Автор Тема: MSI GT60/GT70. Инструкция по замене видеокарты на GTX970M/GTX 980M  (Прочитано 227448 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
  На Alienware17 с 4910 и 980M, стоит Вин10 в режиме UEFI, всё работает, в legacy ОС не грузится.
в смысле если просто в биосе переключить на Легаси - то не грузится, или если установить винду в Легаси - то не грузится ?
Просто такая фигня что в каком режиме винду устанавливал в таком она и будет работать, как я понял.
 В прямом, работает в UEFI, если переключиться в legacy, то не грузится. Если ставить в legacy, а после установки переключить на UEFI, не помню работала у меня на AW17 или нет. В общем на 980М это не должно влиять, в каком режиме ОС, там больше вопрос надо или нет драйвер модифицировать.
Dean
  • Генерал
Ну я к тому, что это не из-за в-карты не грузится в легаси, а потому что винда установлена в уефи
 Ну да, ВК то ровно в каком режиме работать :) Это больше к дискам, мбр-жпт, вин7 или 10.
biryukoff1989
  • Reputation Power: 14
  • biryukoff1989 пока не имеет никакого влияния.
Вердиктушка - если стоит винда установленная на бук в режиме legacy, то печ будет работать (не надо трогать UEFI и вообще лишнего шаманить).
Спасибо.
biryukoff1989
[/img][/img]Данным сообщением хотел бы поблагодарить всех форумчан и кратко поделиться результатом.
Было:
MSI GT60 0NC-410RU
MOM: MS-16F3 (SOCKET 0) BIOS:E16F3IMS.50U (23.11.2012)
CPU: IntelCore i7 3630QM (2.4 Ghz) Ivy Bridge 22nm
VGA: Nvidia GeForce GTX 670MX/3GB GDDR5 (MSI) BIOS: 80.04.58.00.1f
RAM: DDR3 16GB (8GB*2)
SSD: 1tb Samsung 860 EVO
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit SP1 (ENG)
Блок питания 180W.
Стало:
1) Заказал карту GTX980M и в переписке попросил китайца прошить карту под мою машину. Новая карта (+непригодные термопрокладки в комплекте) пришла за две недели за $270.
2) Вытащил батарейку, разобрал лэптоп, снял радик и старую карту.
2) Подпилил радик дрелью и наждачкой доработал. Прикинул с картой - встала как положено.
3) Перенес старые термопрокладки на новую карту, нанес термопасту, одел радик.
4) Запустил машину, дрова скачались 391.35, устройство определилось и работает исправно.
5) Температура на холостом ходу примерно 50 градусов. Под нагрузкой всегда врубаю вентилятор на всю катушку, в красную зону не заходит.
6) Всякие бенчмарки и прочую ересь не делал. Дал джазу пару раз в игрульках на максималках...и так видно результат.
Итог: карта+допиленный радиатор+дрова=счастье. Почти плаг унд плэй.
Только один момент: я то ведь в сказки не верю. Одна прога GPU-Z показывает карту как 8Гб, а вот та же speccy контроля температуры видит 4Gb.
Да была история, что мать поддерживает например оперативку максимум 16 Gb из 24, остальные 8 система видела, но работать с ними не могла.
Может и тут система имеет ограничения, хотя может просто...Китаааай))
Хотя я даже в GTA по приколу зашел в настройки и всё на максимуме сделал. Показывает-то 8 максимум, но нормально фурычит на 4-5 где-то (т.е. в зеленой зоне).
Да бог с ним, для моего старика, видимо, это последний апдейт вообще по всем железякам:)
Всем мира и добра.
Dean
  • Генерал
Так у тебя даже по чипам памяти на самой карточке видно же что 8 чипов  :biggrin: Почему сказки ? есть версии 980M на 8Гб  :smile:
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 19, 15:52:14 от chino-88 »
 Потому что Спесси ;D На 4 гига 980М в основном были распаянные :)
Dean
  • Генерал
тем более  :smile:
  • Reputation Power: 2322
Было:
MSI GT60 0NC-410RU
Блок питания 180W.
Стало:
Всем мира и добра.
Может игре не надо больше. 4GB хватает))
1)Хватает ли БП 180вт ? В нагрузке сколько потребляет ватт? смотрел сколько жрет?
2)Дрова с офф сайта или модифицированные(INF) ?
3)Дрова обновляются еще ?
4)Bios не прошивал до 51x ?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 19, 02:26:11 от rexstorz »
lipatev.vlad
  • Reputation Power: 6
  • lipatev.vlad пока не имеет никакого влияния.
купил себе для ноутбука msi gt70 2oc видяху 970m, установил все что нужно но когда запускаю стрес тест для проверки видяха сбрасывает частоты и поднимает температуру
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 19, 15:57:44 от THOR »
Dean
  • Генерал
ну бывает. На то он и стресс-тест
lipatev.vlad
и в играх так же все
Dean
  • Генерал
а до нее какая видяха была , и насколько грелась ?
lipatev.vlad
до нее была 770m грелась до 80
Dean
  • Генерал
 а эта до скольки ?
lipatev.vlad
а эта до скольки ?
это 80 градусов Цельсия при максимальной нагрузке и нормально работала
Dean
  • Генерал
У 770 TDP 75 Вт, у 970 - около 100 Вт. А вообще можно проверить с помощью проги hwinfo64 сколько она жрет в нагрузке.
lipatev.vlad
и как мне Вт поднять?
Dean
  • Генерал
в смысле ? Я говорю что греться будет сильнее 970-я потому что TDP выше гораздо
lipatev.vlad
сейчас греется до 94 градусов Цельсия
 Сильно дохрена, надо проверять СО, прокладки, пасту.
Dean
  • Генерал
ну вот, это уже далеко не 80. Естественно она будет сбрасывать частоты и троттлить при таких температурах ибо это самозащита от перегорания
Она ж холодная (
Че-то в Со огрехов поди много (
Что насчет БП 230 ват для GT70 если не хватит родного какой посоветуете ?
Dean
  • Генерал
для чего не хватит ? для GTX 1080 ?
980M(122В) + к примеру Cpu 55В
Dean
  • Генерал
230 должно хватать, ибо для 1070 хватает
  • Reputation Power: 52275
Выше 180Вт всё равно на GT60-GT70 не даст кушать заводское ограничение (забыл как та фигня называлась что использовала БП+батарею для питания), толк от БП мощнее 180Вт в том что нагрузка будет на него меньше.
Dean
  • Генерал
даа, это конечно не очень
a13xei
  • Reputation Power: 905
msi NOS  примерно так
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Короче смысла нету (
  Технология NOS эта называлась :)
SergILD
  • SergILD пока не имеет никакого влияния.
Nvidia Optimus... Вот ведь утомила оно меня. Решил сделать апгрейд коллеге в ноутбуке GT70 2pc штатной 870M 3Gb на 970M 3Gb. Вставил, радиатор подогнал. Проблема в том, что видеокарта (vBIOS от GT72) не используется приложениями в Win10x64 и все они используют видеоядро проца HD 4600. Игрался с разными vBIOS, толку никакого - либо драйвера не ставятся, либо толку нет.
Может кто победил такую связку? Возможно через vBIOS от Clevo и модифицированные драйвера?
Спасибо
Спасибо
Видеокарта тут совсем не виновата, как настроен драйвер NVIDIA так и работает, нужно как и прежде в панель управления NVIDIA для каждого приложения принудительно задать запуск на дискретной графике а не интегрированной.
SergILD
ах вот оно что, а я общий переключатель только пытался использовать. сейчас проверю.
добавлено: не срабатывает, драйвера последние, intel 20.19.15.5107, nvidia - 441.87
« Последнее редактирование: 26 Январь 20, 16:35:58 от isr »
Dean
  • Генерал
Спасибо
Согласен с вышесказанным. Это проблема в первую очередь кривой 10-й винды и возможно драйверов в-карты
SergILD
находил "намёки" что как-то удавалось обойти это установкой vBIOS от Clevo с использованием модифицированных драйверов, но к сожалению без подробностей.
может есть какие-то известные варианты? или все изыскания окончились ни чем и тратить время не стоит, проще будет вернуть на место GTX 870M и сказать, что не судьба.
Каким VBios от MSI лучше, чтобы прошили карту 980M ?
Подскажите ?
Dean
  • Генерал
Варианты пробовать с разными версиями винды (Не чистой установки) А именно более старые версии по номеру сборки.
Ну и дрова соответственно тоже пробовать хотя бы прошлогодние или 2-3 лет давности для сравнения так как 970 уже старая карта.
Я бы так просто не сдавался - все таки все работает, дело чисто косметическое\программное, при желании можно решить.
