Автор Тема: BIOS прошивка  (Прочитано 11493 раз)
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
BIOS прошивка
« : 28 Апрель 15, 23:18:39 »
Добрый вечер товарищи. Просьба помочь а то я что то запутался, решил обновить биос, http://ru.msi.com/support/nb/GT60-2PC-Dominator.html#support_download&Win7 64 , не могу понять с какого обновляться?
// с коробки была с вин 8, щас стоит 7 но когда менял ОС биос не шил
« Последнее редактирование: 28 Апрель 15, 23:32:32 от xyligannur »
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #1 : 29 Апрель 15, 09:28:39 »
Блин весь инет перерыл) не фига нету)
Re: BIOS прошивка
« Ответ #2 : 29 Апрель 15, 09:46:41 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84712.msg336699#msg336699
Там вторая ссылка на инструкцию.
Вот она же... помоему
     Windows 8 UEFI BIOS Update (Руководство по началу работы, способ №3)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.0
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #3 : 29 Апрель 15, 10:01:31 »
ну как прошить я знаю) вопрос в том с какой прошивки начинать шить)
там gt70-one и прошивка E1762MS.50R у меня E16F4IMS.50R
« Последнее редактирование: 29 Апрель 15, 10:08:04 от xyligannur »
Re: BIOS прошивка
« Ответ #4 : 29 Апрель 15, 10:09:22 »
Для Win8 прошивка биоса нужна.
Так как у тебя там восьмёрочный прошит с завода.
Где брать. На сайте  MSI загрузок. И на главной есть надпись "Поддержка" / кликаешь / и там понятно.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #5 : 29 Апрель 15, 10:12:39 »
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #6 : 29 Апрель 15, 10:20:27 »
gt60 2PC, как понял у тебя.
http://ru.msi.com/support/nb/GT60-2PC-Dominator.html#down-bios
верно. теперь к каждой прошивке смотрим коментарии, где я понимаю что в диапазон со своей  E16F4IMS.50R не попадаю
прошивка E16F4IMS.71A - If your system BIOS version is E16F4IMS.700 ~ E16F4IMS.708, please must update BIOS to E16F4IMS.70V before you update to the latest version E16F4IMS.71X
прошивка E16F4IMS.51A - If your system BIOS version is E16F4IMS.500 ~ E16F4IMS.508, please must update BIOS to E16F4IMS.50V before you update to the latest version E16F4IMS.51X
прошивка 50V - If your system BIOS version is E16F4IMS.500 ~ E16F4IMS.508, please must update BIOS to E16F4IMS.50V before you update to the latest version.
прошивка 70V - If your system BIOS version is E16F4IMS.700 ~ E16F4IMS.708, please must update BIOS to E16F4IMS.70V before you update to the latest version.
это прошивки по вин 8. для 7 тоже все другое
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #7 : 03 Май 15, 14:48:32 »
походу в моей проблеме мне не кто не поможет((((((
Re: BIOS прошивка
« Ответ #8 : 03 Май 15, 15:18:20 »
По поводу какая версия нужна и как прошить: http://ru.msi.com/support/nb/GT60-2PC-Dominator.html#support_download&Win8.1%2064
Если ваша версия системы BIOS является E16F4IMS.500 ~ E16F4IMS.508, пожалуйста, необходимо обновить BIOS до E16F4IMS.50V перед обновлением до последней версии.
Если ваша версия системы BIOS является E16F4IMS.500 ~ E16F4IMS.508, пожалуйста, необходимо обновить BIOS до E16F4IMS.50V перед обновлением до последней версии E16F4IMS.51X
Не знаю насколько правильно всё это, но я так понял прошивать нужно так:
Сначала 50V (16F4IMS.50V) ( инструкция по прошивке http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf)
Потом E16F4IMS.51A ( инструкция по прошивке http://www.msi.com/files/pdf/How_to_update_bios_en.pdf)
инструкции по прошивке в архивах, показал на фото
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #9 : 03 Май 15, 15:54:04 »
а то что у меня E16F4IMS.50R - R в конце?) это 50v?)
Re: BIOS прошивка
« Ответ #10 : 03 Май 15, 16:00:56 »
У тебя BIOS серии 50*, 50R по старее 50V. То есть если я прав, надо сначала обновить до последней версии на 50V из 50* серии, а потом на самую последнюю 51*
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #11 : 03 Май 15, 16:04:21 »
пока на всякий случай написал в поддержку) посмотрим что они скажут)
Re: BIOS прошивка
« Ответ #12 : 03 Май 15, 16:09:54 »
В выходные не ответят, понедельник если рабочий день то ответят в течении трёх дней :). Было не плохо русифицировать описание на MSI Russia под любой прошивкой, драйвером или софтом, английский не все знают, а гугл переводит криво иногда
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #13 : 03 Май 15, 16:33:30 »
Пока дождусь ответа. как ответят поделюсь со всеми)
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #14 : 05 Май 15, 10:13:45 »
пришел ответ от поддержки. вот диалог:
Я - Добрый день. такая проблема.  Есть бук GT60 2PC DOMINATOR с версией прошивки биоса E16F4IMS.50R. Из коробки стояла предустановленная windows 8, сейчас же стоит 7. Итак хочу обновить прошивку биоса, но http://ru.msi.com/support/nb/GT60-2PC-Dominator.html#support_download&Win7 64  тут не могу понять с чего начать. Может разьясните? так как о 50R там нечего не написано.
П - Прошивайте последний биос для вашей конфигурации , в зависимости есть ли RAID или нету. Последняя  от  2014-04-07.
Я - raid нету. стоит ssd и hdd. а шить для вин8,1 или для 7?
П - Тогда прошивайте тот же самый биос без поддержки RAID. Для той ОС, которая установлена.
Я - тоесть можно шить постепенно сначало:
2014-04-07   Версия   30V
потом
2014-04-07   Версия   10V
потом
2015-03-20   Версия   E16F4IMS.11A
и последнюю
2015-03-20   Версия   E16F4IMS.31A
я правильно понял?
П - Прошивается только один биос последней версии.
Я - 2015-03-20   Версия   E16F4IMS.31A вот последняя прошивка. но там коментарий
If your system BIOS version is E16F4IMS.300 ~ E16F4IMS.308, please must update BIOS to E16F4IMS.30V before you update to the latest version E16F4IMS.31X
можно шить даже если у меня 50R?
П - Да, можно прошивать.
« Последнее редактирование: 05 Май 15, 10:54:55 от xyligannur »
Re: BIOS прошивка
« Ответ #15 : 05 Май 15, 13:27:32 »
А теперь вопрос :). У тебя предустановленная винда была семёрка чтобы прошить биос под семёрку? У тебя была восьмёрка а значит обновить надо на новую версию биоса что зашита в ноуте. То есть, у тебя BIOS E16F4IMS.50R восьмёрочный, и прошивать надо только на восмёрочный, то есть на E16F4IMS.51A. Тех поддержка понятным языком с самого начала сказал какой прошить - последний биос для вашей конфигурации, всё что было дальше в переписке только добавлял путаницы, последний ответ поддержки был как "что хочешь то и делай" :), они с самого начала ответили на вопрос, у тебя конфигурация без RAID и имела предустановленную восьмёрку, тут даже думать и гадать не надо, прошивка 50* серии, а значит надо 5 серии прошить, самая последняя E16F4IMS.51A, точка :). Прошьёшь E16F4IMS.31A, либо убьёт ноут, либо не прощётся, либо будет гладко но удалит ключ восьмёрки из BIOS. Тебе в другом разделе прошивок не надо смотреть, у тебя пол 8 а значит надо смотреть только в разделе Win8.1 64, прошивка семёрочным биосом ничего вообще не даст, семёрка работает как на восмёрочном биосе так и под семёрочный, восьмёрка так же, но она щустрее работает под своим биосом, плюс возможность в будущем обновления до 10 бесплатно благодаря вшитому ключу восьмёрки.
В общем как хочешь так и сделай ::), хочешь E16F4IMS.31A, прошей, но гарантий никаких не даю что нормально будет. Для твоего прошивка E16F4IMS.51A :)
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #16 : 05 Май 15, 19:44:59 »
Прошился) 51А полет нормальный)
Re: BIOS прошивка
« Ответ #17 : 05 Май 15, 20:05:39 »
Интересно что с 31А было бы :D? Теперь любопытство будет мучить пару минут ;D, проверить не советую :). С последним BIOS и Firmware можно будет даже 980М поставить :)
xyligannur
Re: BIOS прошивка
« Ответ #18 : 05 Май 15, 20:46:14 »
Рас пошла эта канитель то и возьмусь Firmware. Щас у мну 16F4EMS1. Ver 5.10, мне ставить 16F4EMS1.517?) для уверенности спрашиваю)
Все) все прошито) Осталось 980 найти))))
« Последнее редактирование: 05 Май 15, 21:03:55 от xyligannur »
Re: BIOS прошивка
« Ответ #19 : 05 Май 15, 22:08:03 »
Найти то не проблема, найти деньги проблема обычно ;D. 980М можно купить и на eBay.
khmelerina
  • Reputation Power: 28
  • khmelerina пока не имеет никакого влияния.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #20 : 11 Май 15, 12:49:55 »
А я то думаю, почему же у меня в биосе пишет, что модель ноутбука моего GT70 ONE, a HE GT70 0nd....Это мне видюшку видно когда меняли с 675 на 680, он возомнил из себя круче? Получается так?
Re: BIOS прошивка
« Ответ #21 : 11 Май 15, 12:58:28 »
Именно :), имя меняет в зависимости от карты которую официально поддерживает этот ноутбуко :), в BIOS видимо уже прописано что с 670M(X) это 0NC, с 675M(X) это 0ND а с 680М это 0NE. Так же и новых ноутах с графикой 700М/800М/900М серии.
khmelerina
Re: BIOS прошивка
« Ответ #22 : 11 Май 15, 14:23:17 »
C этим тогда разобрались, но теперь у меня встал еще 1 вопрос... Вот пока я пользовался чистым инсталяком ОЕМ винды, а не рекавери...у меня вроде как при нагрузке, вентилятор начинал поддувать. А сейчас старая песня. Вот почти полтора часа игры в Диаблу и сзади крышка крышка около 50 градусов, сбоку +-20-25. И по-крайней мере я слышал, как он начинал работать автоматом. Сейчас же вообще не хочет. Надо включать самому турбовыдув. Может это программами регулируется? Или в биосе надо чего включить? Я установил приоритет на запуск программ от имени админ. . Посмотрю, что из этого выйдет.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #23 : 11 Май 15, 14:40:57 »
Можно запустить прогу OpenHardwareMonitor (для мониторинга температур) и после игры глянуть нагрев ноута температуры.
 А лучше MSI Afterburner запускаешь перед игрой, и видно температуры на мониторе.
Настроить что нужно видеть, на скрине.
paynik
  • Reputation Power: 1
  • paynik пока не имеет никакого влияния.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #24 : 12 Май 15, 08:33:53 »
Не стану создавать новую тему, спрошу здесь. Обновил биос и firmware, а вот с Vbios не выходит. Пытался обновить из дос по инструкции на сайте, а так же по мануалу Msi, использовал две разных флешки. Но всегда грузится Windows. в приоритетах бутa выставлял все что только можно, так же пробовал через f11 и видит флешку, но выбирая загрузку через нее, по прежнему грузится Windows. Возможно ли прошить Vbios через windows в обход usb? Либо подробнее посоветуйте что и как делать в bios. Система GT70 2PE.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #25 : 12 Май 15, 09:39:25 »
Чтоб прошить из DOS (nvflash) на вин8, помню у себя переключал режим UEFI на Legasy в биосе.
Тогда ноут грузился с флешки загрузочной, по выбору с клавиши  F11.
 После прошивки опять включить UEFI в биосе.
daspb
  • Reputation Power: 48
  • daspb пока не имеет никакого влияния.
Re: BIOS прошивка
« Ответ #26 : 29 Август 17, 14:11:01 »
если у меня win10 и    E16F4IMS.50T ,а там только биосы для 8-ки ,то уже не прошить?
GT60-2PC
Re: BIOS прошивка
« Ответ #27 : 30 Август 17, 02:03:44 »
Шейте последний и будет вам счастье :smile:
