Автор Тема: MSI B85M-E33 V2 не стартует  (Прочитано 3687 раз)
black-elephant
  • Reputation Power: 6
  • black-elephant пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июнь 15, 22:06:39 »
Недавно собрал компьютер:
MSI B85M-E33 V2
I3-4150
4Gb Patriot PSD34G160081
Это основные компоненты. Компьютер стартует иногда. Чаще всего никаких сигналов, на монитор (телевизор через HDMI) ничего не выводится, т.е. сигнала вообще нет. На клавиатуру никак не реагирует, хотя питание на нее идет. Вентиляторы все крутятся. Питание по USB идет (мышь светится). Однако после нескольких перезагрузок включается как и должен, загружается БИОС и все работает. До первой перезагрузки. Потом опять отказывается стартовать. Подскажите, пожалуйста, что не так?
  • Reputation Power: 20245
Re: MSI B85M-E33 V2 не стартует
« Ответ #1 : 16 Июнь 15, 05:24:31 »
обновить BIOS+ME
black-elephant
« Ответ #2 : 16 Июнь 15, 06:13:57 »
Попробую. Что такое МЕ?
« Ответ #3 : 16 Июнь 15, 08:08:44 »
Плохо пробуете.
Зашли бы в BIOS  далее mFlash  и нашли бы обновление BIOS + ME ( intel Management Engine ) .
Опять же телик в качестве монитора может выдавать фортели по EIDID
black-elephant
« Ответ #4 : 16 Июнь 15, 20:49:11 »
Попробовал, помогло слабо.
Выявил еще одну особенность: если при "недовключении" комп обесточить, то после этого он загружается нормально. Кроме того, после выключения флэшка остается активной, как будто пытается что-то считать. Такое ощущение, что комп в режиме сна и не хочет оттуда возвращаться. Проц Haswell, БП PowerMan IP-S300FF7-0. Как выключить в БИОС режимы энергосбережения С6/С7?
black-elephant
« Ответ #5 : 17 Июнь 15, 18:05:55 »
Пока что причина не выявлена.
Судя по всему проблемы с материнкой. Если при "недовключении" (вентиляторы крутятся, но и только) нажать ресет, то комп перезагрузится нормально и начнет нормальную загрузку.
ruxbox
  • ruxbox пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 01 Июль 15, 10:26:41 »
попробуйте стартануть с другим БП
