Автор Тема: Советы для ноутбука MSI 60 2PE Apache Pro  (Прочитано 1783 раз)
Gats1993
  • Reputation Power: 35
  • Gats1993 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Темы такие поднимались но помогите. Я обладатель ноутбуком MSI 60 2PE Apache Pro вот характеристики:
Операционная система : Windows 8.1
Тип системы: 64-разрядная операционная система, процессор x64
Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40GHz 4 ядра
Оперативная память: 8 ГБ DDR 3
Видео карта: NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 Мб
Ноутбук греется во время игры, температура достигает иногда до 90 - 95 градусов но средня гдето 80 градусов это на самом процессоре и видио процессоре. Подскажите способы как снизить температуру. Посаветуйте подставки охлаждения более подходящий для этого ноута. По возможности по подробнее я фрик в этом деле. Заранее спасибо.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Советы для ноутбука MSI 60 2PE Apache Pro
« Ответ #1 : 28 Май 15, 21:31:58 »
Для данных моделей ноутов сильный нагрев - нормальное явление. Стоит сменить родную термопасту на Gelid GC Extreme.
Про подставки и прочее тут: https://forum-ru.msi.com/index.php?board=94.0
Gats1993
« Ответ #2 : 29 Май 15, 00:04:27 »
А самому что нужно сделать чтобы термопасту сменить??? Полностью разобрать ноутбук??? Поподробней плиз.
« Последнее редактирование: 29 Май 15, 00:23:34 от Gats1993 »
3loy4eL
« Ответ #3 : 29 Май 15, 15:08:20 »
1) Купить термопасту именно такую что я написал (Gelid GC Extreme).
2) Посмотреть PDF аналогичного ноута по разборке https://forum-en.msi.com/faq/uploads/158/MS-16GA_Disassembly_guide.pdf
    Как вариант - посмотреть видео на youtube по запросу "msi ge60 apache disassemble", думаю свой ноут вы узнаете и поймете что как снимать, если PDF недостаточно.
3) Аккуратно тонким слоем нанести термопасту на поверхность процессора и видеочипа, предварительно очистив и обезжирив чипы и площадки СО от старой пасты (я делаю это техническим спиртом).
4) Собрать СО ноутбука обратно
5) Скачать AIDA64, запустить в ней "тест стабильности системы" для видео и процессора, убедиться что стало греться меньше.
Если вы никогда этого не делали, имеете мало опыта в разборке\починке техники или ноутов в целом - советую обратиться к мастеру или знакомому. В целом - СО снимается быстро и легко, главное - аккуратность и внимательность (весь ноут разбирать не требуется).
