Автор Тема: Переключатель BIOS-а на R9 280X  (Прочитано 9893 раз)
NorthernSky
  • Reputation Power: 43
  • NorthernSky пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Апрель 15, 11:37:12 »
Чем отличаются биосы, зашитые в карту? Нигде описания найти не смог. Переключатель стоит в положении ближе к видеовыходам.
Спасибо.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Переключатель BIOS-а на R9 280X
« Ответ #1 : 02 Апрель 15, 18:12:34 »
  Один дефолтный, второй форсированный.
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #2 : 02 Апрель 15, 19:52:57 »
не форсированный а открытый в плане возможности изменения напряжения и частот используя afterburner
NorthernSky
« Ответ #3 : 03 Апрель 15, 08:00:07 »
Ага, значит у меня он стоит в открытом режиме, т.к. в afterburner-е напряжение и частоты меняются. Заметил странное: понизил напряжение на 50mV. В afterburner-е это нашло отражение (было 1.18 В на нагрузке - стало 1.13 В). такое понижение определили опытным путем (именно при нем не отлетает видео драйвер). Соответственно в играх и тестах на стабильность температура тоже понизилась.
НО ... GPU-Z и сами тесты при прогонке пишут что напряжение на ядре 1.2 В, а afterburner пишет 1.13 В. температуры совпадают. Что это за ерунда?
Есть у меня предположение, после того как скачал свой биос и рассмотрел его в VBE. Там записан вольтаж 1.2 В при 1020 ГГц частоты. Может GPU-Z  и тесты оттуда его цепляют и все?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #4 : 03 Апрель 15, 16:06:32 »
Скорее всего, но бывает и наоборот - GPU-Z пишет правильное напряжение, а MSI AB - то, что прописано в BIOS. Главное, что с понижением напряжения понижается температура!
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
« Ответ #5 : 05 Апрель 15, 18:40:09 »
Вообще, в данной ситуации надо верить MSI AB, так как программа, разработанная MSI будет лучше знать карты MSI.
NorthernSky
« Ответ #6 : 06 Апрель 15, 06:49:35 »
Опытным путем было определено, что GPU-Z и всякие тесты ,мягко говоря, по напряжению пишут неправду. Включил в MSI Gamming App "холодный режим". Напряжение в gpu-z перескочило с 1.2 В на 1.144 В, как это и записано в  биосе. Однако температурный режим не поменялся, и оcтался таким же как и был на пониженном вольтаже MSI AB. Причем MSI AB показывает правильный вольтаж.
P.S. Чего я так прицепился к GPU-Z... Потусовался на оверклокере, там целые опусы и ветки как понижать напряжения на картах серии R9 280X (от MSI  в том же числе). И все как один сходятся во мнении, что только gpu-z показывает правду. И если там нету вашего напряжения, выставленного в том же MSI AB, то значит программно ничего не работает и надо только шить биос карты. Ну и кучи тем, как люди на свой страх и риск поверив  этому gpu, прошили биосы и начались разные "спецэффекты" с картами.
