Автор Тема: MSI P67A-C43  (Прочитано 3769 раз)
ghost12346
  • Reputation Power: 7
  • ghost12346 пока не имеет никакого влияния.
MSI P67A-C43
« : 31 Май 15, 17:22:25 »
Скажите пожалуйста поддерживает ли данная плата процессор Intel Core i3-3220 (насколько знаю он вышел после платы) или же мне придется сначала обновить BIOS на плате (что я еще не делал и побаиваюсь делать)?
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #1 : 31 Май 15, 17:28:12 »
Поддерживается, по ссылке написано с какой версии BIOS уже добавлена поддержка - http://ru.msi.com/support/mb/P67AC43_B3.html#support-cpu, то есть начиная от версии 5.1 (7673v51)
ghost12346
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #2 : 31 Май 15, 17:36:22 »
Еще вопрос на самой плате ниже PCI написано MS-7673 v1.0 это так или нет, или как проверить текущую версию BIOS? По идее у меня стоит проц i5-2400 в таблице написано 7673v51.zip, но всеже хочу перестраховаться так как беру этот i3-3220.
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #3 : 31 Май 15, 17:42:01 »
v1.0 это ревизия материнки, версия материнки 1.0 :). А версию BIOS можно посмотреть в CPU-Z, на фото выделил где посмотреть
ghost12346
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #4 : 31 Май 15, 17:44:20 »
У меня были сомнения по поводу правильности скинутой вами ссылки и теперь я убедился что модели P67A-C43 и P67A-C43 (B3) разные! Яндекс P67A-C43 не ищет, в отличие от гугла http://www.msi.com/support/mb/P67AC43.html#support-cpu , там соответсвенно всё иначе ивиков вообще не держит мать чтоли? Инфы о них нету.
« Последнее редактирование: 31 Май 15, 17:46:56 от ghost12346 »
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #5 : 31 Май 15, 17:51:30 »
Значит у вас просто P67A-C43? не заметил, пардон :D. У него что то нету поддержки процев Ivy Bridge.
ghost12346
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #6 : 31 Май 15, 18:00:29 »
Вот вот, еще интересует вопрос касательно температуры после перехода с асусовской платы на 1156 температура как то неприятно удивляет в простое у меня 42-44 а вот под нагрузкой доходит 70-76, так и должно быть с MSI-ми платами, с асусом было всегда (33-60)? Температуру смотрю через Speccy, в MSI Control Center II не нашел показа температуры.
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #7 : 31 Май 15, 18:04:34 »
температура чипсета или процессора? Если чипсета то зависит от охлаждения и его расположения, если под видюхой то карта дополнительно может прогревать, иногда видел и перегревы чипсета на некоторых материнках с картами которые горячий воздух выдували на мать.
ghost12346
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #8 : 31 Май 15, 18:09:18 »
Какая удовлетворительная температура чипсета у MSI плат?
« Последнее редактирование: 31 Май 15, 18:16:44 от ghost12346 »
Re: MSI P67A-C43
« Ответ #9 : 31 Май 15, 18:23:21 »
Какая удовлетворительная температура чипсета?
В идеале не выше 90, если ниже 90 тогда нормально. Информации про температуры не нашёл (имеется в виду данные от Intel)
