Автор Тема: Z97 Gaming 5 (после ребута отваливается USB hub и обновление BIOS)  (Прочитано 4327 раз)
popov.dirt
  • Reputation Power: 26
  • popov.dirt пока не имеет никакого влияния.
Начну с первой проблемы. Обновление биос. При покупке стояла версия 1.5.
Захотел обновится. Скачал версию 1.А. Закинул на флешку. Перезагрузился, m-flash, выбрал файл на флешке. Ребут, началось обновление. Полоска дошла до 100% и ничего не происходит. Ждал 2 часа, т.к. ссыкотоно было ребутать. Далее ребут. Загрузка - версия BIOS не обновилась.
Думаю ладно, попробую через Live Update 6.0. Он нашел биос, поставил галочку на нем и нажал Total installer. Биос скачался, мигнуло черное окно (так быстро, что можно и не заметить) и ничего не произошло. После перезагрузки - версия биос старая.
Пришлось прошиваться дедовским способом из под доса. (некомильфо в 21 веке как-то). Ну да ладно прошился. Все нормально с этим сейчас. Просто интересует: это у всех так, или у меня брак итп?
Второй вопрос.
У меня к USB порту на материнке подключен USB HUB монитора. И он после перезагрузки отваливается... Перетыкаешь и снова работает. До следующей перезагрузки.
Не зависимо в какой порт на материнке подключен (3.0, 2.0, красный), независимо, воткнута ли в него флешка.
Все остальные устройства нормально определяются после ребута (мышка, блютуз адаптер, веб-камера).
В настройках электропитания Windows отключал разрешение на отключение USB портов. В диспетчере устройств, также, отключал для USB-концентраторов разрешение на отключение электропитания для экономии.
На предыдущей материнке от другого производителя такого не было.
Куда копать?
  • Reputation Power: 20252
1. В версиях 1.6 и 1.7 были обновлены коды mFlash для совместимости с некоторыми флешками.
2. Включите в BIOS MSI FastBoot  - должно помочь
popov.dirt
А после этого я смогу зайти в BIOS без специальных утилит, с клавиатуры подключенной по блютуз адаптеру?
При включенном фастбут нет - нужно утилиту запускать для отключения .
Проблема в том что при нормальном включении идет проверка USB и если есть кривизна подключенного устройства ( а она есть) то порт отрубается , соответвсенно при фастбут опроса нет ( если вы укажете не опрашивать ) .
Про блюпуп :) - если ваши устройства действительно блютусовые а не в режиме клавиатуры то вы ни с какого ни зайдете так как ему нужны драйвера которых в UEFI никогда не было.
popov.dirt
В режиме клавиатуры видимо. Т.к. и Del и F11 работают при старте. Да и в Bios клавиатура работает.
Ок. Спасибо за помощь и разъяснения.
popov.dirt
Не помогло...
В общем монитор: NEC 20WGX2 Pro
Имя концентратора, который теряется в диспетчере устройств: Концентратор USB 2.0 MTT
ИД оборудования: USB\VID_04B4&PID_6560&REV_000B
Драйвер: jusb3hub.sys от Intel Corp (версия jusb3drv.20140530-0615)
popov.dirt
Вот еще что обнаружил.
Перезагружаюсь. Вхожу в Bios. В настройках USB от показывает: USB HUB 3 (ну типа сколько чего подключено, там еще клавиатура и мышка указаны).
Находясь в BIOS перетыкаю провод хаба. При этом в биосе так и остается 3 хаба в наличии.
Сохраняюсь, выхожу.
И в момент загрузки вижу вверху в строке, что хаба стало 4. И если зайти опять в настройки БИОС их тоже 4. И если продолжить загружать Windows он отображается. Но при следующей перезагрузке опять исчезает.
Т.е. если находясь в настройках биоса его переткнуть, то при продолжении загрузки. Он в Windows есть...
Может вам поможет сделать какие-нибудь выводы. Я хз.
Вывод уже давно сделан - не порядок с хабом.
popov.dirt
Не уверен в таком выводе.
2 дня назад на другой материнке работал нормально...
popov.dirt
Надеюсь со следющими обновлениями BIOSа - поправят...
popov.dirt
Принес рабочий ноутбук и воткнул в него этот хаб. Все нормально работает. Так что это баг материнки (ну или несовместимость какая-то).
Жду обновления BIOS. Готов предоставить всю информацию, какая понадобится.
