Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 2437 раз)
zvezin199437
  • zvezin199437 пока не имеет никакого влияния.
Тормоза
« : 17 Апрель 15, 15:46:10 »
Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой? При установках игр, начинает тормозить вся система, то бишь если я устанавливаю игру, то во время установки мне не во что поиграть не удастся, даже браузер "тупит". Мне кажется, что это как то связано с процессором. На компьютере тоже есть такая проблема (не предавал этому значения, т.к. сижу всё время за ноутбуком), но появилась она когда я поменял Athlon на iCore. Системы на обеих машинках свежые.
  • Reputation Power: 52279
Re: Тормоза
« Ответ #1 : 17 Апрель 15, 16:23:52 »
Модель ноутбука напишите (полное название). В ноуте только 1 HDD стоит или несколько? В ноутах и компах с одним единственным HDD всегда было и будет такая проблема, поскольку при установке игры или программы которые весят много используется HDD на все 100%, по этому ничего не будет нормально работать пока установка не закончится. Такой проблемы нет в системах которые имеют более одного HDD/SSD. К примеру система и программы стоит на SSD или на HDD, а игры устанавливаешь на второй HDD или SSD, тогда грузиться только второй диск и системный не задействуется, то есть всё что на первом диске, всё работает так же быстро и стабильно как и до начала установки.
Re: Тормоза
« Ответ #2 : 17 Апрель 15, 16:28:45 »
Да я тоже сталкиваюсь с такой же проблемой. У меня два ноутбука GP60 и GX70, на GP вообще все тупить начинает, не только от установок игр, а вообще установки любой проги. Также у меня почта на рамблера, так на ноуте и стационарнике от intel вообще эта почта тормоз, постоянно обновлять надо, чтобы загрузились сообщения, но думаю это проблема IE. Тоже хотел бы узнать как это дело поправить, а то как не поиграю на GP, жена потом ругается, что вирусов нахватал и всё тормозит. Притом на GX, такой проблемы не было и до установки SSD, а с установкой SSD вообще всё ещё лучше стало, думаю на GP тоже поставить SSD, может лучше станет.
Смотрел диспечер задач. Во время установки, что на GX, что на GP оячень хорошо начинает трудиться антивирус,  загрузка очень большая, до 40%. На обоих ноутах стоит Avast. Также на ноуте GP переодически вылазит какой-то процесс от интел, забыл название, начинается как бы igp..., потом заглавными буквами, точно не помню, а сейчас посмотреть не могу, на вахте. Также на GP вегда стоит 100% загрузка HDD.
Больше ещё скажу, на старом ноутбуке GX610 вообще такой проблемы не было, я играл и устанавливал игры одновременно, у меня постоянно крутилось несколько игр, играл в 3 окна - 2 EVE Online, 1 WoT, но сейчас ноут устарел, а игры уже обновили настолько хорошо, что тянет только полтора окна EVE Online. Привычка запускать приложения и просто их сворачивать осталась, GX ещё как-то справляется (c SSD вообще сказка:)), а вот с GP - чувствуется, что уже не то, хотя после перехода с GX610 на GP60 я вообще был в полном вострорге.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 15, 17:03:11 от Mango »
zvezdin199437
  • Reputation Power: 1
  • zvezdin199437 пока не имеет никакого влияния.
Re: Тормоза
« Ответ #3 : 17 Апрель 15, 18:25:51 »
Ноутбук msi gtx 70 2oc 652ru, стоит 1 HDD.
Re: Тормоза
« Ответ #4 : 17 Апрель 15, 18:31:59 »
Это нормально, установка второго накопителя решит проблему если система и устанавливаемые программы и игры будут на разных дисках.
Re: Тормоза
« Ответ #5 : 17 Апрель 15, 18:38:30 »
У тебя вообще ничего тормозить по идее не должно, так то да, установи себе SSD, вообще все летать будет. Так же посмотри в диспечере задач, что у тебя сильнее загружает проц,  может дело в антивируснике или в другом процессе.
FlashPRO
  • Reputation Power: 220
  • FlashPRO имеет некоторый авторитет.FlashPRO имеет некоторый авторитет.
Re: Тормоза
« Ответ #6 : 17 Апрель 15, 18:40:57 »
В gt70 2oc 652ru есть дополнительное место под SSD?
MSI gt70 20c, I7 4700mq, gtx 1070, windows 10.
Re: Тормоза
« Ответ #7 : 17 Апрель 15, 18:44:55 »
Да, там два отсека под HDD, в один можно установить SSD, а ещё лучше установить платку SuperRaid, надо точно узнать с каким SuperRaidом идет ноут, так как разьемы отличаются. Так в этот суперраид можно установить несколько msata SSD и объеденить их в RAID
Без SuperRaid должен подойти простой sata SSD 2.5", а с суперраидом, msata SSD.
FlashPRO
Re: Тормоза
« Ответ #8 : 17 Апрель 15, 18:45:56 »
Super RAID 2
Re: Тормоза
« Ответ #9 : 17 Апрель 15, 18:47:32 »
Если есть эта плата, то можно установить до 3ех msata SSD и обьеденить их в RAID.
Если ноутбук изначально шёл без суперраид, то такая плата как правило отсутствует, и установлна плата с обычны sata разьемом.
FlashPRO
Re: Тормоза
« Ответ #10 : 17 Апрель 15, 19:04:48 »
Всё понял, Спасибо)
