Автор Тема: MSI B85M-E45 + Kingmax 4Gb 1333  (Прочитано 1067 раз)
g-fish2005
  • Reputation Power: 6
  • g-fish2005 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 15, 12:51:50 »
Собрано 10 ПК на базе MSI B85M-E45, в каждом установлено по два (2) модуля Kingmax 4Gb 1333MHz. Изначально модули установлены в два синих слота. Версия биос мат.плат изначально 10.7. Проблема в том, что при прогоне мемтест сыпят ошибки. Иногда сразу после запуска, иногда через ~20-30 минут работы. По одному модули работают без сбоев. Попробовал прошить биос до версии 10.9. Эффекта ноль. Правда затем (на одном испытуемом пк) путем перетасовки модулей, которые стояли в данном пк, установки сначала по одному, затем один Kingmax + один Crucial 4Gb 1600MHz, затем вместе два Kingmax и в черные слоты мемтест проходит без проблем!
Помогите решить!!!
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: MSI B85M-E45 + Kingmax 4Gb 1333
« Ответ #1 : 18 Май 15, 20:20:05 »
МП не виновата, дело в оперативной памяти. Попробуйте поставить в черные слоты, а потом "поиграться" с установкой в один черный, один в синий. Плохого ничего не будет, не будет только работать двухканальный режим ОЗУ.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
