Автор Тема: MSI GX60 Графические артефакты  (Прочитано 3136 раз)
alkaid92
  • Reputation Power: 19
  • alkaid92 пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Июнь 15, 18:20:37 »
При игре в GTA V возникла ошибка, после которой появились графические "артефакты". Прыгающий текст, полоски через весь дисплей. Видеокарта HD 8970M, процессор A10-5750M. Видеодрайвер 15.5 Beta. Что мне с этим делать? В утиль?
Re: MSI GX60 Графические артефакты
« Ответ #1 : 21 Июнь 15, 08:15:11 »
Проверить температуру, шлейф, а потом уже в утиль:)))
alkaid92
« Ответ #2 : 21 Июнь 15, 13:12:57 »
Температура не выше 55 градусов. Шлейф на дисплей? вряд ли. Артефакты только в игре.
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Июнь 15, 13:14:55 »
Видеокарту гнал?
Обычно у меня такое,когда завышаю частоту памяти видеокарты.
alkaid92
« Ответ #4 : 21 Июнь 15, 13:16:11 »
Нет, никаких разгонов. Только частоту процессора фиксил BarEdit`oм. Отвал, да?
saneksem
« Ответ #5 : 21 Июнь 15, 13:21:45 »
А в других играх артефакты после ошибки тоже стали появляться?
Попробуйте отключить весь лишний софт на время игры.
Если не поможет,то вполне очевидное решение - удалить игру вместе со всеми "хвостами" и установить заново.
alkaid92
« Ответ #6 : 21 Июнь 15, 13:25:49 »
Да. В GTA V артефакты видны даже в начальном ролике и при показе лицензионного соглашения все буквы прыгают. В самой игре ничего не происходит. В Assassin`s Creed Rogue тоже начальный ролик глючит, а в самой игре, минут через 5 появляются полосы, тени прыгают, пропадают части текстур лица на NPC. Повторюсь, что это началось после того, как GTA V вылетела с ошибкой. После перезагрузки всё и началось.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 15, 13:28:01 от alkaid92 »
saneksem
« Ответ #7 : 21 Июнь 15, 13:44:06 »
Не знаю,как у Radeon'ов устроен Catalyst Center,но там должна быть опция выставления всего по умолчанию.
Обновите,а лучше удалите через диспетчер устройств и установите заново новейший драйвер.
Проверьте температуры цп и видеокарты в простое и играх.
alkaid92
« Ответ #8 : 21 Июнь 15, 13:55:26 »
Делал) Уж сутки мучаюсь. Разбирал ноут. На видюхе в некоторых местах текстолит вокруг ячеек памяти поменял цвет. Как-будто перегревалось. Но видюха больше 55 градусов не набирала никогда. По крайней мере датчики об этом говорили.
« Ответ #9 : 21 Июнь 15, 14:41:17 »
У меня с самого первого дня, дискретка грелась в среднем 70 градусов, максимум 80 и то летом, на диване без подставки, сейчас 85, все это дело без куллербуста. Но никак не 55:)). В простое да, но не в играх, она же частотами балуется, свернул игру, частоты скинулись и температура тут же упала, охлаждение же активное. Чтобы проверить температуру, надо запустить прогу, которая строит график и прогнать Furmark, а там и смотреть.
alkaid92
« Ответ #10 : 22 Июнь 15, 05:16:38 »
Ну чтож вы... Говорюж... Делал замеры. Стресстест фурмарка больше 55 не показывал. Да и к чему эти замеры теперь. Я думаю чип в отвал пошел. У меня было подобное на старом ноутбуке. На нем по гарантии меняли материнку. Интегрированная видюха была. Продал его потом. Но тогда я бета драйверами не баловался и винду не менял. Жалко блин, 40 тысяч все таки. И года не прожил, хотя я не часто играю.
alkaid92
« Ответ #11 : 22 Июнь 15, 05:27:10 »
Может быть датчик температуры дискретной видеокарты тоже погорел и выдает температуру от встроенной. В Aida дискретка вообще не определяется. В gpuz показывает так же как и в фурмарке. Температура примерно на 5-7  градусов ниже процессорной.
« Ответ #12 : 22 Июнь 15, 06:31:29 »
Года не прошло, а гарантия тебе на что? Ну раз уже сам полазил, то сам виноват.
А вообще, почти все стресс тесты показывают температуру встройки, и не только они. 55 градусов как раз температура встройки, когда она не активная, проц как никак греет. Найди программу которая меряет точно температуру дискретки и открывай эти проги, когда горит красный диод. Запусти игру какую-нибудь на максимальной производительности, сверни и запускай прогу мониторинга, там выбери соответсвующую видеокарту и мониторь температуру.
Ещё проще, установи MSI Dragon Gaming Center, там и поглядывай температуру, правда когда система загружена, она начинает медленно обновляться.
55 градусов на дискретке под нагрузкой никак не может быть, тем более ниже процессорной на 7 градусов. У 8970M TDP 100Вт, у А10 - 35Вт, хоть на видеочип 2 тепловые трубки, но радиаторы у них по размерам почти одинаковые.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 15, 06:34:36 от Mango »
alkaid92
« Ответ #13 : 22 Июнь 15, 16:02:12 »
За полчаса игры температура дискретной видеокарты достигла 78 градусов без кулербуста. Но суть не изменилась. Артефакты появляются даже на холодную.
