Автор Тема: Z97 U3 PLUS - кирпич после обновления BIOS  (Прочитано 2365 раз)
nullsoft
  • nullsoft пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Обновлял BIOS из M-FLASH, пару раз перезагрузился, далее сообщает всё хорошо, перезагрузка и чёрный экран. Собственно не суть важно как получилось, важно другое - материнка на гарантии, выпаивать W25Q64FV не вариант (хотя, можно и это), есть разъём JSPI1, а в мануале "распиновки" нет, даже упоминания о нём нет. Программаторы имеются и универсальный и SPI.
Вопрос: Подскажите "распиновку" разъёма JSPI1 12 pin?
Re: Z97 U3 PLUS - кирпич после обновления BIOS
« Ответ #1 : 13 Апрель 15, 20:34:33 »
А обращения к флешке нет? Через контрол-хоум не восстанавливается?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78621.msg197972#msg197972
Почитайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12182083#p12182083 - этот пост, должно помочь.
nullsoft
« Ответ #2 : 20 Апрель 15, 01:19:25 »
К флешке обращения нет. через Ctrl + Home не получилось.
На оверах читал первым делом, ссылки изучил. На моей плате нет транзистора, что упрощает прошивку, но один факт не давал покоя. При прозвоне ножек микросхемы 3, 4, 7, 8 - звонились вместе. Это ввело в заблуждение, чего собственно быть не могло.
Подключил программатор запитав на 3, 4, 7, 8 ноги только одно питание (глупость, но помогло), удалось считать содержимое микрухи, не соответствовало эталонному BIOS, читалось с ошибками, писаться не хотела. После этой операции ножки 3, 4, 7, 8 - уже не звонились все вместе, доделал провод для подключения к программатору, прошил микруху BIOS 1.6 - материнка запустилась и прекрасно работает.
Будет время, напишу подробно с рисунками и скринами, что и как.
