Автор Тема: Проблема с MSI X79A-GD45 Plus  (Прочитано 1608 раз)
Netter
  • Netter пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Июнь 15, 18:28:55 »
Всем привет!
Купил на днях эту мат.плату,все подключил - не заводится.Ни одного индикатора(светодиода)  на материнке не горит. Но,когда я только начал заново вставлять (вставил не до щелчка) 24pin питание в разъем,то материнка сразу завелась и отключилась,потом опять завелась и отключилась,а уже потом загорелся зеленый индикатор на кнопке Включения,которая находится на самой материнке. После этого материнка стартанула нормально и стабильно работала.Если из блока питания выдернуть сетевой шнур и опять воткнуть,то материнку приходится заводить таким способом.Это брак или проблема в чем-то другом?
БП CoolerMaster v1000
GTX 780
память 2x4gb Hynix ddr3 1600
Процессор 4930k
Bios прошил самый последний.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 15, 18:36:01 от Netter »
  • Reputation Power: 20252
Re: Проблема с MSI X79A-GD45 Plus
« Ответ #1 : 05 Июнь 15, 19:08:39 »
Нормальное поведение.
BIOS должен быть на текущий момент 17.9   а последними бывают сами знаете кто.
taren86
  • Reputation Power: 10
  • taren86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Июнь 15, 08:10:56 »
Может у тебя тупо плохой контакт? Проверь соединение
