Автор Тема: Перестала работать сенсорная панель  (Прочитано 6243 раз)
xrenouncedx
  • Reputation Power: 65
  • xrenouncedx пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GT70-2OC
Изначально стояла 8-ая винда, переставил на 7, работал полтора года без проблем. В один день просто включил и сенсорная панель перестала работать. SCM версии для 7-ой винды на 2OC в категории Firmware нету. Переставлял SCM на 7-ую винду ноутов 2OD - не помогло.
Помогите что делать?
ПС. Вообще основная задача - это регулировка cooler boost-а, которую теперь никак не включить принудительно. В БИОСе нету такой опции в принципе, а дополнительный софт вроде SpeedFan и CPUCool не видит кулеров лаптопа.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 15, 14:10:47 от xrenouncedx »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Перестала работать сенсорная панель
« Ответ #1 : 12 Июнь 15, 14:40:45 »
Ноутбук GT70-2OC
Припоминаю, что для 7-й винды ставился не SCM, а S-Bar. Взять можно, например, отсюда: http://ru.msi.com/support/nb/GT60-0ND.html#down-utility&Win7 64
Панель вообще не подает никаких признаков жизни? У меня, например, кнопки подсветки и буста мигают при нажатии даже на стадии загрузки биоса (ясное дело, не работает, но мигает).
Возможно, что-то со шлейфом, если ничего не поможет. Надо будет ее снять, посмотреть, это несложно и не надо ничего разбирать дополнительно.
xrenouncedx
« Ответ #2 : 12 Июнь 15, 15:26:32 »
Поставил С-бар. Отличная замена сенсорной панели, только с одной проблемой - в ней есть регулировка всего, кроме кулера. Cooler Boost отсутствует =)
Панель вообще не реагирует на нажатия теперь. Раньше также загорались и погасали. Caps Lock загорается только.
Значит снимать её надо? а как это сделать и что искать?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 15, 15:29:04 от xrenouncedx »
« Ответ #3 : 12 Июнь 15, 15:36:23 »
Ноутбук GT70-2OC
Плохо смотрели, в разделе Утитилы SCM есть и для win7 - http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OC.html#down-utility&Win7%2064. S-Bar для старых ноутов с графикой до 600М(Х) серии на чипсете HM77. А в разделе Firmware только прошивки, там программ и не должно быть.
Cooler Boost может работать постоянно только при проблемах с железом, а именно если видеокарту не видит.
Было бы не плохо написать более подробно о проблеме чтобы было проще помочь :)
А вообще что было сделано до этого? Может обновления ставились, драйвера какие то?
xrenouncedx
« Ответ #4 : 12 Июнь 15, 16:33:11 »
Поставил http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OC.html#down-utility&Win7%2064 - не помогло
Мне постоянно то работающий Cooler Boost и не нужен. Нужно чтоб была какая-то альтернативная возможность регулировать обороты кулера как-то, включать и отключать его как раньше, только не через сенсорную панель.
А что ещё подробнее писать не знаю. Не ставились ни обновления, ни драйвера. Ничего не менялось, с системой ничего не делалось.
Hamer
« Ответ #5 : 12 Июнь 15, 16:54:51 »
наскоко мне не изменяет память кулер буст кнопка работает и без установленной SCM так что тут косяк с панелью сенсорной какой то явно  ???
xrenouncedx
« Ответ #6 : 12 Июнь 15, 17:36:33 »
Чтоб нагляднее было. Кнопки на панели не реагируют и не горят.
xrenouncedx
« Ответ #7 : 12 Июнь 15, 20:26:42 »
Так может помочь кто не?
3loy4eL
« Ответ #8 : 12 Июнь 15, 20:50:46 »
Либо сервис, либо снимайте панель, проверяйте ее шлейф. Еще вариант - надо прошить FW, может помочь.
« Ответ #9 : 12 Июнь 15, 21:06:18 »
Почему то про это даже забыл :)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.msg333221#msg333221
Если не работает сенсорная панель:
Нужно сбросить настройки BIOS по умолчанию.
Для этого нужно:
Выключить ноутбук.
Вытащить аккумулятор.
Отсоединить шнур блока питания от ноутбука.
Удержать кнопку включения секунд на 40.
Оставить так ещё на минуту.
Потом снова удержать кнопку включения секунд на 40 (на всякий случай).
Собрать.
Включить и зайти в BIOS.
Далее в BIOS сбросить настройки и перезагрузиться.
После перезагрузки сенсорная панель должна заработать.
xrenouncedx
« Ответ #10 : 13 Июнь 15, 09:39:53 »
В общем...почитал я тут рядом в топике об аналогичной проблеме...у человека на следующий день она просто заработала сама собой.
У меня сегодня случилось точно также :smile:
Но на будущее буду иметь ввиду, спасибо за помощь
« Ответ #11 : 13 Июнь 15, 15:39:09 »
Кстати это глюки win8, поскольку он тесно связан с UEFI BIOS то иногда только полный сброс BIOS помогает (точнее полное отключения/обесточивание ноута) :)
