Автор Тема: Интерфейс М.2 на Z97-G55 SLI  (Прочитано 3469 раз)
ifns3304
  • Reputation Power: 5
  • ifns3304 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июнь 15, 09:23:27 »
Здравствуйте. Интересует информация о работе интерфейса М.2 на матплате Z97-G55 SLI, а если точнее, то отключаются ли порты SATA5/6 при подключении в разъем М.2 накопителя М.2 PCIe? Из спецификации на странице матплаты я понял, что порты SATA точно отключаются при подключении накопителя М.2 SATA, но про M.2 PCIe однозначного пояснения не увидел.
Заранее спасибо за ответ.
  • Reputation Power: 20242
Re: Интерфейс М.2 на Z97-G55 SLI
« Ответ #1 : 04 Июнь 15, 09:48:46 »
Не понятен вопрос.
Если вы имеете в виду слот M2  то SATA 5-6  по любому отключаются.
Если вы имеете в виду отдельные SSD типа плехи M6E то они дискретны.
ifns3304
« Ответ #2 : 04 Июнь 15, 10:17:11 »
М6е от Плекса это фактически PCI-плата с переходником на М.2 в который и подключен М.2-накопитель (хотя конечно его можно извлечь из пломбы и подключить в порт М.2 на матплате). А я говорю именно о сразу рассчитанных на подключение в порт М.2 накопителях. Как я понимаю, накопители под интерфейс М.2 есть нескольких видов (в т.ч. реализующие передачу данных через линии SATA и протокол AHCI). Соответственно их работоспособность зависит от того насколько полно производитель реализует интерфейс М.2 на материнской плате - т.е можно ли туда подключить все виды накопителей или нет. Из спецификации МП ясно что поддерживается как минимум M.2 SATA и M.2 PCIe (NVMe - его поддержка заявлена на моей МП в этой новости). Возникает вопрос - блокируются ли два последних порта SATA при использовании накопителя M.2 под линии PCIe - т.е. формата NVMe. То, что при использовании М.2 SATA будет блокироваться два порта SATA вполне логично, про NVMe в спецификации ни слова (только то, что такие накопители поддерживаются). Вот это я хотел узнать.
« Ответ #3 : 04 Июнь 15, 12:18:22 »
Блокируются
ifns3304
« Ответ #4 : 04 Июнь 15, 13:19:09 »
Блокируются
Ясно. Спасибо за ответ.
an.two.two
  • Reputation Power: 1
  • an.two.two пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Январь 17, 18:37:13 »
Подойдет ли в данную плату SSD M.2 накопитель Plextor PX-128S2G? (https://market.yandex.ru/product/1711601398?hid=91033&track=tabs) Если подходит, как определить какой стороной вверх вставлять SSD в разъем или это не критично?
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Январь 17, 21:22:20 »
Подойдет. Как устанавливать  https://www.youtube.com/watch?v=b-N28ajX_C4
« Последнее редактирование: 16 Январь 17, 21:24:40 от demetrios30 »
