Автор Тема: n760 2GD5/OC отключает систему  (Прочитано 3571 раз)
vetasash
  • Reputation Power: 6
  • vetasash пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Май 15, 04:31:20 »
Доброго времени суток!
Проблема в том, что при игре предположим в Dead Rising 3, полёт нормальный только минут 20, причем температура не запредельная, а затем сильный шум от кулера видеокарты и полный перезапуск PC. После перезагрузки, странный искаженный звук при любом действии, но звук не от видеокарты, а вообще, от видео, музыки, игр и т.д.
Помогите решить проблему!
Вот конфиг:
Проц - Intel Core I5 - 650
Видеокарта -MSI GTX 760 2gb OC
БП - LINKWORLD LW2-500W
ОП - 2*4 Corsair 1600MHz
Мат. плата - Asus p7p55 lx.
Заранее примного благодарен!
  • Reputation Power: 52279
Re: n760 2GD5/OC отключает систему
« Ответ #1 : 25 Май 15, 13:29:19 »
Температура какая при этом?
Возможно у блок питания не хватает мощности, карте без разгона требуется БП мощностью минимум 500Вт. Такое у меня было только при нехватке питания на старом ПК, при этом БП как раз соответствовал минимальным требованиям карты. В полной нагрузке не хватало мощности и комп перезагружался.
vetasash
« Ответ #2 : 25 Май 15, 15:10:30 »
Даже играя в шахматы от видеокарты исходит писк :smile: температура достигает 80 градусов((((
И то есть, если у меня есть БП на 500 вт этого ей мало?
« Ответ #3 : 25 Май 15, 15:20:37 »
Пищат дроссели скорее всего, выглядят так - http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1204365.jpeg
А по поводу БП, то что мощность у него написано 500Вт это ещё не значит что он столько может выдавать :). А БП похоже у вас не совсем хорошенький  :)
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #4 : 25 Май 15, 16:48:03 »
Тоже с таким сталкивался, от нехватки питания вырубало комп, но там из за разгона, без разгона отлично работало. Но в простое и при минимальных нагрузках все ровно не должно вырубать, а человек говорит что даже в шахматах вырубает и греется.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
« Ответ #5 : 25 Май 15, 16:50:02 »
В первую очередь следовало проверить систему охлаждения видеокарты :). Может забить пылью, может термопасту нужно менять.
vetasash
« Ответ #6 : 25 Май 15, 19:03:55 »
В том то и дело, что все почищено и термопаста поменяна!))) Сижу вот уже месяц голову ломаю в чем дело может быть.. Может реально попробовать другой БП? я просто не разгоняю видюху. Хотя бп у меня полный шлак...)))) И наверно 500 вт не выдет)) На дрова точно не грешу и на винду тоже)))
« Ответ #7 : 25 Май 15, 19:23:18 »
Если 80 градусов что было написано выше это в совсем простенькой игре шахматы то с охлаждением явно проблемы :).
Кстати а что за пасту мазали?
vetasash
« Ответ #8 : 25 Май 15, 21:30:21 »
Термопаста титан, только фиг знает норм она или не норм...
« Ответ #9 : 25 Май 15, 21:44:35 »
Если в простое в шахматах 80 градусов то похоже не очень то и норм :), лучше проверить какая температура в играх где вырубается, можно мониторингом MSI Afterburner
