Автор Тема: Установка gtx770m в GT780DX (гаснет экран при запуске виндовс)  (Прочитано 4665 раз)
sorry099
  • Reputation Power: 72
  • sorry099 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, приобрёл видеокарту gtx770m, установил в GT780DX (драйвер прошил Версия BIOS   80.06.54.00.11), поставил винду, всё работает, но как только ставлю драйвер NVIDIA вында поле перезагрузки выключает экран в тёмную и через раз запускает рабочий стол, который слышно только по звуку запуска.
Нашёл в интернете вариант решения данной проблемы для ASus, сделал всё как написано в реестре прописал новые строковые параметры но не помогло.
Установка драйвера нВидиа проходит успешно, но экран даже не моргает при установке и как по ощущениям VGApnp на котором происходит установка винды не дает переключится на дискретную карту. Пробовал удалять VGApnp, отключать ничего не помогло.
Подскажите в чём проблемма?
П.С: в Borebone 1761 (клон GT780DX) gtx770m работет с Throttle stop без проблемм. Как разберусь до конца, сделаю свой мини гайд как менял виюху и подпиливал радиатор.
  • Reputation Power: 52281
Прошивка карты MSI?
Dragon Gaming Center установлен? Если да то удалите.
sorry099
Dragon Gaming Center - не ставил.
А вот от куда биос мне не сказали, продавец сказал что должен на этой версии работать, она разогнанная ещё эта версия.
Может есть проверенный какойто MSI вбиос?
Надо вот эту прошить http://www.techpowerup.com/vgabios/141748/msi-gtx770m-3072-130324.html
sorry099
Видимо эта и прошита, только она модифицированная на выше частоты....
Покажи скриншот GPU-Z, ещё стоит посмотреть в свойствах на id видеокарты в диспетчере устройств
sorry099
« Последнее редактирование: 13 Апрель 15, 12:53:27 от THOR »
Сохрани родную и прошей тот что скинул, возможно тот что прошит кривой
sorry099
ВОТ ИД, вечером перепрошью и отпишусь. Спасибо
« Последнее редактирование: 13 Апрель 15, 12:59:14 от THOR »
С этим всё нормально, видимо значит прошивка кривая, или же возможно с видюхой проблемы, если прошивка не поможет.
sorry099
в общем то проблема неординарная, стоит в Боребон 1761 и всё отлично работает (за исключением тротлинга который программно остановил)
но в брендовом GT780DX ведёт себя непонятно как, дважды показывает экран биоса при загрузке. при попыте загрузить винду чёрный экран и буст вентилятора. вырубил через кнопку и завалил винду ((( жёсткий так щёлкнул что страшно за него стало... сейчас занового ставлю винду, но я думаю не поможет, так как версия прошивки которую ты мне дал, я уже пытался ставить.
странно что в боребоне работает а мсй не хочет...
sorry099
Биос то перепрошился, но вот винда уже даже устанавливаться не захотела с этой видеокартой. Пишет что несовместимое оборудование для неё стало !!!
Однако опять в Боребон 1761 воткнул эту карточку и она отлично работает.
Биос на GT780DX прошил на последний с сайта.
Может нужно какой-то другой биос пробовать для мат платы???
sorry099
Насчёт несовместимого оборудования. После принудительного отключения сбросился биос на мат плате и установился режим подключения дисков RAID  - поэтому писало несовместимое оборудование.
как ни крутил GT780DX не подошла к нему эта видеокарта. Может действительно проблемма в самой карте, однако на Боребон 1761 всё отлично работет и даже после переустановки винды с gtx770m не потребовался Throttle stop...
куда копать я уже не знаю.
