Автор Тема: Проблемы с включением ноутбука  (Прочитано 10993 раз)
dimarik
  • Reputation Power: 70
  • dimarik пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! В общем я обладатель ноутбука msi ge70 2pl apache и сегодня с ним начались твориться непонятные вещи. В общем после продолжительного использования ноута решил я его выключить, все сделал как обычно через пуск. ноут вроде бы начал выключаться, погас экран, но кнопка включения почему то светилась. через какое то время я решил принудительно выключить зажав кнопку питания. После выключения сразу попробовал включить ноут, но ни через минуту ни через две ни через пять ноут так и не включился, даже признаков жизни не подавал. Пробовал и с батареей включать и без и даже оперативку перекинуть местами(говорят помогает). Короч ноут так и не включился и решил я забрать его с собой на работу. На работе снова попробовал включить и процесс пошел, загорелась кнопка питания но не синим а оранжевым цветом, как будто видюха работает, и начал сильно разгоняться куллер, но изображение не появляется. Короч в таком состоянии ноут побыл какое то время но так и не включился. Я зажал кнопку питания, выключил, снова включил, опять та же ситуация. Наконец после 4-5 раза ноут нормально включился! Проверил, работает, решил снова перезагрузить и опять не включается)) То бывает что совсем признаков жизни не подает, то просто начинает шуметь куллер и без изображения на экране. Сейчас вот спустя пол часа снова запустился! Подскажите в чем может быть проблема? Сбросить может какие то настройки? Раньше ничего подобного не случалось! Сорян что много текста, но старался по подробнее расписать)
MSI GE70  Intel Core i7-4720HQ; NVIDIA GTX 850M 2GB GDDR3; 8GB DDR3 1600 МГц; 17.3.
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
Re: Проблемы с включением ноутбука
« Ответ #1 : 24 Май 15, 19:20:14 »
То же самое происходит тогда, когда пытаешься включить ноут, в котором нет процессора. Поэтому, осмелюсь предположить, что, возможно, с процем что-то не в порядке. Или с мат. плата неисправна.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
dimarik
« Ответ #2 : 24 Май 15, 19:38:11 »
Попробовал перезагрузить и теперь снова не могу включить.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #3 : 24 Май 15, 19:40:12 »
Проблема может быть в видеокарте, работа кулера на повышенных оборотах и оранжевый индикатор питания говорит о том что система не видит дискретную графику NVIDIA. Советую нести ноут в сервис
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #4 : 24 Май 15, 19:42:12 »
Вам только что подсказали на счет процессора - надо разобрать со и проверить, продуть сокет. Так же как вариант - проблемы с биосом или FW.
« Ответ #5 : 24 Май 15, 19:47:30 »
В GE70 2PL проц распаян :)
dimarik
« Ответ #6 : 24 Май 15, 20:36:27 »
спустя час опять включился. чую надо в сервисный нести. кстать, у меня на задней крышки наклейка содрана, так как оперативку добавлял, гарантия из за этого не слетит?
« Ответ #7 : 24 Май 15, 20:45:31 »
На гарантию это не повлияет, апгрейд оперативки, SSD/HDD никто не запрещает
dimarik
« Ответ #8 : 28 Май 15, 14:33:12 »
отнес в связной, там парни сказали мол так и так, в официальном сервисе могут отказать в ремонте, так как наклейка сорвана. хотя я им и говорил что вроде как на форуме сказали что это не может быть причиной отказа в гарантийном обслуживании. сказали мол если хотите добавить оперативы несите нам. звучит бредово. короч посмотрим что будет.
« Ответ #9 : 28 Май 15, 15:31:15 »
Если из за наклейки сервис мозги делает, сделайте как здесь написано :)
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
dimarik
« Ответ #10 : 06 Июнь 15, 15:11:43 »
Проверил статус ремонта: Диагностика вашего аппарата завершена. Гарантийный дефект подтвержден, аппарат находится на ремонте в авторизованном сервисном центре! Ништяк чо) жаль что через неделю в море и так и не успею его забрать.
« Ответ #11 : 06 Июнь 15, 17:06:33 »
Зато теперь можно спокойно отдохнуть  :biggthumbsup:
dimarik
« Ответ #12 : 24 Июнь 15, 17:22:14 »
забрал сегодня ноут, 3 недели был в ремонте. в заключении ремонта было указано что заменили материнскую плату и еще какую то деталь. вроде все работает)
« Ответ #13 : 24 Июнь 15, 21:50:05 »
А что в документах написано :)? По нему можно понять что меняли :)
dimarik
« Ответ #14 : 25 Июнь 15, 12:41:40 »
вот что они написали
« Ответ #15 : 25 Июнь 15, 13:21:21 »
Поменяли только материнку, номер MS-175A1 это номер материнки :)
dimarik
« Ответ #16 : 25 Июнь 15, 13:50:15 »
нифига се, я только ща заметил изменения в системе! у меня ноут ge70 2pl 252xru. был проц i5 4210H, а после замены материнки они мне видать и проц махнули на i7-4720HQ 2600Ghz! это что за аттракцион невиданной щедрости??)
« Ответ #17 : 25 Июнь 15, 14:04:13 »
Вот это апгрейд так апгрейд :doublefun:, шикарно что сказать :biggthumbsup:. Кстати посмотри видюха какая программой GPU-Z, точно 850М DDR3 128бит :)?
dimarik
« Ответ #18 : 25 Июнь 15, 14:14:46 »
да вроде та же видюха, они подумали что с меня и проца хватит) ведь не из последних проц ведь?
« Ответ #19 : 25 Июнь 15, 15:00:16 »
Отлично тогда, всем бы так чинили ;D, а проц хорош :), как раз понадобиться в новинках :)
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #20 : 25 Июнь 15, 17:02:12 »
ОГО  :biggrin: очень удачный ремонт. Но думаю у них это всплывет и тем более как можно перепутать камни ??????? они внешне разные ))) Но даже если тебе позвонят им очень нереально сложно доказать что это их проц . . . даже через суд . . .. ну очень нереально  ;)
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
« Ответ #21 : 25 Июнь 15, 17:11:56 »
У этой истроии есть только одно объяснение :), нету материнок с i5 похоже, остались только с i7, вот и поставили его ;D
« Ответ #22 : 25 Июнь 15, 19:13:31 »
Да, тоже так думаю. Лучшие детали можно ставить, слабее - нет.
Dx533
  • Знаток
  • Reputation Power: 36
  • Dx533 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 26 Июнь 15, 11:25:13 »
Материнок с i5 не было, вот и поставили получше.
Менеджер по работе с авторизованными сервис-центрами
dimarik
« Ответ #24 : 29 Июнь 15, 07:58:47 »
еще один вопрос: есть ли возможность на данном ноуте поменять видеокарту? знаю что она распаяна вроде, но вдруг в сервис можно сносить на апгрейд?
« Ответ #25 : 29 Июнь 15, 13:15:14 »
GPU заменить можно только на такой же что распаян, заменить на другой к сожалению либо нельзя, либо крайне сложно и муторно, скорее всего многие откажутся так как там помимо замены GPU как минимум чипы памяти менять и ещё узнать что ещё допаять, если конечно есть куда паять. Плюс потом модернизация биоса, в общем никто не возьмётся :), гиблое дело, проще заменить ноут :)
dimarik
« Ответ #26 : 29 Июнь 15, 16:07:56 »
спасибо, понятно. а разогнать возможно? и есть ли смысл?
« Ответ #27 : 29 Июнь 15, 16:22:29 »
Можно https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0, будет толк или нет можно узнать только после разгона :)
