Автор Тема: GT60 0NC после ремонта  (Прочитано 18208 раз)
Re: GT60 0NC после ремонта
« Ответ #40 : 26 Май 15, 18:15:36 »
завтра или послезатра отпишусь тогда как сделаю )))
Окей :beerchug:
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #41 : 27 Май 15, 21:28:08 »
Протестировал ))) все даже намного лучше чем было  :biggthumbsup: 1000% в игровом режиме самое то  ;D Температура комнаты 29 гр. 60-70гр. 3100 об. и 70-80 гр. 3500 об.  дошло до 73-74 гр. (с предыдущей прошивкой 77-78 ) дальше не добраться ))) А дальше присутствует поднятие ? 80-85 или так же 80-90 ?
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
« Ответ #42 : 27 Май 15, 21:33:51 »
Отлично, похоже жара наступила уже ;D.
А на счёт оборотов, после 80 всё так же, для 85=64%, а для 90=70% :)
Обороты вентилятора в % (данные не точные, всего лишь примерные):
18% = ~1300RPM
26% = ~1500RPM
34% = ~2000RPM
35% = ~2100RPM
39% = ~2400RPM
43% = ~2600RPM
44% = ~2700RPM
45% = ~2800RPM
52% = ~3000RPM
58% = ~3600RPM
59% = ~3700RPM
64% = ~4200RPM
66% = ~4400RPM
70% = ~4800RPM
« Последнее редактирование: 22 Июль 15, 21:08:01 от THOR »
Phelix909
« Ответ #43 : 27 Май 15, 21:42:48 »
Отлично ))С перегревом точно проблем не будет ))) (  специально проверял там где жарко на балконе он за день нагрелся. Там где кондеры неинтересно   :-X )   А после 70% он на МАХ обороты не выходит ? или 70 % это и есть 4800 об .
« Ответ #44 : 27 Май 15, 21:54:51 »
70% это 4800rpm как я понял, потому что у меня 3700rpm это 59%, посмотрев на другие ноуты тоже понял. А сколько будет 100% я даже боюсь представить, :D, ноут может взлететь наверно ;D ;D ;D
Phelix909
« Ответ #45 : 27 Май 15, 22:12:17 »
ТАк то думаю у всех есть максимальные обороты ))) у так ких конечно незнаю ... может и взлетит   :laugh: Вот кстати фото кулера , до этого был другой и обороты были у него при полной раскрутке 4400
« Ответ #46 : 27 Май 15, 22:41:30 »
У этого Ампер больше, я это хорошо знаю, но насколько не помню уже :)
Phelix909
« Ответ #47 : 27 Май 15, 22:58:44 »
0.36A У старого было . . . Думаю все нормально ))) Спасибо большое за помощь  :dance: Всетаки стоит до ума доводить все что бы на душе спокойно было ))) ( хотя это задача разработчиков... У друга инопланетянин 18 так он его разгонял, полностью разбирал,писал по найденным недостаткам ... зжег в итоге обе карты и ему без проблем поменяли  :o и поддержка высылала модифицированные файлы вроде ... НО там цена другая  :laugh:
« Ответ #48 : 27 Май 15, 23:29:48 »
Ничерта себе :eek:, вроди бы уже строже с этим стало, а про сервис Alienware хорошо знаю, могу лишь только мечтать о таком сервисе, когда деталь тебе до двери приносят ;D
Phelix909
« Ответ #49 : 30 Май 15, 07:49:47 »
Все нормально работает ))) только возник 1 вопрос при перезагрузке каждый раз надо запускать созданный профиль в NVIDIA Inspector  ? Или это win 8.1 не дает ? ( А то как то неудобно это не знаешь работает правильно видео или на пониженных частотах  )
« Ответ #50 : 30 Май 15, 13:15:17 »
В смысле сбрасывается разгон после перезагрузки или нет? По идее после перезагрузки сбрасывается, хотя не пробовал.
Phelix909
« Ответ #51 : 30 Май 15, 13:30:26 »
Решил поиграть,  выставил в Инспекторе нажал турбо все нормально. Перезагрузил комп (частоты уже ниже ) запустил игру и с непониманием что так лагает... вспоминаешь что надо (выставить в Инспекторе нажать турбо все будет нормально ) То есть выставил и забыл есть вариант ?
« Последнее редактирование: 30 Май 15, 14:03:56 от Phelix909 »
Phelix909
« Ответ #52 : 03 Июнь 15, 11:13:04 »
Правильная Firmware удивила очень и очень ))) MSI GT60 0NC (i5 3230M\670mx 3072MB\8GB RAM)  Разогнав видеокарту 670MX в ( разумных пределах без вольт мода ) частоты в стандартном разгоне (+135 +800  в NV.Inspector ) 750/1100 MHz прошивка показала себя отлично в FurMark  1920x1080  Anti-Aliasing 8x msaa на бублике  25-30 мин тест )))) 73-74 гр. Дальше перепришил видеобиос  и выставил (+310 +850  в NV.Inspector ) 915/1125 MHz Максимальное что можно получить без вольт мода. FurMark все так же  25-30 мин тест показало максимальное 75-76 гр. температура помещения 28 гр. 3DMark тоже показал себя отлично выставил на 1920x1080 Extreme (что бы было видно сколько при мах нагрузке отбивает очков) . Полученные настройки очень порадовали (все стабильно без перепадов в играх прирост 30-50 % ) хватает за глаза
Скрины ниже FurMark  нагрузка и GPU-Z характеристики (+310 +850  в NV.Inspector )
3DMark настройки и тест ( стандарт , (+135 +800  в NV.Inspector ) 750/1100 MHz  и (+310 +850  в NV.Inspector ) 915/1125 MHz
Шум несильный при 74-76 гр. 3500 об. переход без рывков поэтапно,выдув хороший.  Если просто сидеть (интернет,чтение просмотр видео ) то обороты  стандартные. При запуске игр идет повышение. Так думаю и должно быть изначально настроено (нет перегревов,резких поднятий температур ) i5 на i7 менять передумал ( хватает ) SSD поставлю обязательно
хочу выразить огромную благодарность за помощь в настройке модератору THOR’у  :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 03 Июнь 15, 13:19:06 от Phelix909 »
« Ответ #53 : 03 Июнь 15, 12:19:54 »
Правильная Firmware удивила очень и очень ))) MSI GT60 0ND (i5 3230M\670mx 3072MB\8GB RAM)  Разогнав видеокарту 670MX в ( разумных пределах без вольт мода ) частоты в стандартном разгоне (+135 +800  в NV.Inspector ) 750/1100 MHz прошивка показала себя отлично в FurMark  1920x1080  Anti-Aliasing 8x msaa на бублике  25-30 мин тест )))) 73-74 гр. Дальше перепришил видеобиос  и выставил (+310 +850  в NV.Inspector ) 915/1125 MHz Максимальное что можно получить без вольт мода. FurMark все так же  25-30 мин тест показало максимальное 75-76 гр. температура помещения 28 гр. 3DMark тоже показал себя отлично выставил на 1920x1080 Extreme (что бы было видно сколько при мах нагрузке отбивает очков) . Полученные настройки очень порадовали (все стабильно без перепадов в играх прирост 30-50 % ) хватает за глаза
Незачто :party:, отличный разгон :), 770М точно обогнал :)
Phelix909
« Ответ #54 : 11 Июль 15, 02:24:45 »
вот сижу и думаю как так ????? не играли на этом ноуте с недельку точно и тут чувствую запах слегка паленый..... (индикатор горел белым все время это ) разобрал он чистый еще раз убрал пыль везде и запах со стороны видеокарты вроде... вот если присмотреться в сторону видеокарты то там видно рваные термопрокладки и когда открутил кулер на чистку то там висела батарейка ( точнее болталась)  Буду снимать менять термопрокладки все и термопасту. Собственно подскажите кто знает на 670МХ (желательно фото ) где они стоят и сколько их там (есть подозрения что не хватает ) и какой толщины они должны быть ? и по выбору термопасты какую взять ? С выбором бЯда есть  в наличии Cooler Master IC Essential E2 , Cooler Master IC Essential E1 , Arctic Cooling MX-2 , DEEPCOOL Z9 , DEEPCOOL Z5 , ZALMAN ZM-STG2 , GlacialTech IceTherm II , Thermaltake TG-4. ( на заказ пару дней можно GELID GC-Extreme , GELID GC-2 , Arctic Cooling MX-4 )
Phelix909
« Ответ #55 : 11 Июль 15, 02:28:41 »
вот само фото батарейки ... и как Я понял что бы закрепить ее надо разобрать весь ноут ? и кстати в сервиске видать забыли вернуть на место заглушку на картридер ..
Phelix909
« Ответ #56 : 14 Июль 15, 20:52:17 »
Разобрал снял видео и охлад проца ( беспокоился зря про запах паленого попала моль на радиатор видать на даче  ;) ) термопасту выбрал GELID GC-Extreme после замены и проверки на (пушистом) температура видео при 30 мин держалась на 69 гр. против предыдущих 76 гр. Очень не понравилось  количество термопасты ( на проце вроде заводская) и на проце царапина.... Термопрокладки жду новые взамен того ужаса что стоит....
« Ответ #57 : 14 Июль 15, 21:24:32 »
Видать моль там поджарился  ;D
Phelix909
« Ответ #58 : 16 Июль 15, 16:43:21 »
Приобрел под систему SSD Crucial CT120BX100SSD1 Что то нужно настраивать ( отключать для SSD в вин ? ) и прошивку обновлять сразу или не надо ? внутри коробки есть ключ к пакету Acronis True Image HD но скачать с офа нету как так ??? )))
« Последнее редактирование: 16 Июль 15, 17:12:26 от Phelix909 »
« Ответ #59 : 16 Июль 15, 18:11:20 »
Прошивку обновить лучше перед любой работой с SSD, особенно установки на него системы :).
Систему лучше не переносить а установить/восстановить заново на SSD.
По поводу ключа на Acronis True Image HD, его надо ввести только после установки и запуска, по моему :)
Phelix909
« Ответ #60 : 16 Июль 15, 19:18:23 »
ОК так и сделал ) все отлично с проги с оф сайта он обновился работает чотко  SSD прекрасно совместим с MSI  буками  :biggthumbsup: единственное не понял на первом скрине опцию включать надо ?
« Ответ #61 : 16 Июль 15, 19:32:21 »
А что она даёт, для кеша использует оперативу? Система уже на SSD поставлена? Я бы в инструкцию заглянул ;D
Phelix909
« Ответ #62 : 16 Июль 15, 19:49:24 »
Пока вернул обратно винт который стоял ( 18 числа жду новый что бы скинуть инфу с 2 винтов и тогда буду настраивать систему ) В сервиске нормальный WD заменили на тормоз Тошиба а стоит за основу хитачи который не работает в верхнем слоте ( и очень ненадежен ) как поставлю скину тесты только напиши в каких прогах ))) на другом ноуте отлично работает WD Black WD7500BPKX, 750Гб заказал такой же
« Ответ #63 : 16 Июль 15, 20:00:48 »
Для тестов хватит и теста в CrystalDiskMark :)
Phelix909
« Ответ #64 : 16 Июль 15, 20:22:04 »
по тестам он выдает вроде стабильно
« Ответ #65 : 16 Июль 15, 21:27:02 »
Вполне нормально, важнее чтение всё равно :)
Dhampir113
  • Reputation Power: 202
  • Dhampir113 имеет некоторый авторитет.Dhampir113 имеет некоторый авторитет.
  • ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
« Ответ #66 : 22 Июль 15, 20:57:01 »
Да, кстати :), недавно тут для GT60 0NC отредактировал Firmware, точнее только обороты вентилятора правил чтобы не грелся ноут (но шумнее по идее станет), Firmware версии 16F3EMS1.414 тут по этой ссылке прикреплён к посту - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89611.msg339840#msg339840. Там же можно почитать о чём речь шла :), заводская прошивка что на сайте MSI кривая.
А w8_16F3EMS1.505 тоже кривая? надо её редактировать?
GT60 0NC-263RU Intel Core i5-3210M 2*4Gb DDRIII Corsair Nvidia GeForce GTX 670MX-3Gb GDDR5 SSD-Plextor 128Gb+HDD-WDC 500Gb Windows 10 SLx64
GS66 Stealth 10SF-402RU
« Ответ #67 : 22 Июль 15, 21:07:34 »
Отредактированный уже есть в этом сообщении - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90110.msg341330#msg341330, ниже него постами показан при каких температурах какие обороты будут, напомню что обороты в процентах такие:
18% = ~1300RPM
26% = ~1500RPM
34% = ~2000RPM
35% = ~2100RPM
39% = ~2400RPM
43% = ~2600RPM
44% = ~2700RPM
45% = ~2800RPM
52% = ~3000RPM
58% = ~3600RPM
59% = ~3700RPM
64% = ~4200RPM
66% = ~4400RPM
70% = ~4800RPM
Dhampir113
« Ответ #68 : 22 Июль 15, 21:15:54 »
18% = ~1300RPM
26% = ~1500RPM
34% = ~2000RPM
35% = ~2100RPM
39% = ~2400RPM
43% = ~2600RPM
44% = ~2700RPM
45% = ~2800RPM
52% = ~3000RPM
58% = ~3600RPM
59% = ~3700RPM
64% = ~4200RPM
66% = ~4400RPM
70% = ~4800RPM
так там  w8_16F3EMS2.505, а она для GT60 0NC без подсветки, можно ли сделать именно w8_16F3EMS1.505 для GT60 0NC с подсветкой клавиатуры, буду очень благодарен, раз здесь люди отписываются, что редактированная прошивка лучше.
« Последнее редактирование: 22 Июль 15, 21:18:10 от Dhampir113 »
« Ответ #69 : 22 Июль 15, 21:33:42 »
Точно :), w8_16F3EMS1.505 ещё не сделал, попробую сделать и выложить :)
« Ответ #70 : 22 Июль 15, 21:58:53 »
Готово :)
Прошивается как обычно, то есть как и заводская прошивка с ОФ сайта MSI.
Dhampir113
« Ответ #71 : 23 Июль 15, 15:08:34 »
Готово :)
Спасибо огромное, Тор ты бесценен. :biggthumbsup:
« Ответ #72 : 23 Июль 15, 15:27:09 »
Пожалуйста :emot-tip-wink:
Phelix909
« Ответ #73 : 30 Июль 15, 17:33:56 »
Cтолкнулся с такой проблемой в виде не калибровки батареи. Были на даче включил фильм бац и через  1:40 ноут потух,(до этого 3-4.5 часа без проблем) ну думаю надо посмотреть износ батареи там в аиде 23% запускаю Battery Calibration на ночь а он его зарядил и все больше ничего не происходит  WIN 8.1 пару раз пробовал тоже самое  . . . но сейчас износ показывает 3% как так ? и как запустить калибровку ? могли ли в сервиске после замены материнки что то не подключить ?
« Ответ #74 : 30 Июль 15, 18:29:00 »
А в чём именно проблема :)? То что такая разница после калибровки? Вполне нормально, контроллер у аккумулятора иногда криво показывает, если ноуту больше года то износ никак не может быть 3%, скорее всего примерно 17-25%, через 2 года может за 35% перевалить и это нормально так как аккумуляторы не такие качественные как японские и корейские, да и качество уже не та.
Phelix909
« Ответ #75 : 30 Июль 15, 19:10:12 »
Не проходит калибровку. До того как в ремонт отдать Я ее делал и все было просто запустил вечером с утра видишь батарея откалиброванная и дата следующей калибровки . А теперь запускаешь показывает типа осталось 40 мин или 180 мин и все с утра тоже самое ( то есть калибровка не идет ) приходиться просто жать выход. как то так :-\
Dhampir113
« Ответ #76 : 10 Август 15, 07:19:19 »
Прогнал Diablo 3 на максимальных после прошивки модифицированного Firmware, игра перестала фризить и лагать, это радует. Ещё раз спасибо огромное.
