Автор Тема: Материнская плата+ оперативка, помогите плз  (Прочитано 4921 раз)
donatopulos
  • Reputation Power: 11
  • donatopulos пока не имеет никакого влияния.
Не запускается компьютер на базе 970A-G43 с установленной в неё оперативной памятью Samsung M393B2G70BH0-YH9. Оперативка со следующей маркировкой: 16Gb 2Rx4 PC3L-10600R. Все слоты под оперативную память на плате исправны- проверял установкой оперативки которую брал вместе с платой при комплектации компьютера. А вот с новой памятью комп запускаться не желает. Какие сигналы выдаёт БИОС при запуске не могу сказать поскольку не установлен динамик. При запуске компьютера с новой оперативой не высвечивается даже заставка материнской платы- просто постоянно чёрный экран и периодически моргает лампочка обращения к жёсткому диску.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
А перед покупкой такой планки оперативки, совместимость с процессором смотрели, может ли он потдержать такой объем по одному каналу, или может материнка с таким объемом работать?
Да и ваша материнка не поддерживает планку объемом белее 8 гиг, по тестам.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 15, 17:00:01 от ACRink »
donatopulos
Процессор amd fx 4130 quad core processor. В спецификации сказано что тип памяти DDR3 минимальная частота оперативки для него 1066 максимальная 1866 Прпускная способность 21 Гб сек
  • Reputation Power: 20244
RDIMM  модули на этой плате не работают.
Только UDIMM .
donatopulos
То есть вы хотите сказать что данная планка не поддерживается?
ACRink
Только UDIMM .
Во я это просмотрел этаж RDIMM.
Да так вам и говорит Дмитрий Кучинский
donatopulos
Спасибо за информацию, в целом понял в чём тут проблема.
donatopulos
Здравствуйте ещё раз.
Заменил планку памяти(RDIMM) которая не поддерживалась на 2 планки KVR16N11/8 (идентичные) по 8 Гиг, теперь появилась следующая проблема- "Установлено 16G (доступно 8G)".
Обе планки рабочие- проверено при получении у продавца а также перестановкой в слотах в моём компе
Планки установлены в 2 одноцветных слота (всего 4 слота)
БИОС видит все 16G,
В "дополнительных параметрах загрузки" галочки сняты и максимальный размер памяти не указывается,
Файл подкачки по "выбору системы" и "автоматически определять размер файла подкачки"  Текущий размер 8192Мб, рекомендуется      12288Мб, пробовал задать рекомендуемый размер ФП до 12288- не помогает.
Использую лицензионнную "Win7 Домашняя базовая х64"
 Пожалуйста проконсультируйте, что не так? Что можно попробовать сделать для решения проблемы?
Mkonokhov
  • Mkonokhov пока не имеет никакого влияния.
Насколько я помню, домашняя базовая поддерживает работу с памятью до 8Гб. В вашем случае поможет смена оси на расширенную или выше.
ACRink
БИОС видит все 16G,
16гиг будет видна на домашней расширенной
Домашняя базовая урезана до 8гиг оперативки. Для подробностей смотрите таблицу отличие редакций Microsoft Windows 7
 Может какой нибудь умелец патч написал, я не заю.
Retardluter
  • Reputation Power: 5
  • Retardluter пока не имеет никакого влияния.
Приобрел такую же материнки и две планки памяти по 8гб, по одной видит нормально, особенно если втыкать в первые два слота материнки.. Если втыкать обе, то написано 16, доступно 7.95. При включении планки памяти в 3 или 4 гнездо ПК не запускается!
Встретился с таким впервые, у кого нибудь есть знания для решения проблемы?
Для начала биос обновите и винду переустановите.
Retardluter
Это было сделано в первую очередь. Еще предложения?
msconfig - загрузка - дополнительные параметры смотрели? Что там пишет?
Retardluter
Пробовал!
Дополнительные обстоятельства: Странность одна! Один раз удалось вернуть нужное количество памяти. Активировался двухканальный режим.. (Сброс настроек в биос) но потом, спустя час произошло зависание.. При перезагрузке снова вернулась проблема.  Но после этого процесс возврата памяти повторить не получается. Либо моментальные перезагрузки. Кажется либо память не подходит для материнки либо материнка с дефектом!
ACRink
У вас windows какой?
Если поддерживает более 8 гиг то смотрите сокет процессора.
Retardluter
Win7 pro x64. И что может быть с сокетом процессора? Проверяя эту проблему снял проц, проверил ножки и чистоту гнезда. Установил все обратно. Сегодня попробовал с другой памятью, сперва система увидела память, заработал двухканальный режим, ноооо... Спустя минут пять, зависание или перезагрузка начали портить настроение! В итоге, все тоже самое!
ACRink
Ну значит у вас банально не совместимость.
Retardluter
Все оказалось еще банальнее, совместимость была, оказался брак материнки, 3 слота из 4 не работали. Сдал все и купил другие комплектующие.
