Автор Тема: Не заряжается GT780  (Прочитано 1295 раз)
-FOX-
  • Reputation Power: 19
  • -FOX- пока не имеет никакого влияния.
Не заряжается GT780
« : 30 Май 15, 07:52:48 »
Ребят подскажите. Не идёт зазядка. При подключении шнура к ноуту зелёная лампа на блоке пит гаснет(питание с блока на выходе 19,2В. Ноут работал отлично, блок пит не ронялся, на ровном месте появилась проблема. Ноут GT-780. Может кто сталкивался с эти случаем?
« Последнее редактирование: 30 Май 15, 09:15:15 от 3loy4eL »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Не заряжается GT780
« Ответ #1 : 30 Май 15, 09:21:50 »
Не уверен, что на родном блоке питания в том числе у GT780 вообще была зеленая лампочка (пользователи, подскажите?). Скорее всего он накрылся и способен работать только без нагрузки (там есть защита, в том числе от КЗ). Второй вариант - КЗ во входных цепях питания ноута, тут уже все сложнее (менять мат плату\чинить ее).
Самый простой вариант - попробуйте запитать выключенный ноут от любого БП с таким же вольтажем и штереком. Зарядка пойдет даже от менее мощного БП - главное ноут не включать, а факт зарядки увидите по индикатору на ноуте.
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #2 : 30 Май 15, 15:59:31 »
Сдохла видюха как вариант(пробой цепей питания в кз), сними ее и попробуй без нее запустить. Если реакция на кнопку появится то проблема локализована, замена видюхи...
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
