Автор Тема: Небольшой обзор и обсуждение MSI Cubi  (Прочитано 5589 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
В последнее время все больше и больше набирает популярность новый класс настольных компьютеров - неттопы. Подобные устройства сочетают в себе отменную компактность и практически полный функционал полноценного настольного ПК, за исключением, пожалуй, меньшей производительности.
Компания MSI так же не остается в стороне и представляет свое решение в данный сегмент под названием Cubi. Именно о нем я вам и расскажу!
Комплектация
Коробка упакована достаточно плотно. Набор включает в себя блок питания, набор брошюрок и, что самое удивительное - пары дисков (и куда их ставить, особенно если нет внешнего привода?). Далее самое интересное - небольшой проводок для подключения дополнительного накопителя формата 2.5 с SATA и сменная нижняя крышка к нему.
Нижняя крышка представляет из себя обычный сменный лоток, куда устанавливается желаемый HDD или SSD диск. С устройства откручивается предустановленная крышка и заменяется на подготовленную.
Стоит заметить, данная крышка на порядок толще стандартного варианта. Тем не менее, устройство все равно сохраняет отменную компактность.
Очень важным и приятным дополнением является набор всех необходимых винтов и шлейфа для установки и подключения дополнительного HDD.
Материалы корпуса и внешний вид
Неттоп выполнен в форме параллелепипеда со слегка скругленными вертикальными гранями. Один из передних углов имеет ярко выраженный срез на котором установлена кнопка включения, оснащенная светодиодом синего цвета. Корпус выполнен из матового белого пластика, а нижняя крышка сделана из металла.
Здесь же расположены два дополнительных USB 3.0 порта, один из которых имеет поддержку Super Charger (Возможность давать токи более 2A для зарядки гаджетов), индикатор активности накопителя и комбинированный порт для наушников или микрофона, что явно не самое удачное решение.
Задняя же часть содержит в себе основные порты устройства:  вход для питания, HDMI, Mino Display Port, LAN и два USB 3.0 порта. Общее количество USB достигает 4 штук, чего точно хватит для повседневного использования. Из дополнительных приятных моментов - возможность подключения двух мониторов с суммарным разрешением до 4К. С этой же стороны осуществляется отвод теплого воздуха из системы охлаждения.
Левая грань не содержит в себе ничего особенного. Единственное, что можно с трудом заметить - стыки крепления боковых поверхностей.
С правой стороны производитель сделал отверстие замка кенсингтона. Сложно предположить, для чего он может понадобиться обычному пользователю, но если применять устройство для общественного использования - пригодится.
Нижняя металлическая крышка усеяна вентиляционными решетками, а так же отверстиями для крепления VESA. Для этого в комплекте предусмотрена специальная платформа, которая крепится на заднюю часть телевизора. С нее неттоп снимается быстро и удобно, без использования винтов.
Железо и производительность
Моя комплектация Cubi является самой бедной, поэтому похвастаться высокой производительностью данное устройство не сможет.
Технические характеристики:
Процессор: Intel® Celeron™ 3205U
Память: 2GB DDR3L 1600MHz до 16GB (2 слота)
Графика: Intel® HD Graphics
Система хранения: 64GB mSATA + 1 слот 2.5 HDD в увеличенной крышке
Сетевая карта: Intel 3160 Gigabits LAN
Беспроводная сеть: Realtek 802.11N + Bluetooth V4.0
Питание: 65W
Порты:
2 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x RJ45 LAN
1 x Mini Display Port
1 x Audio комбинированный (наушники+микрофон)
Размеры: 115x111x35mm (без HDD)
Вес(кг): 295г (без HDD)
Процессор и оперативная память
Итак, сердцем нашего устройства является процессор Intel® Celeron™ 3205U поколения Broadwell. MSI Cubi с данным процессором является самым экономичным вариантом. В своем составе он имеет 2 ядра без технологии Hyper-Thearding с базовой тактовой частотой 1.5 ГГц и максимальной мощностью в 15 Вт. Изготавливается с применением 14 нм техпроцесса с первого квартала 2015 года.
Стоит заметить, процессор под нагрузкой работает на своих честных 1.5 ГГц без каких либо просадок. Из дополнительных качеств стоит отметить поддержку технологии виртуализации VT-x.
Так же имеется интегрированное графическое ядро Intel® HD Graphics, способное работать на частоте 100-800 МГц, поддерживающее вывод изображения в формате 4К, а так же возможность работы с несколькими мониторами. Собственной видеопамяти не имеется, поэтому используется часть оперативной. Стоит учитывать, что процессор не поддерживает память более 1600 МГц, поэтому улучшить производительность графики будем более быстрой памяти не удастся.
В качестве оперативной памяти установлена одна планка SK Hynix HMT425S6AFR6A-PB объемом 2 ГБ.
Система хранения
Как уже упоминалось, неттоп оборудован встроенным в материнскую плату слотом mSATA с установленным в него SSD накопителем от Transcend модели TS64GMSA370. Данный SSD показал себя не с лучшей стороны: если со скоростью чтения было все в порядке, то запись крайне сильно проседает.
Накопитель имеет емкость 64 ГБ, чего хватит только для установки системы и основных приложений. Заменить его достаточно легко. Для этого достаточно снять нижнюю крышку. Интерфейс mSATA, так что найти замену будет просто.
Как уже упоминалось, имеется возможность установки дополнительного HDD/SSD формата 2.5" в расширенную нижнюю крышку. Подключается с помощью шлейфа на материнскую плату устройства. Все достаточно просто. Интерфейс - SATA 6 ГБ/с.
Система охлаждения
Данное устройство имеет активную систему охлаждения с одной турбиной. Стоит заметить, даже под нагрузкой работает она очень тихо, а столь слабый процессор вовсе не способен прогреть до критических температур.
Как видно из графика, СО хватит с запасом на куда более мощный процессор (имеются комплектации с i5 5200U).
Производительность
Конечно же, я провел несколько тестов в бенчмарках. Результаты говорят сами за себя: ожидать высокой производительности от U процессора низшего сегмента не стоит.
Не обошел стороной и парочку популярных ныне игр. В разрешении 1920х1080 запускать современные серьезные игры вовсе бесполезно. Не стоит удивляться - Cubi для этого и не предназначен. Его удел - интернет серфиг и просмотр фильмов, работа в малоресурсных офисных приложениях.
Выводы
Компания MSI создала весьма интересное устройство, вполне хорошо справляющееся со своими прямыми обязанностями, сохраняя при комфортную обстановку и занимая минимум места. Выделяет его прежде всего возможность при необходимости установить дополнительный жесткий диск и наличие 4-х USB портов, чего точно хватит для повседневного использования.
Плюсы:
+ 4 USB порта
+ Поддержка вывода в 4К (до двух мониторов)
+ Дополнительный съемный лоток для HDD
+ Тихая и производительная СО
+ Наличие VESA
Минусы:
- Малая производительность в данной клмплектации
- Малая скорость записи SSD
doc1k
  • doc1k пока не имеет никакого влияния.
Re: Небольшой обзор и обсуждение MSI Cubi
« Ответ #1 : 06 Апрель 16, 13:39:21 »
Немаловажный вопрос: а есть ли на этом девайсе поддержка CSM (Legacy BIOS)? То есть, есть ли возможность поставить на неё ось, которая не дружит с GPT, а поддерживает только разметку MBR?
  • Reputation Power: 15741
« Ответ #2 : 07 Апрель 16, 03:26:38 »
Очень компактный ПК, думаю для офисов отлично подойдёт :smile:
