Автор Тема: Аварийное восстановление BIOS пр помощи флешки  (Прочитано 170775 раз)
medved7
  • Reputation Power: 9
  • medved7 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! У меня что-то сломалось после записи ME через M-Flash на MSI H81M-E33. Причем ни M-Flash, ни AFUDE328 теперь не могут записать ME, хотя BIOS записывают нормально. поможет ли этот способ переписать ME?
  • Reputation Power: 20287
нет . Ищите в гугле пакет intel flash programming tool  и работу с ним. Разобраться достаточно просто . Но на этом форуме тема FPT  под запретом.
medved7
Спасибо! Ваш совет очень помог. Теперь всё отлично работает.
ant.maxim
  • ant.maxim пока не имеет никакого влияния.
обновил биос, версия изменилась, а дата осталась от предыдущей версии, это нормально?
Дата BIOS или оболочки aptio ?
ant.maxim
через биос не обновлялось, я обновил через MSIHQ на версию 2E, а потом на последнюю 2F уже через биос, получилось так
версия стала новой 2.F0, а дата от старой, и в самом биос тоже эта дата
плата такая msi h110m pro-vh
китайцы накосячили . Но пока не увижу 2 скриншота одной программы не верю на слово - тут не магазин где клиент всегда прав.
ant.maxim
фото биоса на всякий
А еще какое нибудь фото ? Не ну правда зачем второе если бы второе было с другой версией было бы интересно а так - бла бла бла бла . И форум загаживаете.
horishman92
  • horishman92 пока не имеет никакого влияния.
Ребята , вот вышел биос для моей платы MSI h170 Gaming M3 7978vCB Дата випуску 2018-01-31. а стояла Версія 7978vCA Дата випуску 2017-05-15. Ну знаете что в этом биосе обеоволи ж безопасность для процессорв .Вот кинул на флешку биос ,в биос через M-flash запустил прошивку идет все и дошло вот уже 100% и висит уже 50 минут (на "100%")висит . что делать?
horishman92
все решилось достаточно странно! подождав 2 часа все это время дозванивался в поддержку сказали дело плохо, 2 часа не должно обновлять, говорят 2 выхода: 1)либо выключай и пробуй запускать; 2)либо если не запуститься то прошивать программатором. Поэтому я выключил через кнопку включения(через ресет не перегружалось) и после он сам включился зашел в CPU-Z проверил , прошилось зашел в биос тоже прошилось. Вот такие дела.
ketcen56rus
  • Reputation Power: 1
  • ketcen56rus пока не имеет никакого влияния.
  • Константин
Здравствуйте товарищи.Слетел биос. запоролся загрузчик  bootblock на материнке msi b150m pro vd.Посоветуйте пожалуйста штуки 3 прошивки работающих.Прошиваться будет через программатор.Буду признателен.
vladik6997
  • vladik6997 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Интересует возможность данного способа на MSI B350 Gaming PRO Carbon с процессором AMD Ryzen 2600X на борту.
Получится ли так обновиться до последней версии? Или только искать проц райзен из 1 серий? Если нет проца, только сервис?
Есть в пользовании программатор CH341A. Флеш память работает на 1,8в, поэтому это не проблема для меня. Можно ли залить программатором скачанное и распакованное обновление BIOS 7B00v1B?
« Последнее редактирование: 21 Апрель 18, 11:04:56 от vladik6997 »
favouritemk
  • favouritemk пока не имеет никакого влияния.
Привет всем! Прошу помощи
Материнская плата MSI Z170A Gaming Pro Carbon процессор i3 6100
Неудачная прошивка БИОСа, последствия следующие:
горит EZ LED CPU - ошибка процессора.
Не выводит изображение на экран. Вентиляторы/Кулера крутятся, подсветка горит, и этот индикатор LED CPU.  Процессор рабочий 100%, проверил на другой мп.
________
Как я понял, требуется аварийной восстановление БИОСа
форматнул 8ГБ флешку в fat32, распаковал .zip архив с последней версией прошивки.
попробвал то же самое с флешкой на 512мб. Никакого эффекта. Индикаторы на них не горят. Однако же, питание точно идёт, т.к. диод мыши "оживает"
В итоге, на флешке текстовый файлик и файл прошивки E7A12IMS.190
________
Прошивка будет "вслепую".
Этот метод верный или тут только через программатор (и, если через него, куда подключаться-то)?
-UPD зажал ctrl+home, включил, держал, отпустил, толку ноль(
-UPD2 чисто из интереса запустил мать без ЦП. И вновь этот же индикатор горит.
Что это может быть? Какие дальнейшие действия?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 18, 17:16:35 от favouritemk »
diman.soldatckin
  • diman.soldatckin пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, сталкнулся я с этой проблемой с X370 gaming plus.
Процессор поставил А6 9500 чтобы под новые рязани прошить, зашел в биос включил обновление с флешки на 7A33v5C, , когда обновление прошло встретил меня черный экран, сейчас делаю все по инструкции, флешка 1 гиг фат32 моргает но что то очень долго ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста, может делаю что то не так?
Есть подозрение что клава не работает, промаргивает только при включении блока питания тремя лампами. Зажимал ctrl alt home.
бипер пищит если оперативку снять.
Может нужно какую то определенную версию биоса ставить, пытаюсь 7A33v58 поставить
« Последнее редактирование: 20 Июнь 18, 20:34:35 от diman.soldatckin »
diman.soldatckin
Проблему в итоге решил с помощью флешки с DOSом.  Дедовский метод самый рабочий все еще)
gosa-su
  • Reputation Power: 5
  • gosa-su пока не имеет никакого влияния.
Можно поподробнее, если не секрет)..
msi x370 gaming pro carbon + RYZEN 1200 - симптомы те же
« Последнее редактирование: 23 Июнь 18, 00:29:18 от gosa-su »
winoho
  • winoho пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Плата B75ma-e31 работала несколько дней, после чего решил поправить трещащие вентиляторы и выключил питание. Включаю плату, а на экране ничего. На кнопки корпуса не реагирует, на клавиатуре реагирует только Num Lock. Передергивание батарейки CR2032 дает плате зайти в uefi, но если попытаться сделать загрузку системы или изменение настроек с сохранением - питание отключается на 5 секунд, а после этого снова черный экран.
Прошивка через m-flash дает 1 раз сохранить настройки и перезагрузиться, но потом снова черный экран. Таким образом мне удалось прошить старую версию и включить m-flash загрузку с файла на usb флешке. Сейчас можно бесконечно делать ребуты и грузить систему, но если опять сделать изменение настроек с сохранением, то после ребута опять черный экран.
Как понял отсюда https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95051.0, шить биос с полной его очисткой довольно опасно, а мне нужно сохранить работоспособность платы, да и чтобы usb флешка не торчала. Возможно без замены SPI Flash? А может вина вообще не в ней? Спасибо заранее
alexandrovnikita93
  • alexandrovnikita93 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Плата B350 Gaming PLUS, обновлял биосс все прошло хорошо, потом компьютер выключился и больше не включается. Пищалки нет что бы проверить фокус с памятью, клавиатуру не видит. все кулера крутятся а толку ноль. помогите СПАСИБО
pavelschrainer1982
  • pavelschrainer1982 пока не имеет никакого влияния.
День добрый, скажите а обновить рабочий биос таким способом можно?
нет
physic2001
  • physic2001 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
собрал компьютер на MSI X99A Power и Intel Core i7 6800k.
материнку покупал в октябре 2017. точная дата производства не известна. соответственно версию БИОС-а не знаю. на ней самой написано ms-7885 Ver 4.0
судя по таблице индикации кодов загрузки не может определить процессор
можно как либо прошить БИОС на последнюю версию ? способ в заголовке через Ctrl+Home не помогает.
p.s.
1. в моем городе (Казахстан, Шымкент) 2011-v3 сокет очень редкий гость.  частных объявлений вообще не нашел. поэтому "одолжить" "старый" процессор не могу.
2. собирал по возможности, поэтому так долго.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 18, 14:05:51 от physic2001 »
