Автор Тема: Разгон Fx8320 на msi 970 gaming  (Прочитано 11033 раз)
dugivinchester
  • Reputation Power: 23
  • dugivinchester пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 15, 16:32:57 »
Друзья! Нужна Ваша помощь. Возможно, у кого-то есть опыт разгона проца 8320 на этой плате. Прошивка последняя у материнки, кулер skythe mugen 4, на 4.5(4.6) запускается, тесты в винде проходит. Ошибку выдает "Warning the previous overcloking had failed" на 3-й(иногда на 2-й, иногда на 4-й) перезагрузке компа. Пробовал понижать до частоты 4400, 4300, 4200, 4100, та же ошибка...С множителем экспериментировал, ничего не помогает. При работе в системе есть какой-то писк(как азбука морзе типа), он не сильно мешает, но слышен. Корпус охлаждается нормально, стоят 3 вентилятора.
maks_71region
  • Reputation Power: 7
  • maks_71region пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон Fx8320 на msi 970 gaming
« Ответ #1 : 03 Август 15, 17:15:28 »
Привет, вчера тоже разгонял FX 8320 на этой мамке, тоже 4.4, охлад Macho 120 Rev. A, такая же шляпа с ошибкой при перезагрузке. Кстати, у тебя какая температура процессора в пике нагрузки? Мне кажется эта плата не для разгона (не поддерживаются модели с TDP 220 ватт)
rucick
  • Reputation Power: 1
  • rucick пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Август 15, 22:04:06 »
Я недавно стал обладателем такой связки fx 8320 и msi 970 gaming. На данный момент добился стабильной работы при частоте 4.2 при напряжении 1.4 , также были  отключены все функции типа: авторазгона, электросбережения, понижения частоты в простое и т.п.. Пробовал выше частоту поднимать и напряжение повышать, или виснет или  тест ОСТТ останавливается обнаружена ошибка.
emile-emile
  • Reputation Power: 19
  • emile-emile пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 15, 09:04:35 »
Чем тестите? какие настройки биоса?  у меня работает без проблем на 4.6 ггц
emile-emile
« Ответ #4 : 28 Октябрь 15, 08:08:50 »
Как я понял это сообщение - это глюк мамки, если винда и тесты стабильно после разгона, то не обращай на него внимания, просто выбирай пункт перейти в биос и выходи не сохраняя ничего, если всё ок, то со второго раза без проблем запускается. У меня работает на 4.5 и включены QNQ и Core C6, процессор сбрасывает частоты при простое, работает отлично.
tawaron
  • tawaron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 30 Декабрь 15, 17:23:47 »
У меня данная мать с 8350. Спокойно работает на 4.8. А есди охлаждать питание и северник то и на 5ггц работает стабильно (но температурки начинают подниматься).
Тоже был писк. Но я долго копался и писк пропал. Точно не скажу что точно я вырубил, но кажется это какая-то из энергосберегалок.
У меня биос сбрасывался через раз из за памяти. Потом чуть увеличил задержки и напряжение и все гут.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 15, 17:26:19 от tawaron »
vampaer27v
  • vampaer27v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 24 Январь 16, 16:57:54 »
А как насчет БП питания то на все хватает?Проверяли калькулятором сайта?
То что пишут мол "глюк мамки", то глюк все равно нужно исправлять.Это как игнорировать лампочку уровня масла в машине, потом себе дороже.Проверьте так же возможно память не поспевает за процессором?Или вы разгоняли 1 процессор без подпитки остальных элементов?
