Автор Тема: Странно работает кулер ХЕЛП.  (Прочитано 12904 раз)
vvboncevich
  • Reputation Power: 17
  • vvboncevich пока не имеет никакого влияния.
Кулер при ненагруженной системе работает как то странно: 2 сек работает 2 неработает и так попеременно, ноут GS70-2PE-099XPL
Вчем может быть проблема?
Hamer
Re: Странно работает кулер ХЕЛП.
« Ответ #1 : 26 Май 15, 12:10:57 »
он полностью глушится типа?
могу предположить что туда попала какая то фигня которая его стопорит и он потом раскручиваеться и опять стопорит! посмотри внутри ничего не попало!  :)
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 26 Май 15, 12:27:54 »
Помониторьте температуру и напишите при каких температурах так работает.
vvboncevich
« Ответ #3 : 26 Май 15, 13:35:40 »
Попало врядли, включаю игрушку работает стабильно крутит как и раньше, только выключаю опять начинает как заика, разгон - стоп попеременно.
vvboncevich
« Ответ #4 : 26 Май 15, 14:15:12 »
Так... докладываю: температура проца 44-45 кулер отключается полностью, при 60 включаестся начинает прирывисто работать по 2 сек. (при этом температура калеблится примерно от 50 до 60), переодически прорывает его и начинает работать без рывков (когда начинаю активнее открывать разные проги и температура превышает 60-65)
помониторил еще, при температуре свыше 60 все работает нормально
« Последнее редактирование: 26 Май 15, 14:28:32 от vvboncevich »
« Ответ #5 : 26 Май 15, 14:20:39 »
Так... докладываю: температура проца 44-45 кулер отключается полностью, при 60 включаестся начинает приривисто работать по 2 сек. (при этом температура калеблится примерно от 50 до 60), переодически прорывает его и начинает работать без рывков (когда начинаю активнее открывать проги разные)
Через пару минут напишу при каких температурах должен отключаться кулер а при каких включаться
« Ответ #6 : 26 Май 15, 14:37:00 »
И так, вентиляторы включаются и отключаются так:
Вентилятор CPU(процессор) - включается вентилятор при достижении температуры 60 градусов, когда падает ниже 60 отключается.
Вентилятор GPU(видеокарта) - включается вентилятор при достижении температуры 50 градусов, когда падает ниже 50 отключается.
« Последнее редактирование: 26 Май 15, 14:44:32 от THOR »
Hamer
« Ответ #7 : 26 Май 15, 14:37:09 »
??? а че разве в этой серии ноутов кулер вообще может тупо отключаться?
токо в игровой серии он чтоли пашет как проклятый даже в простое когда темпы 40-42 он серавно тихо шуршит своими лопастями  ;D
« Ответ #8 : 26 Май 15, 14:41:52 »
Отключается :), странно почему в GT72 не отключаются когда СО там в разы больше :D, хочу потом поэкспериментировать, на видюхе хотя бы вырубить, всё равно в простое 35 градусов греется, пусть без кулера до 50 будет, не страшно ;D, зато тихо и ресурс кулера не расходуется.
vvboncevich
« Ответ #9 : 26 Май 15, 14:52:27 »
Милый человек может ты знаешь, можно ли что нибудь, где нибудь настроить, что бы он врубался на 60 градусах, и не трепал нерв как заика с 50  - до 60
« Ответ #10 : 26 Май 15, 14:58:13 »
Могу отредактировать Firmware и скинуть для прошивки :). Оба кулера так работают вкл/выкл или только одна?
vvboncevich
« Ответ #11 : 26 Май 15, 15:00:52 »
Только тот, что с правой стороны, буду очень признателен. Единственный вопрос не совсем хакер (совсем не хакер) типо меня с этой прошивкой справиться )
vvboncevich
« Ответ #12 : 26 Май 15, 15:05:08 »
Еще нашел тут, вами упомянута прога GT70 Fan Control: программа для управления оборотами вентилятора ноутбука (и не только) - может и мне поможет
Hamer
« Ответ #13 : 26 Май 15, 15:16:32 »
смотри с ней аккуратнее она зараза на моем GT70 настоко скинула скорость что пришлось биос сбрасывать  ;D
vvboncevich
« Ответ #14 : 26 Май 15, 15:18:19 »
 :smile:
пожалуй не полезу лучше ) могу накосячить  :borg:
« Последнее редактирование: 26 Май 15, 15:20:32 от vvboncevich »
« Ответ #15 : 26 Май 15, 15:20:36 »
C правой стороны только процессор, у него вентилятор включается как раз при достижении 60 градусов, там менять нечего уже, и так стоит включение при 60 градусах, я думал у видеокарты включается. Скорее всего нужно чистить охлаждение и поменять термопасту. Я лишь могу сделать чтобы при 70 градусах включался, но это уже не желательно.
Ну а так и я не хакер ;D, просто продвинутый юзер ;D. А прошивка не такая будет чтобы шить его особо хитрыми способами ;D, простое редактирование оригинальной, прошиваться будет точно так же как и оригинальный, изменений других не будет, просто менять пару значений для работы вентиляторов и всё :)
Про GT70 Fan Control лучше забыть, прога кривая :).
vvboncevich
« Ответ #16 : 26 Май 15, 15:38:08 »
Блин как то странно ноуту 5 месяцев, а он уже забился, че в сервис тянуть его что ли (((
Все равно спасибо за помощь, и консультацию
потерплю немного может само пройдет как и появилось )
« Ответ #17 : 26 Май 15, 15:41:36 »
У меня ноут за 3 месяца уже снизу накапливает пыль на решётке, на радиаторах и вентиляторе тоже накапливает нормально :), вот через месяца 2 опять чистить придётся :D, можно просто открыть заднюю крышку и дуть через вентиляционные отверстия :), это думаю поможет, а если нет то тогда уже в сервис нести, за одно как раз термопасту попросить чтобы мазали хорошую, советую такой - http://www.ulmart.ru/goods/674568, заводская термопаста хреновая и долго не служит, как раз пол года.
vvboncevich
« Ответ #18 : 26 Май 15, 15:47:58 »
Так и поступлю, че еще остается ) Благодарю за уделенное время.
« Ответ #19 : 26 Май 15, 16:01:32 »
Напишите как всё сделаете :). Кстати, ещё можно пропылесосить, выбянуть пыль через вентиляторы не разбирая, но только аккуратно :), несколько раз так чистил ноуты которые сложно было разбирать или нельзя было чтобы гарантию не терял владелец :), помогало ;D
Hamer
« Ответ #20 : 26 Май 15, 16:10:00 »
Тор это вообще как? я чуть менее года открывал свой думал он много насосал фиг там немножко на кулере и под ним слегка и все! ты его наверное в запыленных комнатах используешь  ;D
мой правда на столе стоит и в комнате где я не сплю
« Ответ #21 : 26 Май 15, 16:12:53 »
В зависимости от типа эксплуатации, помещении запылиться ноут может у всех по разному :). У меня тоже на столе стоит, но дом саманный, хоть каждый день пропылесось и протирай пыль, всё равно ноут находит откуда сосать пыль ;D
pumpikru
  • Reputation Power: 2
  • pumpikru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 01 Июль 15, 02:35:16 »
Те же сиптомы. Заикается куллер CPU. При 61 град. 3500 RPM 3 секунды , потом 0 RPM.
Сделайте если не трудно. Заранее благодарен.
« Ответ #23 : 01 Июль 15, 09:44:07 »
Привет. А модель ноута точно какая? Чтобы ту прошивку делал :)
pumpikru
« Ответ #24 : 01 Июль 15, 10:02:51 »
вот фото этикетки
https://yadi.sk/d/j8t8_e3ghbJWM
« Ответ #25 : 01 Июль 15, 10:08:52 »
вот фото этикетки
Окей, будем тогда делать ;D, как сделаю выложу, прошиваться будет так же как и обычный, никакой разницы не будет в плане прошивки.
« Ответ #26 : 01 Июль 15, 10:22:08 »
вот фото этикетки
Готово :), прошивайте и напишите как работает, желательно после прошивки сделать сброс настроек BIOS и выключить и включить ноут.
Hamer
« Ответ #27 : 01 Июль 15, 10:45:56 »
тор вопрос по теме ты незнаешь на GT70 какая миним частота оборотов? ниже которой не скидывает?
я просто тут думаю может свой тоже редактануть чтобы он врубался сам мощнее
шить токо фирмваре надо? потом
« Ответ #28 : 01 Июль 15, 11:00:38 »
Минимальные обороты 32%, по моему это около 1900-2100rpm, точную формулу определения оборотов пока не узнал ;D, как то не понятно сделано, начинаешь считать правильно узнав минимум и максимум, но потом приходишь к точке несоответствия в % и оборотах ;D.
Я так понял 66% = ~4400RPM а 76% = ~5400RPM
