Автор Тема: Нормальная температура CPU? Ноутбук MSI GE70 2PC Apache  (Прочитано 13874 раз)
Fortruevgsk
  • Reputation Power: 20
  • Fortruevgsk пока не имеет никакого влияния.
Не так давно установил пару новых игр (Ведьмак 3 и ГТА 5), в процессе истребления всего живого в играх CPU нагревается до 95 градусов!
Решил проверить температуру CPU при простое, 70 градусов (на мой взгляд довольно высокая).
Погулял по просторам интернета, нашел лишь подтверждения, что такая температура выше средней и начал искать причину...
Обновлял биос, Firmware, чистил систему охлаждения, менял термопасту, все это помогло сбить температуру простоя с 70 до 60 градусов.
Еще заметил, что, например, при открытии новой вкладки в Chrome резко подскакивает температура градусов на 10 и по прошествии пары секунд снова снижается (на все это реагирует вентилятор,
увеличивая частоту оборотов).
При простое диспетчер задач показывает загруженность ЦП не больше 1-2%
Хотелось бы узнать: нормальная ли такая температура, если нет, то как это можно исправить?
  • Reputation Power: 52281
Для GE60 и GE70 температура под 95 нормальное явление, к сожалению охлаждение у него далеко от идеала. Плюс температуры ноутбука зависит от температуры помещения тоже.
Fortruevgsk
Спасибо, утешили, а то пр замене HDD на SSD гарантию потерял, да и термопасту менял, думал уже по всем параметрам проиграл    :dance:
А кто сказал что при замене HDD и SSD гарантию можно потерять :eek:? В ноутах MSI разрешено поменять/добавить SSD/HDD/оперативку/WIFI модуль без потери гарантии :)
Fortruevgsk
Звонил в один СЦ Москвы, сказали, если бумажка на нижней крышке порвана, то гарантия "закончилась" :)
Нагло врут :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
Fortruevgsk
"При изменении заменяемых составных частей компьютера (жесткого диска, оперативной памяти) гарантия сохраняется только на части поставленные MSI в случае отсутствия внешних механических, термических или химических повреждений."
А дисковод относится к заменяемым частям ноутбука?
За место старого HDD, поставил SSD, а извлеченный HDD при помощи caddy засунул на место дисковода...
Ну и последний вопрос, на сайте MSI в разделе "Информация о гарантии" ничего не сказано про чистку (прочистил радиатор, да и термопасту сменил)... Если я провел ее без повреждений, гарантия так же сохраняется?
Большое спасибо, помогли мне разобраться! Когда менял HDD, думал: "Аааа, черт с ней - с этой гарантией, рискну!"  :worship: :worship: :worship:
Конечно и дисковод можно заменить без потери гарантии :).
На счёт чистки так же нет никаких запретов :), можно спокойно снять вентилятор (его не разбирать!) и чистить радиатор (вентилятор тоже естественно :)) от пыли. Но есть одна проблемка :(, MSI не позволяет заменять термопасту, НО если ранее имел дело с термопастой и знаешь как то при замене ничего не повредив проблем не будет :).
« Последнее редактирование: 03 Июнь 15, 20:12:50 от THOR »
tokarilo
  • Reputation Power: 9
  • tokarilo пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PE Apache Pro
У меня на GE70 2PE ApachePro, в простое температура CPU - 42 градуса . В комнате 23,5 градуса, в хроме открыты более 20 вкладок...
sergey.jacques
  • Reputation Power: 69
  • sergey.jacques пока не имеет никакого влияния.
У меня примерно тоже самое, градусов 45 в простое с кучей вкладок хрома. И главное тишина.
Горочеват очень, но это еще не самый печальный вариант.
У меня кстати при комнатной 25-27 градусов после 4 часов в GTA5 на высоких проц выше 90-92 не нагревался. Я вот думаю что в последних партиях (я свой купил в апреле этого года) MSI термопасту получше стали использовать. Кто бы мог это подтвердить?
Так у вас друзья i5ый :), он и будет холоднее, TDP на 10Вт меньше :)
sergey.jacques
разве?  intel говорит другое, у них одинаковое TDP 47W http://ark.intel.com/ru/compare/78937,75128,78930,75116,78929
или они врут. ???
 Какую использовали, такую и продолжают использовать, термопакет может быть одинаков, но за счёт большего количества ядер и большей производительности, АЙ7 больше разогревается. Да и в старой серии GE СО ..овно)))
« Последнее редактирование: 09 Июнь 15, 08:52:55 от LoGAMG »
sergey.jacques
а точно, забыл про ядра. Пиковая у TDP одинаковая как говорит intel, а средняя у i5 меньше.  :biggthumbsup:
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
А модернизировать CO возможно? 60GE 2PE - старая серия?
Ведьмак на средних прогревает до 85 градусов гпу и цпу, терпимо, но хочется еще похолоднее и потише)
Ниже вряд ли удастся без серьёзного шаманства ;D
pifegor1
  • Reputation Power: 13
  • pifegor1 пока не имеет никакого влияния.
у меня 2 pc апач, там есть слот для SSD чуть выше проца я туда воткнул, зачем ты в дисковод запихал HDD?
я что то не понимаю?
