Автор Тема: Апгрейд MSI GT680  (Прочитано 4505 раз)
skor_aleksey
  • Reputation Power: 8
  • skor_aleksey пока не имеет никакого влияния.
Апгрейд MSI GT680
« : 13 Май 15, 15:58:03 »
Доброго времени суток. Владею ноутбуком MSI GT680 с камнем i5-2410M и видюхой GTX 460M. Подскажите максимально возможный апгрейд процессора и видеокарты моего старичка. Интересует 2 варианта:
1. Апгрейд без перепрошивки биоса, покупки более мощного блока питания, системы охлаждения, использования напильника, а также иных проблемных вопросов.
2. Апгрейд с действиями из первого пункта.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Апгрейд MSI GT680
« Ответ #1 : 14 Май 15, 18:24:49 »
1. Только процессор можно заменить без каких-либо манипуляций на Intel Core i7 2670qm, НОВЫЕ поколение работать не будут, но и этот весьма неплохой.
http://ark.intel.com/ru/products/53469/Intel-Core-i7-2670QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz
2. C видеокартой придется немного поплясать.
Вопрос: Какую видеокарту можно установить в ноутбуки MSI G-серии: GX680, GT680, GT683, GT685, GX780, GT780, GT783, GT60, GT70?
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________
Ответ:
a). В MSI GX680, GT680, GT683, GT685, GX780, GT780, GT783 можно установить видеокарты только семейства FERMI - GTX 560M, GTX 570M, GTX 580M, GTX 670M, GTX 675M
Перед апгрейдом надо будет заранее рассчитать, хватит ли мощности БП и подойдёт ли радиатор, если радиатор не подойдйт, то придётся либо покупать соответствующий радиатор к видеокарте, либо подгонять вручную родной, что не все смогут.
d). При апгрейде видеокарты желательно чтобы видеокарта была от производителя MSI, в противном случае придётся прошивать vBios от MSI.
От себя замечу, что карты 670 и 675 сгорят через 2 года с огромной вероятностью, случаев уже много было, не советую их ставить (у меня тоже такая была - сдохла). Денег вы массу потратите на этот апргейд, проще новый ноут взять на 900-й графике.
Пользуйтесь поиском по форуму, все вопросы на тему апгрейда подобных ноутов обсуждались неоднократно.
« Последнее редактирование: 14 Май 15, 18:27:36 от 3loy4eL »
skor_aleksey
« Ответ #2 : 15 Май 15, 03:05:12 »
Благодарю за развернутый ответ! Над покупкой нового бука думал, моему как-никак 5 лет уже)
« Ответ #3 : 15 Май 15, 15:55:47 »
5 лет приличный срок, я бы не рискнул тратиться на ноут такого возраста, даже если он ещё работает отлично, отказать что то может в любой момент :). Если и тратиться то не сильно, столько сколько не жалко будет потерять в случае проблем с ноутом, на крайняк можно будет на запчасти продать если что то выйдет из строя и ремонт дорого будет стоить.
skor_aleksey
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 18, 12:29:16 »
intel core i7 2960XM или 3940XM встанут? Socket G2, также именуемый как rPGA988В в теории их запустит https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2. Но как дела обстоят на практике? Блок питания на 180ВТ.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 18, 12:45:15 »
i7 2960XM
Если бы в ноутбуке было третье поколение интел с завода - то стали бы оба варианта
А так только 2-е поколение, дело ещё в поддержке (твой чипсет) Chipset Intel HM67
Intel HM76  нужен для третьего поколения (поддерживает и второе)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 18, 12:46:55 »
 На практике, это процессоры с разблокированным множителем под разгон, для которого нужен разлоченный БИОС, например на Alienware M18X R1 I7-2920XM в разгоне грелся до 90-92 по Цельсию, тут ЦО может не справится. i7 2960XM или 3940XM будут стоить дороже чем весь этот раритет с сборе, для 460М максимум I7-2670MQ и то много, надо менять видеокарту, а по сути нет смысла вкладывать столько денег в этот хлам, тем более что это не принесёт результатов.
