Автор Тема: GT70 пропадает звук при нагрузке  (Прочитано 27669 раз)
shumkvss
  • Reputation Power: 74
  • shumkvss пока не имеет никакого влияния.
Re: GT70 пропадает звук при нагрузке
« Ответ #40 : 31 Август 15, 20:53:42 »
Нет, там скорее чип картридера которая тоже Realtek ;D. У меня к сожалению качественных фоток нету, но звуковой чип Realtek ровно под видеопамятью на обратной стороне карты, по этому проблема обычно есть у тех у кого память с обеих сторон карты, а без охлада она греется не слабо.
тор не подскажите про что речь идет про оперативку я так понял!!!!!Если планки с двух сторон то это больше греет звуковуху.
  • Reputation Power: 52358
Речь про видеопамять, если она с двух сторон карты то звуковуху греет и лучше на всякий от греха подальше его изолировать от карты. ни в коем случае не надо класть термопрокладку, ещё хуже сделает ;D, лучше на оборот, класть между картой и звуковым кодеком то что не передаёт тепло.
sayarfarid
  • Reputation Power: 2
  • sayarfarid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 30 Сентябрь 15, 18:06:16 »
И у меня такая-же проблема с GT70. Наконец-то нашёл братьев по несчастью!
 Тоже началось через полтора года.
 Термопрокладка подойдёт для решения это проблемы?
« Ответ #43 : 30 Сентябрь 15, 18:11:15 »
Нет, на оборот, надо изолировать чип звуковой от видеокарты, термопрокладка будет больше перегревать :)
Delister
  • Reputation Power: 56
  • Delister пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 12 Ноябрь 15, 16:21:08 »
Так как у меня такая проблема есть, отпишусь частичное решение, ноутбук MSI GX70, после не долгой игры (минут 5-10) начинается шипение, как я решил данную проблему, в охлаждающей подставке перевернул вентиляторы (чтобы они не обдували дно ноутбука а наоборот вытягивали тепло) и вентилятор разместил именно под видеокартой так как там есть  решетка для выхода тепла, а второй разместил под охлаждением самого ноутбука, оказывается, что это эффективнее чем обдув ноутбука, шипения нету и не появляется с длительным временем игры.  Когда вентиляторы стояли на обдув ноутбука- это не помогало.
zlatoarrow
  • Reputation Power: 9
  • zlatoarrow пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 20 Январь 16, 16:10:10 »
У меня данная проблема появилась после покупки охлаждающей подставки, ноут Gt70, карта 880m, без подставки все OK. И да, звуковой чип и вправду находится под видеокартой расстояние около 1 см (0.5-1.5).И самое интересное под видеокартой прокладки толстенный и лежат кривовато, после небольшой корректировки в режиме "Экономия энергии" с подставкой проблем не наблюдается.
« Последнее редактирование: 20 Январь 16, 16:20:35 от zlatoarrow »
zlatoarrow
« Ответ #46 : 06 Февраль 16, 18:40:55 »
Через пару дней проблема снова появилась, снял я эти прокладки и проблема исчезла (прокладки под видеокартой толстые)
Vic Odin
  • Reputation Power: 68
  • Vic Odin пока не имеет никакого влияния.
  • No remorse. I'm still alive!
« Ответ #47 : 12 Февраль 16, 07:42:31 »
Что бы добраться до прокладок, необходимо снимать видеокарту? Это геморойно?
MSI GT70 2PE-1031RU (i7-4800MQ 2.7GHz 16Gb 1000Gb GTX880M-8Gb Win8.1Pro) + SSD Samsung 840 Pro 512GB
Не геморно, снимаешь вентилятор, потом радиатор и всё, ничего сложного нет, главное не забыть обесточить ноут.
Delister
« Ответ #49 : 14 Март 16, 15:01:34 »
У меня на MSI GX70 нагревался чип realtek,  из-за этого появлялось шипение потом и вовсе звук пропадал, всё это в течение 2-5 минут происходило.
Как решил проблему без сервиса.
Сегодня купил за 384р USB AUDIO Defender (внешняя USB звуковая карта)
Про нагрев- шипение- пропажа звука, чтобы решить данную проблему можно купить за 300-400р внешнюю USB звуковую карту, а в диспетчере просто надо отключить встроенную звуковую карту, после чего про шипение  при нагреве можно забыть.
Вдруг кому понадобится.
Вот так это примерно выглядит в диспетчере.
« Последнее редактирование: 14 Март 16, 15:07:41 от Delister »
mmaxxio
  • mmaxxio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 21 Ноябрь 16, 10:24:50 »
Подскажите пожалуйста, щас проблема вылезла,посмотрел по форумам,она массовая,из за конструкции в целом ноута,видеокарта греет чип звуковой и он отрубается.Как тут написали,да и на забугорных форумах,решается вытаскиванием прокладок из под видюхи и расположение там прокладки например фторопласта.Вопрос,если звуковой чип перегревался,надолго ли его работы хватит? Или лучше спихнуть ноут?) Возможно ли в будущем заменить его или только мать целиком?
Если сдохнет чип то можно его в сервисе перепаять и заменить на новый. Но лучше сразу же пока не поздно задуматься об охлаждении, то о том что советуют.
mmaxxio
« Ответ #52 : 21 Ноябрь 16, 19:24:48 »
Нифига не помогло,убрал небольшие прокладки под видюхой и  вырезал 2мм фторопласт,почти на всю площадь видюхи,после 80 градусов на видеокарте звук отрубается.
Значит уже всё, только перепаять на новую остаётся
byxou rHom
  • Reputation Power: 17
  • byxou rHom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #54 : 05 Декабрь 16, 13:34:50 »
Решил тоже написать о данной проблеме (сразу извиняюсь за много букв), также начались проблемы со звуком примерно через 1,5 года использования ноутбука, то есть через 5-10 минут солидной нагрузки звук улетал. Наткнулся на данную ветку и увидел советы про прокладку и чистку ноутбука, но т.к. ноутбук пока находится на гарантии не хотелось бы лезть внутрь. Ноутбук пользовался в комплекте с подставкой Cooler Master Notepal U3, которую приобрел в своё время ещё для Acer v3-771g, переставил вентиляторы на ней, чтобы не вдували охлажденный воздух, а наоборот выдували, то есть как советовал товарищ "Delister" написавший выше. Проблема действительно решилась частично, но звук все равно пропадал только уже через 20-30 минут в общем "медленно, но верно", а брать опять отдельно новую крайне не хотелось, да и цены кусачие в последнее время на них. Тогда решил собрать свою подставку из подручных средств, благо куча фанерок и вагонки после стройки осталось до полна. Заказал 5 вентиляторов не самых дорогих (240 руб.) "Arctic Cooling ARCTIC F8", 2 вентилятора стоят на вдув: 1-й сбоку всасывает воздух снаружи, 2-й вдувает на место доп. жесткого диска, остальные 3 наоборот высасывают воздух: под процессором и видеокартой. Питается вся эта штука от обычного блока питания на 2 МП, хотел изначально сделать от USB, но подумал про огромную нагрузку на мат. плату и отказался от этой идеи, сами вентиляторы держатся на шурупах, но можно было и на клей тоже неплохо держит. По размерам получилось 45х33х9. В итоге звук даже в самых тяжелых играх (Ведьмак 3, GTA 5, DOOM 4, Titanfall 2) на максималках-ультра работает как должен и ничто никуда не пропадет хоть 5 минут, хоть 5 часов разницы никакой, в принципе как домашним решением на будущее кажется вполне, фотографии прикладываю чтобы было понятно. По деньгам вся эта байда вышла гораздо дешевле (около 1500 руб.), чем современные подставки, выглядит она конечно "топорно", но функционал на 5+ выполняет, единственный минус - подставка получается только под 1 ноутбук заточена, хотя переклеить и вырезать отверстия под новые не проблема, да и мобильность при этом тоже теряется, такую штуку с собой не потаскаешь, но для дома самое то. Гарантия пройдет разберу и прочищу, заодно и сменю термопасту на "Thermal Grizzly Kryonaut" по совету товарища "THOR". Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт.
PS. Уже два месяца юзаю, всё тип-топ.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 16, 13:39:05 от THOR »
НЕ НАДО ЖДАТЬ ПОКА ГАРАНТИЯ КОНЧИТЬСЯ! Чистка не лишит гарантии, а вот если сгорит что-то из за того что перегрелся по вине забитого охлаждения, тогда слетит с гарантии.
byxou rHom
« Ответ #56 : 05 Декабрь 16, 13:55:23 »
Хорошо, предположим я прямо завтра этим и займусь, благо всё имеется для этого и термопаста и руки с головой... Но я на сколько понял после прочтения всей ветки, это не избавит меня от перегрева звуковой карты ?
Если температуры упадут, избавит. Высокие температуры убивают звуковую, виной может стать забитое охлаждение тоже, из за него видеокарта начала греться сильнее, что привело к перегреву звукового чипа. Проблема же не у всех, кто обслуживал регулярно ноут у них всё в порядке.
byxou rHom
« Ответ #58 : 05 Декабрь 16, 14:19:28 »
Хорошо, тогда такой вопрос, а какие температуры считается для данной линейки ноутбуков максимальными при нагрузке, просто даже в худшие времена у меня температура выше 80 крайне редко поднималась. На счет пыли тоже не особо уверен, я крайне трепетно отношусь к своему девайсу и пыль как таковая у меня не успевает скопиться на рабочем месте. Вот на термопасту я действительно грешу, но как уже сказал выше, по Вашему совету в одной из веток форума взял качественную термопасту, в ближайщее время тогда поменяю её.
А какая у вас именно модель, с каким процессором и видеокартой?
byxou rHom
« Ответ #60 : 05 Декабрь 16, 14:25:29 »
Вот такая модель https://market.yandex.ru/product/10760004/spec?track=char
Не такой уж и горячий ноут, у него редко бывали проблемы с звуковой картой. Проблемы со звуком в основном на моделях с 880М бывают, с 870М редко, поскольку она греется меньше.
byxou rHom
« Ответ #62 : 05 Декабрь 16, 14:50:20 »
Как видите мой случай тот самый "редкий". Хотя сама машина меня очень устраивает, игрушки тянет, тяжелые приложухи тянет, а места занимает мало и мобильная. Единственное вот звучка подвела, пока только такой способ с подставкой и помог исправить положение.
Hamer
« Ответ #63 : 12 Декабрь 16, 10:54:29 »
ребят вас почитаешь прям страшно за звук этот становится - конечно в случае чего можно внешнюю звуковую купить, но блин чето реально жуть! хотя я и играю всегда с кулер бустом, но все таки!
Тор 870 не горячая? ага еще какая горячая если не врубать кулер буст на топовых игрушках жарит еще так, да даже не на топовых возьми вон фар край 3 щас гоняю без буста чето слишком горячо!  ;D
но я закаленный кулер на максимум наушники крытые и на все пофиг
serious3650
  • Reputation Power: 41
  • serious3650 пока не имеет никакого влияния.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Все перепробовал не помогло, пока не наткнулся на пост о продаже ноута GT70 где был указан неки мод видео карты - установленный backplate который не дает перегреваться аудио чипу. И тут я начал копать и наткнулся уже на эту тему.. Да, действительно под картой Крабо-чип.. причем над ним у меня память не распаяна как ни странно. она чуть в стороне, но все равно влияет видимо..
У меня симптомы такие, что звук начинает "сыпаться" каество хуже хуже, потом уже как из старого радиоприемника с помехами. Может рассыпаться от 5 до 15 минут потом через минут 10 точно также в обратную сторону восстанавливается. ричем если отключить звук в управлении громкостью - то появляется шипение, включаю - тишина (когда звук совсем отвалился)....
Воощем почитав тему, рещил решить проблему давы не остаться без звук. (внешняя плата это хорошо, но тогда досвидания сабвфет, а с ним звук гораздо лучше)
Пламенный привет инженерам MSI! Вы проделали "отличную" работу!...
Берем картонку "вафлю" (другого теплоизола у меня не нашлось) и вырезаем кусок чтобы он влезал в проем карты. вырезаем в нем дырки под любые выступающие обьекты. кладем пол карту и собираем обратно.
Вид под картой
Находим аудио чип
Вырезаем картонку по форме столбиков и прочих торчащих обьектов
Ставим и собираем все обратно. PROFIT!
Эффективность пока не тестил. Только вот собрал. буду наблюдать неделю две.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #65 : 12 Июнь 17, 15:14:48 »
Вид под картой
Находим аудио чип
а что вам эта картонка даст? она нагреется со временем и толку 0. кпд нету.. тут надо какие то термопрокладки или пластины.. а картонка глупо))))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
serious3650
« Ответ #66 : 12 Июнь 17, 20:41:22 »
Ну вообще-то картон вафля имеет воздушную прослойку, которая уменьшает передачу тепла между слоями картона.
и с тех пор как я ее туда положил, а это два дня я играю уже  и ни разу звук пока не ухудшался и не пропадал. Ничего лучше, из того что бывает дома, я не придумал.
byxou rHom
« Ответ #67 : 13 Июнь 17, 17:17:41 »
serious3650, отпишитесь пожалуйста о результатах, если в течении недели будет всё нормально, думаю может также себе ещё в довесок сделать. :smile:
serious3650
« Ответ #68 : 16 Июнь 17, 22:20:29 »
6 дней - ни разу звук не пропадал и не ухудшался. Походу работает картонный тюнинг! ))
serious3650
« Ответ #69 : 25 Июнь 17, 00:06:23 »
Вообщем прошло 2 недели с тех пор как я сделал картонковый апгрейд - со звуком ни разу не было проблем с тех пор. Апгрейд рабочий!
Hamer
« Ответ #70 : 25 Июнь 17, 10:37:22 »
 :wall: Да уж привет инженерам MSI нашли место бл... куда чип поставить молодцы слов нет.
А если туда просто на него термопрокладку наклеить? или ничего не даст? кто пробовал отпишитесь.
Чето картонку туда ложить не хочу колхоз какой то нагреется еще от игр загорится не дай бог и пиз....
Нельзя термопрокладки, на оборот надо тепло не давать чтобы от карты к нему шло). Лучший способ как выше сделали.
Hamer
« Ответ #72 : 26 Июнь 17, 15:54:24 »
ну интересно а если у меня кулер буст в играх весь жар выдувает, я тоже в зоне риска поидее? Может залить этот чип чем нибудь теплонепроводящим токо незнаю чем, особо не спец  :biggrin:
Лучше прокладку теплонепроводящую, чем заливать. Мало ли, вдруг чинить нужно будет.
byxou rHom
« Ответ #74 : 28 Июнь 17, 18:33:51 »
Да ну, с чего это она загореться должна ?) Температура воспламенения гофрокартона от 250 цельсия. Сомневаюсь, что сможете накочегарить до такого ноутбук, разве что на мангал с углями ставить будете. :smile:
Меня вот другой вопрос интересует, а что если электрокартон использовать, или без разницы ?
Hamer
« Ответ #75 : 02 Июль 17, 12:53:07 »
да как то пихать в свой ноут картон не особо хочу - колхозить это хозяйство  ;D
serious3650
Сегодня 02.07.17 Уже почти месяц - полет нормальный, ни разу звук не косякнул.
1) Картонка не загорится в ноутбуке, к там температура не превышает 100с (если превысит  - ноут подохнет раньше чем что-то загорится)
2) Термопрокладка служит чтобы передавать тепло от 1 объекта другому, в нашем случае надо наоборот ИЗОЛИРОВАТЬ чип от тепла, которое выделяется от видео карты.
3) Электрокартон - насколько я знаю это нечто не толще бумаги (плотной бумаги). Не поможет. Как другие разные материалы. Чтобы помогло - материал должен не пропускать тепло. Лучше если будет некая воздушная прослойка между лицевыми сторонами того, что вы положите туда. Гофрокартон отличный вариант тк между лицевыми сторонаями воздушные каналы. Воздух плохо прередает температуру (вспомним стеклопакеты).
4) Колхоз не колхоз.... Этого не видно никак. Никто не узнает, что у вас в ноутбуке картонка где-то лежит... Просто? Да! Сердито? Да! Дейстует? Да! Что вам еще нужно )
Колхоз лучше чем погоревший аудио процессор. Замена материнки до повышения курса стоила 10к. Сейчас наверное 15к
« Последнее редактирование: 02 Июль 17, 21:37:25 от serious3650 »
buratin5555
« Ответ #77 : 03 Июль 17, 12:32:16 »
ну норм вы придумали))). картонка не сгорит так как ноут вырубится уже при 100.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
serious3650
« Ответ #78 : 01 Август 17, 16:57:35 »
Обновление по теме. Вообщем картон мод работает неплохо. Проблем не было.
Единственно, я запустил Ведьмака 3  на средних и с разгоном своей GTX 670MX и в звуке появился "мусор" когда температура карточки перевалила за 85с. Видисо при такой температуре все вокруг нагревается внутри и кратонка уже не спасает. Убрал разгон, температура спала до 75с и "мусор" пропал из звука. Звук снова чистый стал.
