Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти на GX70  (Прочитано 2457 раз)
moorllk
  • moorllk пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Возможно кто-то сможет подсказать. Являюсь обладателем замечательного GX70 и задумал несколько
апгрейдов для ноутбука к выходящему Ведьмаку. Один из них был связан с заменой HDD на SSD.
Поставил себе SSD Kingston HyperX 3K и остался доволен повышением производительности.
При вскрытии ноутбука обнаружил два слота для накопителей, установить второй не получилось,
отсутствует второй крепеж. Где его брать не имею понятия, если кто-нибудь знает где его взять,
либо как ещё закрепить хард - отпишите, буду благодарен.
Так вот, вторым апрегрейдом хочу сделать замену родной памяти A-date 8гб, на Kingston Impact 16GB Kit*
(2x8GB) - DDR3L 1866MHz CL11 SODIMM. Процессор 1866Mhz поддерживает и 16гб должны по идеи встать.
Хочу спросить, является ли такой апрегрйд целесообразным, либо же менять оперативку не стоит и будет ли
работать такая память на данном ноутбуке?
Re: Апгрейд оперативной памяти на GX70
« Ответ #1 : 16 Апрель 15, 19:09:40 »
По поводу крепёжа для второго накопителя, она должна быть в комплекте, чёрная резиновая штучка.
Как будет работать память с повышенной частотой не помню (не помню чтобы работало у кого то на такой частоте), но смысла думаю мало будет, только встроенная в играх может шустрее быть, а так реальной пользы будет если поставить вторую планку с такими же характеристиками как родной. Двухканальный режим даст больше прироста чем память с более высокой частотой, хотя можно и купить, если заработает на максимальной частоте то хуже точно не будет.
