Автор Тема: gp70 2pe leopard на w7 не встают драйвера на nvidia карточку  (Прочитано 5664 раз)
elfl0rd
  • Reputation Power: 10
  • elfl0rd пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех, решил поменять 8ю винду на 7ку.
Посмотрел на оффсайте - дрова на 7х64 есть... Значит всё должно пройти нормально...
Наивный...
Дрова на nvidia не ставятся, в диспетчере устройств её нет.
Установка драйверов по порядку указанному на офф сайте не помогает.
Что за фигня и что делать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Наивный...
В диспетчере устройств должен быть "стандартный VGA адаптер" или что-то подобное. Стоит думать, винда просто коряво установилась, пока она чистая, накатите ее заново (лучше скачать другой образ, НЕ СБОРКУ - чистый MSDN). Это предотвратит возможные другие проблемы.
elfl0rd
Винда чистая с лиц диска. (Благо в своё время покупал коробку для другого ноута).
Да адаптер то там есть... Но на него встают драйвера от intel HD Graphics 4600 и больше видеоадаптеров нет...
Про криво установилась я думал - переустановка ничем не помогла.
p.s.
Хотел обновить BIOS по мануалу с http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf (у меня версия E175AIMS10A на оффсайте E175AIMS10H) но на предпоследнем шаге мне выдается "warning!!! image version is older than currently used" в той строке где в мануале написано "ROM Image Verification passed"  Это вообще нормально?
« Последнее редактирование: 19 Май 15, 13:32:52 от elfl0rd »
3loy4eL
p.s.
К сожалению не припомню, что бы было что-то подобное. Сигналит о том, что версия ниже текущей, хоть это и не так. Попробуйте выполнить сброс биоса, сняв аккум и батарейку CMOS на 10-15 мин.
Проблема не похожа на железную, ведь на старой винде все прекрасно работало.
elfl0rd
А как батарейку снять? Аккум то понятно...
Возможно ли забить на предупреждение и обновится? И не связано ли это с грозными надписями в разделе биоса оффсайта? - http://ru.msi.com/support/nb/GP70-2PE-Leopard.html#down-bios
3loy4eL
Фотки разнятся, но судя по всему она расположена либо под WLAN, либо рядом с ним. Круглая таблетка с маленьким проводом и разъемом.
Те предупреждения относятся к ноутам, где 2 версии биоса. Вас это не касается. Забить можно всегда, однако это может привести к прогулке в сервис, дабы шиться на программаторе.
elfl0rd
Сбросил, перепрошил, установил другую версию 7ки...
Ничего не помогло...
Один хрен - нвидиевской видюхи не видно.
  • Reputation Power: 52281
Дрова на встроенную графику ставили?
Что в диспетчере устройств творится?
3loy4eL
Даже если не ставить дрова на интел, все равно должно быть 2 устройства, а драйвер нвидии напишет о необходимости установки драйверов интела.
Чувствую, стоит попробовать поставить 8-ю винду. Крайне удивлюсь, если и там видюхи больше не будет...
Обычно сброс настроек BIOS помогает, или же удаление неизвестного устройства в диспетчере устройств, было и такое.
elfl0rd
Сбрасывал и из биоса и батарейкой...
Вот я тоже думаю что должно бы быть 2 устройства... 8ю завтра уже буду ставить :)
Да по порядку указанному на странице с драйверами - 1) дрова на чипсет 2) дрова на встроенное видео 3) дрова на нвидию (вот тут то и засада)
В диспетчере видюха видна одна (интел хд) в других разделах и в скрытых тоже ничего подозрительного нет...
При проблемах обычно она скрывается где то в ветках в диспетчере устройств с восклицательным знаком странного устройства, удаление этого устройства помогает вернуть после перезагрузки карту. Если ничего нету то возможно проблема в винде
elfl0rd
Нет ничего нету...
Винда там побывала уже трёх версий 7ки 2 из которых с лицензионных дисков. Завтра установка 8ки покажет кто намудрил я или таки разработчики nvidia :D впрочем жалоб в интернетах на такие дуальные видеосистемы чуть более чем дофига.
3loy4eL
Нет ничего нету...
Дело может быть в каких-то критичных обновлениях, которые должны быть установлены. Пробовали ставить образы с предустановленным SP1?
elfl0rd
Вариант, попробую спасибо.
elfl0rd
8ка ставится но после первоначальной настройки тупо виснет... Потрясающе...
3loy4eL
Можно, конечно, попробовать переставить местами планочки оперативки. Иногда это чудесным образом помогает от некотрых проблем. Похоже, с видюхой все же есть проблемы и придется идти в сервис (видимо совпало, да и биос странно себя ведет). Перед этим я бы попробовал вернуть стоковый образ жесткого диска.
