Автор Тема: Подойдёт ли видеокарта?  (Прочитано 9672 раз)
lahtin.20001
  • Reputation Power: 8
  • lahtin.20001 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Апрель 15, 07:46:12 »
У меня сейчас стоит старая видеокарт MSI Geforce GT430 (GDD3), я хочу купить MSI Geforce GT730 (GDD3) или Gigabyte Geforce GT730 (GDD3), у меня материнская плата MSI MS-7788 H61M-P20-G3 (OEM) LGA1155 < H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III, подойдёт ли видеокарта которую я хочу купить к материнской плате?, или если знаете скажите есть ли ещё получше варианты на GDD3, заранее спасибо.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Re: Подойдёт ли видеокарта?
« Ответ #1 : 25 Апрель 15, 08:18:34 »
Подойдет!
Но лучше уж взять Видеокарта MSI GeForce GTX 650 [N650-1GD5/OCV1] цена не особо отличается, а эфект будет заметен!
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
lahtin.20001
« Ответ #2 : 25 Апрель 15, 09:11:27 »
у неё память GDD5 - а у меня материнская GDD3 - или это не особо влияет? и подойдёт ли или придётся другую плату покупать?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 15, 09:16:14 от lahtin.20001 »
Moblin
« Ответ #3 : 25 Апрель 15, 10:22:38 »
Память видеокарты не влияет на Оперативную память. Всё будет отлично работать! Материнскую плату менять не нужно! Если бюджет позволяет можно и мощнее поставить но надо знать какой блок питания и хватит ли его мощности!
lahtin.20001
« Ответ #4 : 25 Апрель 15, 10:39:10 »
Спасибо, а то я волновался что из материнской платы я не смогу купить GTX650, я её если честно изначально как вариант подметил, но память напугала, теперь всё понял, я буду её брать тогда, я думаю его мощности вполне хватит на именно эту видеокарту (GTX650), ещё раз спасибо :)
Moblin
« Ответ #5 : 25 Апрель 15, 10:41:13 »
Приходите ещё!  :smile:
lahtin.20001
« Ответ #6 : 25 Апрель 15, 11:08:11 »
уже пришёл :D, просто вы сказали что нужен нормальный блок питания, у меня foxconn fx-400, это то что было на сайте:
Модель:   FX-400
Форм-фактор:   ATX
Цвет корпуса БП:   Стандарт
Мощность :   450 Вт и менее
Мощность Вт:   400
Максимальная нагрузка (сила тока по линиям):   Ток по линии +3.3 В - 20 A Ток по линии +5 В - 16 A Ток по линии +12 В 1 - 14 A Ток по линии +12 В 2 - 13 A Ток по линии -12 В - 0.8 А Ток по линии +5 В Standby - 2.5 A
КПД:   75%
Разъемы питания материнской платы:   20+4 pin
Разъём питания процессора:   4 pin
Разъёмы питания HDD/FDD/SATA:   3/1/3
Размеры:   86x150x140 мм
Размер вентилятора БП:   120
а в характеристиках видеокарты написано что - "минимальное требование к блоку питания: 450Вт", и я не могу понять с блоком питания всё нормально или нужно его поменять?
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #7 : 25 Апрель 15, 13:38:33 »
Модель:   FX-400
Форм-фактор:   ATX
Мощность Вт:   400
КПД:   75%
Блок питания достаточно дешёвенький похоже, советую потратится на качественную и по мощнее (с запасом), в первую очередь надо позаботится о хорошем питании железа, плохой/слабый/дешёвый может отказать когда угодно потащив всё железо с собой, можно например такой:
http://market.yandex.ru/product/6059809?hid=857707&track=tabs
Если в будущем хотели бы поапгрейдить карту на по мощнее то советовал бы взять ещё мощнее. Экономить нельзя на БП и на материнке.
Moblin
« Ответ #8 : 25 Апрель 15, 14:15:58 »
Модель:   FX-400
Форм-фактор:   ATX
Мощность Вт:   400
КПД:   75%
Данного блока питания для GeForce GTX 650 будет достаточно! Хоть в Вашем блоке питания нет выхода на 6 pin для запитки видеокарты это не страшно, с данной картой в комплекте идет переходник с помощью которого вы сможете запитать видеокарту! http://www.dns-shop.ru/catalog/i173162/videokarta-msi-geforce-gtx-650
Но, а карте помощнее уже речи идти не может, только после замены блока питания! И как писал ТОР если уж и менять то на хороший!
lahtin.20001
« Ответ #9 : 26 Апрель 15, 09:47:08 »
спасибо, буду знать :), тогда последний вопрос, у меня стоит 4 ГБ оперативки, оперативка от Samsung, если я захочу купить ещё одну ну примерно тоже на 4 ГБ, мне нужно будет обязательно этой фирмы покупать, или я смогу любой другой фирмы купить, но чтоб подходило?
Moblin
« Ответ #10 : 26 Апрель 15, 10:47:32 »
можно и другого производителя!
lahtin.20001
« Ответ #11 : 26 Апрель 15, 15:13:14 »
понял, спасибо ещё раз :smile:
