Автор Тема: MSI X99S Gaming 7 SLI  (Прочитано 3739 раз)
svin00
  • Reputation Power: 31
  • svin00 пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Июнь 15, 17:23:42 »
MSI X99S Gaming 7
i7-5820K
MSI GTX 970 GAMING 4G + MSI GTX 970 GAMING 4G (SLI)
На скринах видно что SLI включено, однако не 16х8 как должно быть, а 16х4.
С чем это связано?
Как настроить (включить) SLI 16х8?
svin00
Re: MSI X99S Gaming 7 SLI
« Ответ #1 : 20 Июнь 15, 17:41:28 »
Есть ещё вот такой вопрос, есть ли способ определить (не вскрывая корпуса системника) SLI с мостиком или без?
  • Reputation Power: 52299
« Ответ #2 : 20 Июнь 15, 21:48:20 »
А в какие слоты вставлены карты?
SLI без мостика насколько знаю не работает.
Это про X99S GAMING 7  - http://ru.msi.com/product/mb/X99S-GAMING-7.html#hero-specification
Разъемы расширения
• 4 x PCIe 3.0 x16 слота, поддерживаеющие режим до 3-way (до 3-х графических карт)
- режим 1-way: x16/ x0/ x0/ x0
- режим 2-way: x16/ x16/ x0/ x0*, 16/ x8/ x0/ x0**
- режим 3-way: x16/ x16/ x0/ x8*, x8/ x8/ x8/ x0**
* Для процессоров, поддерживающих 40 линий PCIe
** Для процессоров, поддерживающих 28 линий PCIe
Дело в процессоре, у него макс. кол-во каналов PCI Express 28 линий, а надо 40 чтобы было 16х16 (если я прав), ниже список процы с 28 и 40:
http://ark.intel.com/RU/compare/82930,82931,82932,77779,77780,77781,70845,63696,63697,63698
Но похоже я что то перепутал ;D, я так понял как работает SLI на этом железе вы и так знаете :).
« Последнее редактирование: 20 Июнь 15, 21:52:26 от THOR »
svin00
« Ответ #3 : 21 Июнь 15, 08:51:31 »
Вот потому то я и спрашиваю что знаю что в моём случае - режим 2-way: 16/ x8/ x0/ x0 т.к. 28 линий у 5820K
я же наблюдаю 16/ x4/ x0/ x0
меня это беспокоит
карты вставлены в слоты PCI_E1 и PCI_E3 согласно инструкции MSI X99S Gaming 7
SLI без мостика может работать но при этом те данные которые должны передаваться по мосту передаются через PCIe тем самым понижая эффективность SLI (это в теории, сам не пробовал), этот вопрос конечно мало связан с моей проблемой, но всё же хотелось бы знать есть ли способ понять не вскрывая корпуса установлен мост или нет?
svin00
« Ответ #4 : 21 Июнь 15, 09:09:05 »
также меня немного беспокоит то что у видеокарт BIOS Version разные, а MSI Live Update 6 не предлагает ни для одной из видеокарт обновить BIOS, Memory Type тоже отличается
скорее всего это не существенно и на 16/ x4/ x0/ x0 не влияет
« Ответ #5 : 21 Июнь 15, 13:21:42 »
Понятно :). К сожалению я в этом деле не очень сильно разбираюсь, но по поводу прошивок могу подсказать откуда качать. На сайте techpowerup есть большая база данных по прошивкам, в том числе и для MSI GTX 970 GAMING 4G (первые 8 из списка) - http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=MSI&model=GTX+970&interface=&memType=&memSize=
У одной карты что слева прошита самая последняя (2015-01-08/ 84.04.36.00.F1), а у другой старая 2014-10-29. 84.04.2F.00.F1. Можно поступить так, либо скачать последнюю с сайта, либо вытащить тот что по свежее с первой карты и шить в второй.
Как сохранить прошивку карты показал здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0
Инструкция по прошивке здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
svin00
« Ответ #6 : 21 Июнь 15, 20:15:13 »
спасибо за участие THOR
однако дата 2015-01-08 для 84.04.36.00.F1 не является датой релиза, если не ошибаюсь это дата когда какой то юзер залил её на techpowerup.com
если сравнить 84.04.36.00.F1 и 84.04.2F.00.F1 то видно чем отличаются, судя по тому что присутствуют буквы в нумерации это шестнадцатеричная система исчисления (Hex), следовательно 36 в десятичной система исчисления (Dec) равно 54, а 2F = 47. И можно сделать вывод что 84.04.36.00.F1 более новая поскольку её порядковый номер больше.
Хотя я могу в корне ошибаться )))
Тогда возникает вопрос, почему MSI Live Update 6 не предлагает обновиться с 84.04.2F.00.F1 на 84.04.36.00.F1?
Видеокарты обсудим здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90369.0
« Ответ #7 : 21 Июнь 15, 20:33:47 »
А я на эти даты и не смотрю :), я смотрю в Maxwell Bios Tweaker, скачивал прошивки и смотрел дату в самой программе, и программа и сайт говорят одно и тоже, 84.04.36.00.F1 самая последняя на данный момент :).
А по поводу MSI Live Update 6, могу предположить что из за SLI, видит что у одного последняя и думает что у обеих последняя.
svin00
« Ответ #8 : 21 Июнь 15, 20:44:03 »
Проблему с 16/ x4/ x0/ x0 решил. На одном из нескольких десятков форумов вычитал как человек решил подобную проблему.
В общем надо было снять заглушки (голубенькие) с неиспользуемых контактов для моста SLI.
Снял, загрузился, и всё нормально 16/ x8/ x0/ x0.
Не понимаю как заглушки влияли, но помогло )))
До этого и перезагружался и сносил драйвера начисто, и обратно новые устанавливал, и ещё кучу раз перезагружался, но ничего не помогало, а тут снял и починилось )))
svin00
« Ответ #9 : 21 Июнь 15, 20:49:02 »
За несколько дней до установки второй (новой) видеокарты я запускал MSI Live Update 6 и также не было обновлений.
« Ответ #10 : 21 Июнь 15, 20:57:39 »
Да уж :), никогда бы не подумал что дело в них будет
