Автор Тема: Не включается ноутбук  (Прочитано 6475 раз)
pushkarevdobez
  • Reputation Power: 18
  • pushkarevdobez пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Май 15, 13:27:53 »
Ноутбук msi gx60 после того как я открыл заднюю крышку (хотел посмотреть где распологается оперативка, прежде чем покупать) и вытащил оперативку и обратно вставил, перестал включаться (даже биос не загружается, ни одна лампочка не горит даже зарядная, что я мог натворить?
« Последнее редактирование: 31 Май 15, 13:31:29 от pushkarevdobez »
Re: Не включается ноутбук
« Ответ #1 : 31 Май 15, 14:40:49 »
А аккумулятор был установлен в ноутбуке? Точно ничего больше не было сделано/тронуто? Возможно статикой "засадил", можно попробовать ноут полностью обесточить, снять память, почистить контакты ластиком, вставить, удержать кнопку включения секунд 50 и обратно собрать вставить аккумулятор и пробовать включить.
pushkarevdobez
« Ответ #2 : 31 Май 15, 14:45:51 »
аккумулятор вытаскивал. Возможно что я повредил, что-нибудь, например пока снимал или одевал крышку, из-за того что сильно надавил на корпус?
« Ответ #3 : 31 Май 15, 14:56:15 »
Точно не могу сказать, посмотри на провод вентилятора, проверь нет ли повреждений на материнке, я бы лупой смотрел, без шуток :)
pushkarevdobez
« Ответ #4 : 31 Май 15, 15:34:38 »
Трещин нет, провод цел. Может я какой-нибудь провод питания повредил? Что вообще может вызвать такое, и сколько обойдется ремонт?
« Ответ #5 : 31 Май 15, 15:37:37 »
Сложно сказать что повреждён, может просто статикой ударил (не редко бывает такое когда при касании бьёт статикой). Точно сказать смогут только после диагностики.
pushkarevdobez
« Ответ #6 : 31 Май 15, 16:35:48 »
Завтра понесу в ремонт. Чтож за рукожоп я такой, толком нечего не делая смог угробить ноут. Просто слов нет, открыл крышку вытащил оперативу, сломал комп.
« Ответ #7 : 31 Май 15, 16:45:03 »
Что то есть сомнения что по вашей вине такое произошло :), хотя если дело в статике то тут 50 на 50, редко кто задумывается о такой мелочи как статика, да и сам не думал об этом, так же всё делал :). Напишите потом что за проблема была, может просто надо было полностью обесточить материнку, а CMOS батарейка у него под клавиатурой, до него добраться это весь ноут разбирать.
pushkarevdobez
« Ответ #8 : 31 Май 15, 17:30:18 »
Конечно по моей вине, все мои дела связанные с компьютерами заканчиваются ремонтом. Думал хоть в этот раз что-то получится(дело то на 5 минут), я даже подготовился посмотрел видео, почитал руководства, но как всегда.
« Ответ #9 : 31 Май 15, 17:47:40 »
Понятно :). К слову, при работе с компьютером рекомендуется всё таки иметь такой браслет, но такой штукой не думаю что обычные пользователи пользуются :)
pushkarevdobez
« Ответ #10 : 31 Май 15, 17:55:28 »
Я даже не знал, что статикой можно что-то натворить. Тяжко мне будет на 3 курсе с электротехникой  :smile:
« Ответ #11 : 31 Май 15, 18:01:40 »
Видел бы как статика бьёт ;D, пару раз было из за статики так шандарахнуло что рука дёрнулась ;D, хорошо хоть не от ноута ;D, ноуту и незаметный слабый разряд хватит чтобы устроить неполадку
Hamer
« Ответ #12 : 01 Июнь 15, 09:48:29 »
;D тор самый лучший статич браслет это одну ногу держать на батарее или металической фигне какой нить!
 ;D статики не будет обещаю!
« Ответ #13 : 01 Июнь 15, 13:04:50 »
 :doublefun:
pushkarevdobez
« Ответ #14 : 02 Июнь 15, 07:17:11 »
Отдал сейчас в СЦ, осталось только ждать.
pushkarevdobez
« Ответ #15 : 10 Июнь 15, 11:33:28 »
Ноутбук сделали, заменили материнку.
« Ответ #16 : 10 Июнь 15, 12:48:05 »
Жаль не сказали что полетело :(, а так главное что сделали :)
pushkarevdobez
« Ответ #17 : 10 Июнь 15, 14:46:06 »
Да, самое главное что сделали.
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #18 : 10 Июнь 15, 21:04:25 »
Могло быть просто неровно встала оператива.Примет Друг взял нетбук и хотел почистить заодно и ssd поставить.Я ему разобрал почистил когда стали собирать он ( своими руками вставил оперативку ) и стал запускать. На что Я ему сказал что руки растут у вас с братом из другого места ( Брат у него спалил мать на компе ... подключил питание задом наперед и винт так же сата кабель вставил неверно.... это надо же ДУри так вставить ... ) нетбут тоже не запустился. Неровно встала оператива. Ну и со статикой тоже шутки плохи....
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
