Автор Тема: Динамик ноутбука MSI  (Прочитано 10618 раз)
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
« : 20 Июнь 15, 08:44:41 »
Доброго времени суток Ув . форумчане !
Появилась такая проблема , начал периодами хрипеть правый динамик на ноутбуке MSI GE60 2 PL 466 .
Ноутбук на гарантии но , есть сомнения по поводу физической причины ! Хрипит периодами , с чем может быть связано ? Обычно , если динамик начал хрипеть , то это на постоянной основе а тут .................
 Заранее благодарен за помощь и участие в решение проблемы с Ув . Пётр !
Хорошо там , где у нас Net.
Hamer
Re: Динамик ноутбука MSI
« Ответ #1 : 20 Июнь 15, 10:12:32 »
могу предложить вариант снести драйвера и посидеть на виндов драйверах винда должна поставить свои по умолчанию! и глянуть там будут ли хрипы! вполне возможно какой то конфликт оборудования! если там хрипов нету значит косяк в програмном обеспечении! попробуй сначала так!
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #2 : 21 Июнь 15, 22:35:59 »
Переустановил систему , решил поставить чистую " Windows 8.1 для одного языка " без всяких не нужных фич от производителя .......
 Хрип остался , самое интересное ,  так же , появляется периодами ......  Audio Driver Realtek High Definition естественно поставил , Вы считаете , стоит его снести и поюзать на Win драйвере ?
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Июнь 15, 23:27:14 »
как временное решение могу предложить сместить баланс звука в сторону рабочего динамика,чтобы снизить нагрузку на хрипящий
вы не снимали сенсорную панель?может,нужно подогнуть контакт или почистить
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #4 : 22 Июнь 15, 00:08:41 »
Абсолютно ничего не раскручивал , пытался снять или добавить в ноутбук !  Вполне возможно дело в контакте или не плотно прилегающем материале в районе динамика , вот только как это выяснить !??
Раскручивать ноутбук , не хочется абсолютно .. Гарантия всё таки ....
saneksem
« Ответ #5 : 22 Июнь 15, 00:10:11 »
не знаю как на вашем,на моём панель спереди на защёлках держится,даже выкручивать ничего не нужно
погуглите как снять на вашем,уверен,что так же легко
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #6 : 22 Июнь 15, 00:19:48 »
А Какая у Вас модель ноутбука ???
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #7 : 22 Июнь 15, 00:59:04 »
Нашел в ютьюбе в обзоре  ноутбука MSI GE60  упоминания о динамиках , конкретно о динамиках этой модели :
 Автор видео говорит ( на 6 : 55 минуте ) , что динамики на этой модели , паршивого качества и правый динамик на высоких хрепит в точности как у меня  !
 То есть , проблема всё таки физическая !
 Что делать , в сервис на месяц по гарантии из за хрипа ноутбука ???
« Последнее редактирование: 22 Июнь 15, 02:16:49 от showgo »
