Дорого времени суток! Все началось с того, что в один прекрасный (или не очень) день (около месяца назад) при максимальной нагрузке на ноут он зажужжал и завибрировал, да так, что я в страхе и ужасе вырубил его тут же. Разобрал, посмотрел, снял кулер, почистил решетку радиатора, поставил обратно и благополучно забыл до следующего такого же случая. Погрешил на жесткий диск (хотя смарт показывал, что все ок), думал, что ноут перегревается и так дает об этом знать, потому снял нижнюю крышку вообще и соорудил самодельные подставки, чтобы между ноутом и столом было достаточно пространства для воздуха. Около 1-2 нед все было нормально, но вчера, снова при максимальной нагрузке на ноут (TERA online на максималках, играл около 3 часов) подобное жужжание повторилось. Я снова вытащил кулер, но т.к. нижняя крышка уже была снята, забыл про подключенную батарею (ноут был выключен) и упавший на материнку возле видеочипа шуруп коротнул какие то контакты (была видна небольшая искра - я у мамы рукожоп, блин). Сразу же извлек батарею, никаких запахов гари, почернения и вздутия конденсаторов я не заметил, потому установил кулер обратно и запустил ноут. Он благополучно запустился, но кулер сразу же набрал максимальные обороты (как при нажатии кнопки принудительного охлаждения) и держал и держит их до выключения ноута. Далее я заметил, что в играх стало падать фпс, посмотрел - в диспетчере устройств определяет лишь интегрированную видеокарту. При выводе скрытых устройств - показал и дискретную, но с сообщением, что сейчас это устройство не подключено к компьютеру (код 45). Вопрос следующий: какая вероятность, что я к чертям да и так криво спалил видеокарту? Почему кулер работает на максимальных оборотах? Или я вообще коротнул северный мост материнки?
Так же сбрасывал настройки и перепрошивал биос с frimware - проблема не ушла.
