установочные файлы и перезагружаю..дальше дело не идет, пробовал все, что только можно и отключал Кул-н-квит Амд с батарейкой и с2 меню и менял проц - не помогает.. Тестил винт - на других компах все в порядке, все устанавливается. А самое интересное было дальше - я достал точно такую же маму и попытался запустить - нет загрузки.. Затем нашел маму Neo 4F вроде так, на 4 нфорсе, тот же результат, но блок питания и винт во всех тестах были неизменны. Подскажите что еще попробовать, а то совсем разочарован - как  будто бы винт сата и он его не видит, но винт аташный и прекрасно робит. Есть какие-нить предположения?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от maylo »
« Ответ #1 : 22 Август 06, 08:54:52 »
  • Обладаю, данной материнкой с марта 2005 года. Как только они появились в продаже. За это время было перепровано на ней масса всевозможного железа. Всегда эта материнка проявляла себя как очень стабильный и некапризный девайс. Об этом я писал не раз вот в этой теме:
    http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=2705&start=0
    НА вашем месте я бы очень внимательно и хорошо настроил BIOS, развёл бы по разным шлейфам DVD и жёсткий диск, если висят на одном, то правильно поставил где надо перемычки.
    Проверьте сами шлейфы, попробуйтесь запуститься с одной планкой памяти (кстати память работает в двухканальном режиме и как PC3200?).
    P.S. разочаровываться не стоит, так как уверен, что проблема не в материнке.
    maylo
    « Ответ #2 : 22 Август 06, 10:44:52 »
    На одном шлейфе все действительно висит, но на нем проверял и все работало с начала, потом разводил на 2 шлейфа - не помогло, сбрасывал Биос, настройки почти все знаю и менял - безрезультатно, сегодня перепрошью, посмотрим что измениться, хотя на материнке стоит какой-то странный Биос 3.9Б, хотя есть только 3.9, память, что самое интересное хорошо определилась и работает в двухканальном режиме на 400, причем вставлял и в сингл режим - к результату не привело, если Биос  мне перепрошить не удастся и другой винт на этой маме загружаться не будет что мне еще попробовать - в последний раз я вытаскивал батарейку и Биос обнулял, кстати, у меня отсутствует флоп вообще, может это как-то сбивает мать? Предложите еще варианты что проверить, у меня было такое же, когда у меня не работал сата винт на маме на к8т800, там после установки дров лишь винда видила винт, а тут ата винт = дров никаких нет..
    maylo
    « Ответ #3 : 22 Август 06, 11:00:06 »
    Кстати, если у тебя данная мать можешь ли ты прислать от нее диск, который с ней шел, если тебе бесплатно конечно: vok@k66.ru Буду очень признателен. А то из внехи 100мег не могу скачать)
    « Ответ #4 : 22 Август 06, 14:34:52 »
  • Простите, хотел спросить материнка у вас Retail или OEM поставка, может она входит в состав какого нить компьютера, супер пупер сборки, так как номер BIOS действительно очень странный.
    На счёт флоппика, не помню есть ли там такая настройка в первом разделе BIOSа, но она звучит примерно как .... Floppy Seek. Вот в твоём случае, да и во всех остальных тоже, нужно ставить Disable напротив данного пункта. Тогда в момент загрузки система не будет искать флоппик. Поповоду пункта завтра точно могу сказать, посмотрю и скажу.
    На счёт диска. Прислать могу, но не вижу в этом смысла вообще никакого. Проги, которые любезно были записаны на диск, на данную плату не встают. Встала только Live Update. Но я ей не пользуюсь, да и вам не советую. Тем более любую из этих программ можно скачать с сайта.
    Дрова находящиеся на диске, тоже давно устарели. Я пользуюсь обычным Catalystом для видео, дрова под чипсеты скачиваю с сайта ATI, весят они около 5mb, звук и сеть тоже отдельно с сайтов производителей контроллеров (Realtek). Я думаю, что все вышеперечисленные дрова можно найти на любом диске от какого нить журнала. Не обязательно самого свежего.
    maylo
    « Ответ #5 : 22 Август 06, 16:45:55 »
    Вообще спасибо за ответ про дрова, у меня тоже ниче не встает))
    На самом деле на 3й день мучений я разобрался с этой непонятной мне проблемой, дело оказалось в несовместимости (!) винта от Хитачи и плат MSI, иначе объяснить не могу данный отказ винта работать и заставлять тормозить систему, потому что когда вставляю свой старый винт с виндой - все прекрасно пашет и не тормозит чтение дисков как было с другим винтом, но винт работает на моем старом компе и еще в одном, значит именно не совместимость данной версии. Поэтому от Хитачи 120 гиг винты с 2мб кэшем и 7200 скоростью не рекомендую к платам МSi, такой вывод. Сегодня всю ночь буду тестировать Сигейт сата 120гиг, посмотрим, если все будет ок, то я буду очень доволен во всех отношениях.
    На счет биоса =- я его перепрошил и вернул обратно, на самом деле версия биоса от компьютеров ДЕпо! Если надо пришлю эту версию биоса 3.9Б. Абсолютно рабочая и безглючная как меня уверяли.На "Лого" заставка ДЕПО вот и все отличие наверно.
    maylo
    « Ответ #6 : 22 Август 06, 18:30:21 »
    Мучения и вправду закончились, Винт от Сигейт(сата) прекрасно работает и ничего не глючит и слава богу. Теперь осталась непонятка с винтом который глючил - как будет возможность протестирую его и можно будет закрывать тему, кстати, материнка у меня оем и БЕЗ встроенного видео (!), кстати, КАКУЮ из материнок стоит взять с хорошим встроенным видео, есть ли мамы лучше xpress200? :?:
    просто хочу взять себе домой и не знаю что.)
    сокет, кстати, особого значения не имеет, можно хоть АМ2
    « Ответ #7 : 23 Август 06, 09:28:38 »
  • Цитата: "maylo"
    Я так и знал поэтому про OEM и Retail и спросил. На самом деле хорошие компьютеры паравозом не назовут. Ко всему прочему, частенько бывает так, что материнские платы OEM очень сильно отличаются от Retail. Поэтому предлагаю проверить свою плату и плату на сайте. Думаю отличия всё таки будут. Поэтому иногда и BIOS от одной не подходят к другой.
    Тогда у вас материнка не RS480M2, а RX480M2. У них и чипсеты разные Xpress 200 и Xpress 200P (без видео).
    Думаю, можно ещё обратить внимание на nForce 6100 или 6150. На Intelовскую графику даже бы не смотрел. Ну, по крайней мере не ниже чем GMA950.
    maylo
    « Ответ #8 : 23 Август 06, 10:19:52 »
    Про чипсет я знаю, только вот дрова под него до сих пор не нашел ни на официальном сайте АТИ нигде..есть дрова на сайте MSI, но там они весят 100мегов, может дашь ссылку?:)
    « Ответ #9 : 23 Август 06, 11:49:55 »
  • Давайте тогда по шагам:
    Итак: на главной странице по середине в самом верху "Drivers&Software". Выбираем для какой системы нужны дрова. Например, XP.  Далее, на странице появиться что-то типа вот этого:
    Knowledge Base
    ATI Customer Care > Drivers and Software > Windows XP > Windows XP
    Windows XP Drivers and Software
    Жмёте на последнюю ссылку. Появляется вот это:
    Windows® XP drivers and software are available for the following product types:
    * RADEON
    * ALL-IN-WONDER
    * TV Tuners
    * Remote Controls
    * FireGL
    * FireMV
    * RAGE
    * Motherboards with ATI Graphics
    * Notebooks with ATI Graphics
    После этого жмёте на  *Motherboards with ATI Graphics. Появляется вот это:
    Knowledge Base
    ATI Customer Care > Drivers and Software > Windows XP > Motherboards with ATI Graphics > Motherboards with ATI Graphics
    Drivers and Software for Motherboards using IGP Chipsets
    Catalyst 6.8 Windows XP - Motherboard/IGP Drivers
    Жмёте на Catalyst 6.8 Windows XP - Motherboard/IGP Drivers.
    В таблице вы найдёте всё что вам нужно для вашей материнки. Драйвер на чипсет называется South Bridge driver package, всего 3Mb. Так что качайте.
    Прямые ссылки с сайта не работают. Так что только так.
