Автор Тема: MSI Live Update 6  (Прочитано 20025 раз)
slimak26
  • Reputation Power: 5
  • slimak26 пока не имеет никакого влияния.
MSI Live Update 6
« : 28 Апрель 15, 13:07:17 »
Стояла MSI Live Update 6, пришла обнова, тыкнул обновить, программа не обновилась, вылезла такая ошибка: this application does not support this platform. программа удалилась сама после "обновления" и теперь при попытке установки программы снова, выскакивает та же ошибка: this application does not support this platform.
Re: MSI Live Update 6
« Ответ #1 : 28 Апрель 15, 14:07:02 »
Вообще-то она не для ноутбуков предназначена была.
Сейчас наверное сделали чтоб не устанавливалась на ноутбуки. Сама "ошибка" это и пишет.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 28 Апрель 15, 14:09:09 »
MSI Live Update 6 только для ПК! на ноутах не рекомендуется его использовать, если прощёт не ту прошивку (а она ищет только для ПК) то есть все шансы угробить ноут и потерять гарантию одновременно.
Кстати а вы поняли что означает this application does not support this platform? В переводе на русский - Это приложение не поддерживает эту платформу
JokerNur
  • Reputation Power: 138
  • JokerNur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Апрель 15, 15:19:26 »
пользовался ей с дня покупки ноута норм все было . а как тогда обновлять по?
Процессор
Intel Core i7-6700K 4000MHz
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
DEEPCOOL CAPITAN 240
Оперативная память
16GB (2 x 8GB) DDR4 2400Mhz Corsair Vengeance LPX
Видеокарта игровая
Gigabyte Geforce gtx 980 ti
Блок питания
DEEPCOOL DQ750 quanta
« Ответ #4 : 28 Апрель 15, 15:23:10 »
Драйвера и утилиты скачиваются вручную с оф сайта MSI из страницы загрузок своего ноута. В последней версии MSI Live Update 6 убрали возможность установки на ноутах как раз таки из за несовместимости с ноутами так как ищет он все утилиты, драйвера, прошивки только для ПК. Сам проверил, писал тоже самое, и так же напишет при установке любой другой программы которая для ПК
JokerNur
« Ответ #5 : 28 Апрель 15, 15:25:38 »
понятно спс за инфу.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
slimak26
« Ответ #6 : 28 Апрель 15, 15:58:28 »
Завтыкал, сорри, у меня не ноутбук, стационарный комп
slimak26
« Ответ #7 : 28 Апрель 15, 16:00:02 »
С декабря пользовался ей и все было нормально, а вот как только появилось обновление, начались все беды(
« Ответ #8 : 28 Апрель 15, 16:24:00 »
А что за железо? Не исключено и проблемы с самой прогой, может в новой версии накасячили раз не ставиться
knjaze
  • knjaze пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 01 Июнь 15, 18:13:58 »
такая же проблема,мат плата P43T-C51!в чем причина может быть,не ноутбук!
asdfg
  • Reputation Power: 41
  • asdfg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 26 Июнь 15, 19:04:35 »
Так она и на ПК не запускается.
Версия 6.0.022, скачана с официального сайта со странице с моей материнкой.
В чем дело?
« Ответ #11 : 26 Июнь 15, 19:17:09 »
В чем дело?
В таком случае лучше обратиться в Техническая Поддержка на русском языке - RUSupport@msi.com
Интересно у кого работает а у кого нет, наверно стоит голосовалку устроить
asdfg
« Ответ #12 : 26 Июнь 15, 19:21:19 »
Заработала.
Удалил полностью. Вычистил реестр. Сделал холодную перезагрузку.
Поставил заново.
Заработала.
UPD1: Рано обрадовался — работает отвратительно. Постоянно подвисает, сканирует долго...
От версии к версии программа все хуже и хуже. А жаль, удобная была...
UPD2: LU6 установила драйвера на звук от другой! ОС!!! После чего звук «зазвучал» в два раза тише.
С сайта вручную выбирал то что надо и ставил...
« Последнее редактирование: 26 Июнь 15, 21:09:37 от asdfg »
olezzek
  • Reputation Power: 8
  • olezzek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 23 Октябрь 15, 12:44:25 »
а для моего ноута там уже такого раздела нету, cx620. я искал довольно долго. еще год назад примерно я скачивал от туда кое какой софт для моей модели но сейчас там ничего нету, даже обзора
« Ответ #14 : 23 Октябрь 15, 13:55:17 »
А я вот на ОФ сайте нашёл его без проблем ;) - http://www.msi.com/product/notebook/support/CX620.html#down-driver&Win7 64
olezzek
« Ответ #15 : 24 Октябрь 15, 11:03:45 »
спасибо, значит я как то не так искал или был переделан макет сайта и структура, что поиск иначе стал работать
olezzek
« Ответ #16 : 24 Октябрь 15, 11:04:54 »
Раньше там такая ссылка была -
http://www.msi.com/support/nb/CX620.html#support_download
sprytnik
  • sprytnik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 22 Октябрь 16, 00:08:42 »
Не работает на найтблейд ми, танцы с бубном не помогают. что делать не знаю.
По идее нужно обновить биос видяхи, но как?
tremkin
  • tremkin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 09 Январь 21, 20:56:32 »
Нужно взять любую флешку, форматировать Fat 32, далее зайти в биос (delete) , перейти в Advanced > uefi bios update и выбрать нашу флешку с биосом(увидете сами) выбрать прошивку и нажать enter, далее он подготовится к прошивке и перезапустит биос и вы попадете в save&exit, там нужно нажать load setup defaults, все сотрется (винда) но биос установится
« Последнее редактирование: 09 Январь 21, 21:00:41 от tremkin »
tremkin
« Ответ #19 : 09 Январь 21, 20:59:18 »
Прилагаю
