Автор Тема: Z87 MPOWER MAX CPU Total TDP  (Прочитано 3374 раз)
Akhachenkov
  • Reputation Power: 9
  • Akhachenkov пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Апрель 15, 20:54:20 »
Здравствуйте!
У меня неправильно показывает утилита INTEL EXTREME TUNING
CPU Total TDP:
idling - 1W
Stress test CPU - 2W
Материнская плата: Z87 MPOWER MAX
BIOS: 1.9
CPU: Intel Core i7-4770K
RAM: DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX Beast (T3), KHX24C11T3K2/16X
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Z87 MPOWER MAX CPU Total TDP
« Ответ #1 : 30 Апрель 15, 16:30:37 »
Если вопрос "что делать", то обновить BIOS до 1.9, может поможет.
Если не мешает, то пусть остается как есть)
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
Akhachenkov
« Ответ #2 : 01 Май 15, 09:27:19 »
Вопрос "что делать" ?
BIOS уже стоит 1.9
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #3 : 01 Май 15, 09:39:15 »
Биос был обновлен вместе с МЕ? Если нет, перепрошить через M-Flash с опцией ME update, (обращать внимание на файловую систему
Флешки, должна быть FAT 32 не загрузочная), в системе обновить драйвер чипсета и Intel Management Engine Driver, установить последнюю версию  утилиты INTEL EXTREME TUNING если для нее имеются обновления. Не поможет- переустановка системы.
У самого был подобное  с утилитой Control Center на плате с z77 MPower: http://www.picshare.ru/view/4870504/
Вылечил переустановкой системы.
« Последнее редактирование: 01 Май 15, 10:08:14 от Tzink »
Akhachenkov
« Ответ #4 : 01 Май 15, 10:36:46 »
BIOS обновлён вместе с МЕ, все драйвера последние с сайта MSI
Обновлений для них и утилиты INTEL EXTREME TUNING у производителя нет.
На счёт переустановки системы - это очень и очень радикальная мера, которая явно не поможет.
Данный баг наблюдается не только у MSI, но и у других производителей материнских плат.
Многим помогает принудительное включение в BIOS SVID support is enabled.
P.S: а как влияет загрузочная флешка на обновление BIOS через M-Flash?
Кстати другие программы мониторинга (Aida64, HWinfo) тоже неправильно показывают этот
параметр: ~1w в простое и ~2w под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 01 Май 15, 10:41:13 от Akhachenkov »
Tzink
« Ответ #5 : 01 Май 15, 11:12:21 »
Если флешка загрузочная (с досом FAT16), M-Flash ее просто не будет видеть.
На счет сторонних утилит для мониторинга: на некоторых платах MSI они неправильно отображают некоторые значения,
к примеру та-же AIDA или ОССТ врут о напряжении линии 12 вольт, показывают 8... вместо 12..., возможно из-за того что пользуюсь
устаревшими версиями(не обновлял).
Akhachenkov
« Ответ #6 : 01 Май 15, 11:31:38 »
У меня флешка загрузочная с FAT32  обновлял ей BIOS сначала в DOS так-как старый M-Flash не захотел этого делать, а потом в новом BIOS через M-Flash BIOS+ME.
Ну не могут же все программы неправильно показывать данный параметр!!!
Tzink
« Ответ #7 : 01 Май 15, 12:32:40 »
Могут, если считывают его с одного источника который не правильно считывает информацию с оборудования.
А причин этого может быть много: от кривой или кривоустановленной винды ,драйверов, до не соответствий версий утилит и их драйверов.К примеру новая версия me firmware может не корректно работать с Intel Management Engine Driver устаревшей версии
 и т.д. что может привести и к описанной вами проблеме.
Akhachenkov
« Ответ #8 : 01 Май 15, 12:39:19 »
Я это написал к тому, что проблема не в программах мониторинга.
По существу вопроса есть ещё советы?
« Последнее редактирование: 01 Май 15, 12:43:02 от Akhachenkov »
Tzink
« Ответ #9 : 01 Май 15, 12:40:34 »
Падение производительности?
Akhachenkov
« Ответ #10 : 01 Май 15, 12:44:21 »
Нет, с производительностью всё в порядке.
Tzink
« Ответ #11 : 01 Май 15, 12:49:40 »
Все что думал изложил.
Akhachenkov
« Ответ #12 : 01 Май 15, 12:51:30 »
ОК Спасибо.
