Автор Тема: gt780dx перестал видеть SSD  (Прочитано 1580 раз)
Dic2012
  • Reputation Power: 31
  • Dic2012 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Май 15, 19:24:03 »
Здравствуйте ситуация следующая:
в Win7 не видно SSD не в биосе не в управление дисками (msi gt-780dx-838ru)
краткая предыстроия:
вырубился комп, запахло жареным, сгорела видеокарта, в сц подтвердили, поставил другую, и опа SSD не видно в биос(в обоих слотах, на нём была система), поставил систему на родной HHD, его прекрасно видно в каждом слоте, win7 работает нормально
SSD Plextor m6s, используется с января 15го года, если подключить как внешний то видно только так http://s019.radikal.ru/i611/1505/81/35da83211352.png на всех системах, инициализровать не получается, Acronis Disk Director его к примеру тоже не видит
Вообщем прошу совета, можно ли что-то сделать,  кроме как звонить по гарантии, мож я что-то упустил))) И вообще возможно ли что из-за проблем с видеокартой такая ситуация с SSD?
Re: gt780dx перестал видеть SSD
« Ответ #1 : 27 Май 15, 16:04:11 »
А почему там раздел Lenovo фигурирует ;D, с другого ноута снят? Удалить разделы SSD ничем не получается?
Если в системе видно то и BIOS должен увидеть по идее.
Dic2012
« Ответ #2 : 27 Май 15, 16:53:46 »
Да в том то и дело что нигде не видно в биосе, не в управлении дисками, если в разъем подключать, а только при подключении через юсб как внешний без возжмоности инициализации(одинаково на всех машинах)
Возникла новая проблема, нету звука. Как долго нету не могу сказать, так как вчера тока включил с новой видеокартой. И на звук не обращал внимания(точнее его отсутствие), вот только щас пришёл и обрадовался. Динамики не работают. На подключении в разъемы микро\наушников - нет реакции, встроенный микро не работает. Возможно что в сервисе забыли что-то подключить, либо может с материнкой(звуковой картой) чего?(хотя в отчете с диагностики только про неисправную видеокарту написали.)
http://f-picture.net/lfp/s009.radikal.ru/i310/1505/ab/d7fdd85e9a87.png/htm все драйвера вроде стоят, систему на всякий переустановил
Вообщем если самому разбирать то где примерно нужные мне контакты искать))
« Последнее редактирование: 27 Май 15, 17:18:59 от Dic2012 »
« Ответ #3 : 27 Май 15, 18:12:08 »
По поводу pвука, только разбирать и проверить шлейфи, подключение динамиков и портов. Если там всё нормально то похоже проблемы с материнкой. Но вот на счёт SSD не могу сказать, если в обеих отсеках HDD работает (другой тоже) то грешу на SSD.
