Автор Тема: Возможен ли апгрейд?  (Прочитано 4451 раз)
allevuckig
  • Reputation Power: 11
  • allevuckig пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Июнь 15, 22:12:21 »
Имею ноутбук MSI GX60(3BE-238XRU)
Хар-ки: CPU:AMD A10-5750M
GPU: HD 8970M/ 2 GB GDDR5
Оп.память:2 планочки по 2 ГБ
В последнее время он меня перестал устраивать,частые просадки FPS в различных играх.
Теперь у меня встал вопрос,возможен ли апгрейд комплектующих?(Процессор,ssd)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 15, 22:16:13 от allevuckig »
  • Reputation Power: 52279
Re: Возможен ли апгрейд?
« Ответ #1 : 15 Июнь 15, 00:28:49 »
Оперативной памяти желательно по больше, минимум 8Гб, в GX серии обязательно по 2 ставить, в идеале 16Гб (2*8Гб)
SSD стоит разве что для системы и прог, чтобы быстро грузились, в играх fps не прибавит.
В GX серии слабоват проц, большинство игр из за него тормозят.
allevuckig
« Ответ #2 : 15 Июнь 15, 00:32:54 »
Можете посоветовать фирму планок?А,по возможности,еще и сайт,где их можно купить.
Ну грузится он,мягко говоря,долго,поэтому SSD не помешает.
И под этот сокет самый лучший проц?Получше не получится прикрутить?
« Ответ #3 : 15 Июнь 15, 00:43:58 »
SSD не помешает любому ноуту :), это как второе дыхание для ноута :).
Оперативки советую Crucial, качественный бренд и не такой зазнайка как Corsair, хоть и Crucial это дочерная компания Micron которая считается одним из лучших по производству памяти (что SSD что оперативной).
Оперативка - https://market.yandex.ru/product/8510559/spec?hid=191211&track=tabs
SSD - https://market.yandex.ru/product/10776067?hid=91033&track=tabs или https://market.yandex.ru/product/12144218?hid=91033&track=tabs
allevuckig
« Ответ #4 : 15 Июнь 15, 01:07:09 »
А планки доставлять в ноутбук?Или стоит вытаскивать старые?
У меня нету возможности отвезти ноутбук в СЦ (живу дальше Мурманска,а близ лежащий СЦ-в СпБ),стоит стараться менять самому?Не навредит ли это гарантии?
« Ответ #5 : 15 Июнь 15, 01:22:44 »
Апгрейд можно произвести и самому, вскрытие не лишит гарантии как и апгрейд SSD и оперативку. В ноуте всего 2 слота для оперативки, по этому при апгрейде по любому старые снимать надо.
К слову, слоты под нижней крышкой, заменить не проблема, просто снять нижнюю крышку и всё, там уже всё понятно будет, почти как на фото :)
allevuckig
« Ответ #6 : 15 Июнь 15, 01:32:52 »
Большое Спасибо! Выручили :smile:
А не будет лишних напрягов с установкой SSD?(в плане обеспечения),я просто никогда их не ставил
« Ответ #7 : 15 Июнь 15, 02:44:38 »
Делаешь загрузочную флешку через BurnRecovery, если ноут шел с виндой, ставишь SSD в свободный слот, убираешь HDD (иначе на HDD установится), загружаешься с флешки и устанавливаешь винду на SSD. Потом ставишь HDD. На HDD разделы восстановления и саму винду лучше убрать иначе будет грузится периодически с HDD:)), можно правда в биосе загрузку отключить, но если выключение ноута прошло со сбоем, может грузится и с HDD. Можно конечно перенести систему с HDD на SSD при помощи прог, например Acronis True Image, так конечно будет быстрее, обновления не надо будет устанавливать, но я бы установил заново, для профилактики:)).
С SSD работает гораздо приятнее, на FPS конечно не влияет. А вот памяти, 4Гб это очень и очень мало, возможно из-за этого и просадки. В идеале лучше взять 8Гб+8Гб с частотой 1866Мгц, проц поддерживает 1866Мгц и двухканальный режим памяти, но на практике эффект заметен лишь при работе на встройке, производительность 8650G существенно увеличивается, но вот для дискретки эффект почти незаметен.
А вот насчет проца, PowerNow в биосе отключали? Частоты через BarEdit фиксировали? В большинстве игр хватает просто отключения PowerNow. А вообще лучше приобрести A10-5750M ES  и гнать его до 3,7ГГц, но проблема в том, что его сейчас проблемно купить, либо много просят, либо образцы уже не показывают такой хороший разгон.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 15, 04:28:30 от Mango »
allevuckig
« Ответ #8 : 15 Июнь 15, 11:18:55 »
Mango,Спасибо за помощь!
Я тут поползал по форуму и вот что узнал. Вроде как у меня в ноутбуке не поддерживает 1866 mгц,точнее работать будет,но на 1600.Не так ли?
PowerNow попробую-отпишусь о результате,Частоты не фиксировал.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 15, 11:27:22 от allevuckig »
« Ответ #9 : 15 Июнь 15, 12:26:31 »
У меня стоит на 2133Мгц память, работает на 1866МГц. Ноутбук поддерживает 1866МГц, но эффект по сравнению с 1600 не заметен. Если на встройке не играешь и цена на 1866МГц больше, чем на 1600МГц, то не стоит заморачиваться с 1866МГц, я купил 2133, так как цена была одна.
NearoXiroLarp
  • Reputation Power: 44
  • NearoXiroLarp пока не имеет никакого влияния.
  • Куда ткнуть чтобы полетело?
« Ответ #10 : 23 Июнь 15, 06:58:49 »
Когда будешь снимать крышку заднюю у ноутбука, снимай аккуратно, она достаточно сильно закреплена. Когда я первый раз снимал боялся сломать, но ничего выдержала просто очень много защелок.
