Автор Тема: Не работает клавиатура MSI GE70.  (Прочитано 6260 раз)
slonyak
  • Reputation Power: 7
  • slonyak пока не имеет никакого влияния.
Господа, на клавиатуре перестали работать почти все кнопки, не могу даже залогиниться в винду. Точно работает капс лок фанкшн, стрелки и т.п. Иногда работает "Э", "8".
Подскажите, есть варианты чинить? Или может посоветуете, где купить подешевле? На авито - 4000 рублей.
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: Не работает клавиатура MSI GE70.
« Ответ #2 : 01 Май 15, 09:08:04 »
А внешней ЮСБ клавиатуры нету? Проверить.
slonyak
« Ответ #3 : 01 Май 15, 11:58:27 »
У меня регион стоял "Москва".
Упс, с юсб клавиатрой та же засада, работают только редкие кнопки, при нажатии 8 - символ "рубль".
slonyak
« Ответ #4 : 01 Май 15, 18:53:42 »
Что делать то? :)
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #5 : 01 Май 15, 18:59:15 »
Что делать то? :)
Переустановить систему не пробовали?
slonyak
« Ответ #6 : 01 Май 15, 19:39:22 »
Пока не пробовал. Надеялся, что гуру смогут подсказать способ "вылечить", без сноса ОС. Файлов на С: много нужных, мало ли что потрется при восстановлении из образа (если такой присутствует на это буке.
Я так понимаю, что какой-то трабл с драйвером.
« Ответ #7 : 01 Май 15, 19:43:17 »
Для начала проверить на вирусы, если и внешняя не работает то тут проблема не в дровах.
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #8 : 01 Май 15, 20:08:15 »
Не работают вообще, или только в загруженой винде ?
Если подключить клавиатуру от компьютера через USB , реагирует на все нажатия,или такой же эффект ?
Клавиатура сама по себе не может октазать только если её не залили, или же бывают редике случаи когда дома влажно и при этом может произойти окисление контактов, как на самом входе клавиатуры так и на её контроллере.
Бывает такое что и контролеер клавиатуры выходит из строя, причем работают некоторые клавиши,бывает полный отказ.
В вашем случае,проверить контакты,вытащить и обратно воткнуть шлейф от клавиатуры, если не чего не поможет, то попробовать найти донора (клавитару) до её покупки, т.к. можно купить причем зря. Так ещё один момент, если клавиатуру до этого снимали,и причем несколько раз,мог переломиться шлейф,посмотрите очень внимательно изгибы шлейфа,желательно при хорошем освещении и под увеличением т.к. контакты тонкие и перелом можно не заметить.
Если будет найден донор, и клавиатура так же не будет работать с такими же эффектами как некоторые рабочие кнопки, можно нести в мастерскую менять чип контроллера клавиатуры, а возможно и не менять а просто заново его припаять, такие вещи редко выходят из строя если нету короткого замыкания в ножках на чипе.
slonyak
« Ответ #9 : 02 Май 15, 08:16:02 »
С юсб тот же эффект. Был.
Сегодня вдруг все заработало. Ставлю быстро Нод32, дабы проверить на вирусню.
